Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik external Interrupts bei AT90CAN128
von Kornelius (Gast)
Hi!
Ich habe leichte Schwierigkeiten mit den externen Interrupts. Folgendes
möchte ich machen. Ein vergleiche 2 Spannungen mit jeweils einem
Komparator. Insgesamt habe ich 8 Komparatoren. Wird eine der Spannungen
größer als die andere an einem Komparator bekomme ich natürlich ein 5V
Signal, welches mir jeweils an den INTx Pins einen Interrupt bei
steigender Flanke erzeugen soll. Dadurch soll einfach per UART ein
String ausgegeben werden. Bei INT0 - INT3 funktioniert das hervorragend.
Bei INT4 - INT7 hingegen nicht, da sowohl bei der steigenden Flanke als
auch bei der fallenden Flanke ein Interrupt generiert wird und somit da
immer das doppelte gesendet wird. Es wird sicherlich daran liegen, daß
Interrupts an INT0-INT3 asynchron und INT4-INT7 synchron detektiert
werden. Aber was das so genau heissen soll weiß ich nicht und wie ich
das hinbekomme dass es funktioniert wie es soll. Kann mir jemand einen
Tipp geben? C Code ist im Anhang.
Danke
von Ralf (Gast)
Hast Du vielleicht den PORT E als Ausgang geschaltet? Damit legst Du Dir
ja dann automatisch den Input auf High.
Die Syncron und Asyncron bezieht sich wohl auf die Systemclock. INT 4:7
wird syncron mit der Systemclock ausgelesen. Und ohne Systemclock kein
Interrupt...deswegen kann man nur mit Int0:3 den µC aus dem Schalf
holen.
Warum das so ist!? keine ahnung!...wird sicher was mit den Resourcen zu
tun haben. Aber sicher nichts mit Deinem Problem
Gruss Ralf
Nein, Port E ist Eingang bzw. die Interrupt Pins (DDRE = 0x03;)
Aber dennoch ist es merkwürdig, dass bei der Einstellung "nur auf
steigende Flanke Interrupt auslösen" sowohl steigende als auch fallende
Flanke einen Interrupt auslöst... Wieso nur???
Hat keiner eine Idee??? :-(
