Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MHz MIPS AT91RM9200
Autor: Ingo (Gast)
Warum wird der AT91RM9200 auf ca. 18MHz meistens betrieben? Benötigt man
keine höhere? Wie hängt die MHz-Zahl mit den 200 MIPS zusammen?
Aus welchen Überlegungen heraus entsteht diese geringe MHz-Zahl?
atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1768.pdf
Ingo
Autor: JojoS (Gast)
dürfte die gleichen Gründe wie beim PC haben:
Beitrag "Wie wird der PC Takt erzeugt?"
Autor: opacer (Gast)
Also der AT91RM9200 wird nicht mit 18MHz betrieben, man nutzt einen
externen Quarz mit z.B. 18MHz, der mittels PLL intern auf 180(!)MHz
Core-Takt und 100MHz Bustakt hochgeschraubt wird.
Aufgrund Architektur kann er mehr als eine Instruktion pro Takt
druchführen weshalb er bei 180MHz 200MIPS liefert.
Autor: Dominic R. (dominic)
Die 18.432MHz die meistens zum Einsatz kommen erlauben glatte
Baudrate-Teiler, z.B.: 18432000 / 115200 = 160.
Diese Frequenz wird dann via PLL hochmultipliziert, beim AT91RM9200
meistens auf ~180MHz, was laut Datasheet das PLL Fout Maximum ist.
Zu den MIPS: ARM behauptet gern, dass der ARM9 1.1MIPS/MHz erreicht,
woraus sich auch die 200MIPS eines bei 180MHz getakteten AT91RM9200
(ARM920t Kern) ergeben. Dabei handelt es sich aber um Dhrystone VAX
MIPS, und nicht um ARM MIPS. Die Cycles per Instruction (CPI) gibt ARM
beim ARM9 mit ~1.5 an, d.h. das im Schnitt alle 1.5 Takte ein Befehl
ausgeführt wurde - dieser Wert hängt natürlich wieder vom individuellen
Instruktions-Mix einer Anwendung ab.
Gruß,
Dominic
Autor: Ingo (Gast)
ahh ok... und die 180MHz sind auch sinnvoll zu wählen, wenn man mit
Ethernet und SDRAM arbeitet?
Ingo
Autor: Walter (Gast)
eine etwas andere frage: wie genau müssen denn die widerstände für die
PLLRCB / RCA stimmen?
Von Atmel werden ganz krumme werte angegeben 1.96kOhm (1%).
Walter
Autor: Ingo (Gast)
auf die PLL hat man aber nur intern zugriff oder? Bzw. wie kann ich
sagen, dass ich z.B. 18MHz Quarz extern anschließe aber intern nur einen
Takt von 75 MHz fahren möchte?
Ingo
Autor: Condi (Gast)
Also ich kenne mich nicht so aus mit ARM aber ich würde laut deinem
Datenblatt sagen du musst den PMC entsprechend programmieren.
Da gibt es ein Register in dem ein Multiplikator für die PLL steht,
glaub Seite 286 im Datenblatt.
Autor: Newbie (Gast)
welchen Quarz MHz sollte man wählen wenn der angechlossene SDRAM 133 MHz
hat? Sind dann 18.432 MHz Quarz eine gute Wahl?
Newbie
Autor: Rooney Bob (rooney)
Verwende 18.432MHz als externen Quarz und konfigurier den PMC auf deine
gewünschte Frequenz
(http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...). Die
Werte für das PLL Filter kannst du mit dem vom ATMEL zur Verfügung
gestellten Tool berechnen lassen
Wenn du SDRAM mit 133MHz verwenden möchtest, den Core aber mit 180MHz
laufen lassen willst, dann kannst eine maximale Frequenz von 180/2MHz
(90MHz) am externen Speicherbus erreichen.
Autor: Ingo (Gast)
d.h. den SDRAM kann ich gar nicht mit 133 MHz laufen lassen? Werden
wahrscheinlich aber 90MHz auch ausreichen...
Ingo
Nein... außerdem habe ich mich selbst geirrt... es sind nur 80MHz
möglich. Siehe Datenblatt unter EBI Timings und SDRAM CONTROLLER CLOCK
FREQUENCY
Autor: Ingo (Gast)
>gewünschte Frequenz
wenn ich hier Input Frequenz 18,432 MHz und Target PLL Output Frequenz
180 MHz oder einen anderen Wert 160MHz etc. eingebe, bekomm ich stets
als DV und MV 1 angezeigt und unter Real Output Frequenz steht NaN
Was mach ich da noch falsch?
wenn ich Fin 18.432 MHz, DIV =1 bekomm ich ja 184,32 MHz raus - ist das
noch möglich,weil dieser Wert bereits gelb unterlegt wird, bzw. gesagt
wird in der Warnung, das max. 180 MHz als Fout sein können?
welchen Wert wählt man am besten für Fn aus? eher im bereich von 30kHz
oder von 100kHz?
in welchem Zeitrahmen wählt man die Start up time und den damping faktor
am besten aus?
Ingo
18.432 MHz * 39 / 4 = 179.712
Gruß,
Dominic
Autor: Ingo (Gast)
ah ok - einfach geschicktes verhältnis wählen oder einen 18 MHz Quarz
wählen (oder gibts die frequenz nicht, bzw. ist nicht so sinnvoll zu
wählen aus irgendwlechen gründen)?
Gruß,
Dominic
Autor: Ingo (Gast)
kannst du mir noch kurz erklären, warum ich bei dem einem tool immer für
DV=1 und MV=1 und Output Frequenz NaN rausbekomme?
und welchen wert man fürfür Fn auswählt? eher im bereich von 30kHz
oder von 100kHz?
am besten aus?
vielleicht gibt es auch eine quelle im netz, die darüber auskunft gibt,
welche vor- und nachteile man dadurch hat
Ingo
Das Excel Spreadsheet habe ich nie benutzt, eine kurze Suche nach
"AT91RM9200 damping" brachte aber diesen Hit, der zumindest ein wenig
dazu erklärt:
Gruß,
Dominic
