Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC auf Platine von Laie resetten
Autor: Bernd (Gast)
welche Möglichkeit gibt es einen µC schnell zu resetten - auch durch
einen Laien (kein Oszi etc.)?
Extern würd ich einen kleinen Schalter bauen, aber auf der Platine
selbst soll auch eine Möglichkeit geschaffen werden.
MAX6390 IC befindet sich auf der Platine, der den µC resetten kann.
Bernd
Autor: Denis (Gast)
kleiner printtaster?
Autor: gast (Gast)
2 kontakte zum kurzschließen?
Betriebsspannung kurz ausschalten?
Autor: Bernd (Gast)
ein printtaster klingt interessant...
wie wird das normal auf boards gemacht? ein Testpad welches man dann mit
GND vom Oszi verbindet und so den reset durchführt?
Bernd
Autor: Dietmar E (Gast)
> ein Testpad welches man dann mit GND vom Oszi verbindet
Genau, und das Oszi lieg der Schaltung in einer kleinen Packung bei ;)
Autor: Bernd (Gast)
wie wird`s sonst gelöst - doch nicht auch mit einem schalter auf der
platine, oder? und beim kurzschließen benötige ich ja auch irgendwas zum
kurzschließen...
Autor: Dave (Gast)
Um einen MC zu resetten muss man einfach die Resetleitung nach GND
ziehen (quasi verbinden) Am besten macht man das mit nem Drucktaster...
Autor: Matthias R. (mnr)
Ja, das Resetten geht nur mit Oszi, wobei es mindestens 150MHz haben
muß, besser mehr :-)). Und Tek funktioniert besser als Hameg...
@Bernd
Bei vielen Geräten heutzutage ist an einer Stelle ein kleines Loch im
Gehäuse. Wenn man da mit einer aufgebogenen Büroklammer reinpiekst, löst
man genau den Printtaster aus, der unter dem Loch liegt. Und dieser
wiederum schließt GND mit RESET.
Autor: Bernd (Gast)
ok verstanden.. und welche option wird direkt auf der Platine eingesetzt
- da sich meine Platine nicht direkt an der Frontplatte des Gehäuses
befindet, wo man einen Printtaster installieren kann...
Bernd
Autor: Martin (Gast)
Weg sagt das das Loch an der Front sein muss?
Autor: Bernd (Gast)
die platine liegt mitten drinnen im gehäuse und ist nur an der Rückwand
mit dem Gehäuse verbunden. Jedoch ist es hier unpraktisch für den User
das Gerät zu resetten, wenn dieses im Schrank steht oder im Rack...
Bei grösserem Abstand Gehäuse - Schalter kann man eine Verlängerung
ankleben, dafür gibt es Microtaster, die statt Druckknopf einen
quadratischen Ansatz für Verlängerungen besitzen (wie TASTER 9308 bei
reichelt.de).
Autor: Bernd (Gast)
an der frontblende befindet sich eine andere platine auf der sich ein
display befindet - auf diese platine hätte ich den printtaster als
reset-option vorgesehen - dadurch hab ich halt gute 10cm leiterbahn und
flachbandkabel zwischen reset-pin am µC und printtaster (weiß nicht ob
das gut ist, oder ob dann die wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das
signal nicht oder falsch interpretiert wird, wenn der taster gedrückt
wird.
nachdem der µC selbst auch keinen Brownout-detection hat hab ich dafür
den MAX6390 vorgesehen, an den dann auch deiser schalter angeschlossen
wird, um den µC zu resetten.
Bernd
>wird.
Äh, das schlimmste was passieren kann, ist das kein Reset ausgeführt
wird. Ansonsten halte ich 10cm für absolut unkritisch.
Autor: Bernd (Gast)
ok... und auf der platine selbst, wenn man die andere platine mit dem
printtaster nicht zur verfügung hat, installiert man dann ncohmal soc
einen printtaster oder macht man das anders?
Bernd
Naja, wenn du es besonders komfortabel haben willst, ja.
Ansonsten die Stromversorgung ab- und wieder anklemmen...
