Hallo, wird der Ethernet-Input auch galvanisch getrennt vom rest der platine - also Buchse und Transformator? Oder gibt es da sowas nicht? und überall befindet sich die gleiche GND und VCC? PeterK
Es gibt MagJacks, da befindet sich der Transformator in der Buchse. Die Buchsenkontakte sind vollkommen galvanisch von der Platine getrennt. Das Buchsengehäuse führt allgemeinhin Platinenmasse. Bei externen Transformatoren laufen die Buchsensignale auf der Platine bis zu dem Trafo, wo die vollkommene galvanische Trennung erfolgt. Das Buchsengehäuse führt auch hier Platinenmasse oder Gehäusemasse des Gerätes bei Metallgehäusen.
d.h. die galvanische trennung erfolgt direkt unterhalb dem transformator? wenn man einen 4layer hat wie platziert man solche ICs - genau zwischen den beiden verschiedenen GNDs? so dass die einen Pins auf der GND vom Gehäuse liegen und die anderen Pins auf der GND von der Platine liegen? bei mir befindet sich die GND auf layer 2 (und zwar beide) ... Pins auf der GND der Platine | | | ---------------- | Transformator | | | GND-Trennlinie zwischen beiden GNDs | | - wieviel abstand soll man zwischen | | beiden GNDs lassen? | | ---------------- | | | | | Pins auf der GND des Gehäuses PeterK
und wie macht man das auf einer guten gelouteten platine? auch so, oder gibts noch andere tricks und tipps die man anwenden kann? Wird das dann so auch bei einem Optocoupler gemacht? Oder welche Verfahrensweisen werden da wieder angewahnt? Manche ICs sind ja nicht so groß, dass man einen großen Abstand zwischen den bieden GNDs haben kann, so dass beide Pads auf der jeweils anderen GND liegen. Oder die Pins von beiden ICs liegen auf einer Seite des ICs zusammen - weiß nicht ob es das auch noch gibt. PeterK
Ein Abstand von 3mm reicht in dem Fall doch dicke. Bei Schaltnetzteilen, wo es drauf ankommt, werden größere Abstände genommen und die Platine sogar aufgefräst, um Luftbrücken zu bekommen.
ok; d.h. auf dem Layer2 meiner 4lagigen Platine wird zwischen GND Platine und GND Gehäuse einfach ein 3mm breiter leerer Streifen gelassen, wo keine Verbindung zwischen den beiden GNDs vorhanden ist.. und entsprechend dasselbe wird bei der VCC gemacht? PeterK
