Hallo zusammen, ich weiss, das Thema ist vielleicht ein wenig OffTopic, aber vielleicht gibts ja doch den einen oder anderen, der sowas schonmal gemacht hat. Es geht um folgendes: Ich möchte Daten von meinem µC über die Serielle übers Web publizieren. Ich persönlich beschäftige mich mit HTML und PHP, hab jedoch noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich darüber auf die Serielle zugreifen kann. HTML scheidet wohl gänzlich aus. Habt ihr eine Idee oder sowas schonmal realisiert ? Gruß, Andre.
Du kannst per PHP (unter Windows) exe Dateien auf dem Server ausführen. Die Ausgabe des Programms wir dann an den Browser weitergegeben. Das Programm kann also die Serielle Schnittstelle abfragen und dementsprechend Daten an den Browser senden. Gruß, Florian
Du könntest dir auch ein kleines C - Programm schreiben, welches die seriellen Daten entgegen nimmt und z.B. in eine mySQL - Datenbank einpflegt. Die Daten aus der DB liest du dann per PHP aus und publizierst sie im Web.
@Wurf: Das muss leider auf einer Windowsplattform laufen. @Florian: Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Das wäre mein erster Lösungsvorschlag gewesen. Hab dies nur noch nie ausprobiert. Werde mal ein kleines Prog in VB coden, welches ich dann mit Parameter aufrufe. Eine möglichkeit wäre bestimmt, wenn man das ganze über Java löst. Aber mit Java habe ich mich noch nie beschäftigt. Danke und Gruß, Andre.
Nein! - Java läuft auf dem Browser, greift also wenn, dann nur auf die Hardware des Browser-Computers zu. Du hast keine Kontrolle über den Server. Gruß, Florian
hmmm, also ich würde ja an den µC ein siemens me45 anschließen und mit gprs auf den port vom server verbinden ;-) Lösung 4u wenn du nicht an den server rannkommst (EXE...): PC wertet daten vom µC aus und sendet diese (Flatrate...) gelegentlich oder ständig mit einem einfachen VB proggi an: a) ein skript auf dem server b) eine kleine datenbank auf dem server das skript oder die datenbank wird dann schön auf dem browser von igrendeinem pc dargestellt... wenn du bidirektional brauchst wirds schwerer... greetX, [cmp]
Hi oder du spielst selbst einen Server auf den du von aussen zugreifen kannst. Die url deines Servers ist dann zwar ziemlich kryptisch, nämlich aus der ip, wie z.b http://000.000.000.000, aber ist ja kein Problem. Das ganze lässt ziemlich einfach mit Winsock realisieren. MFG Nik
wie wärs damit www.siteplayer.com oder muß es pc basierend sein?
Hallo Leute, erstmal vielen Dank für die tolle Unterstützung. Ich denke mal, das ich es mit einer EXE auf dem Server versuchen werd. Der Server hängt ca. 35km von mir per Flatrate 24h im Netz und ich habe durch DynamicDNS 24h zugriff darauf. Ich werd euch berichten, gegebenfalls den Source zur Verfügung stellen, wenn es läuft. Gruß, Andre. @[CMP]: Kommst Du aus Herten ? Dann sind wir ja fast Nachbarn. ;-)
