Hallo Leute, ich versuche zur Zeit von meinem AVR 21 Bits auf einen anderen µC zu senden. Ich kann zwar in beliebiger Anzahl von Bytes (z.B: 8 Bit, 16 Bit, 32 Bit usw...) seriell hintereinander senden aber da jetzt nur 21 Bits gesendet werden müssen, bin ich ratlos wie ich ein Befehl eingeben kann damit er nach Senden des 21. Bits aufhört. Ich wäre dankbar wenn jemand mir dabei helfen könnte oder ein Link geben könnte wo ich das Thema lesen kann. Mit freundlichen Grüßen Bob
Was für eine serielle Datenübertragung ist das denn? Da gibts schließlich einige Möglichkeiten.
Das UART sendet immer ein byte auf's mal. Was ist nicht gut dabei ?
Tut es doch gar nicht. Gerade beim USART kann man die Frame-Länge
verändern, wenn die Gegenstelle mit solchen Frames klarkommt. Deshalb
auch meine Frage, um was für ein Interface es sich denn handelt. SPI,
I²C usw. haben dagegen tatsächlich fest vorgegebene Frame-Längen.
Be einen PC duerfte das schwierig werden. Ja, es ist nur ein Register. Ich musste mal in einem Projekt die Baudrate von einer Message zur Naechsten umschalten, Ein sogenannte Baudrate Change Command an ein externes Geraet. Die Antwort kann dan schon in der neuen Baudrate zurueck. Wie lange dauerte die Ausfuehrung dieses Windows API Befehles ? Bis diese Anweisung durch die APIs und Task Stacks durchgeblubbert war, waren 1.7 sekunden vorbei. Es ging dann natuerlich nicht schnell genug. Ich kann nur von solchen Spielereien abraten wie die Anzahl Bit zwischendurch veraendern zu wollen.
SPI ist von der Hardware her 8 bit pro byte. Das wuerde dann nach Soft-SPI rufen, also den Portpin per Software hoch und runter machen.
Ich kann mir nur wenige Anwendungen vorstellen, bei denen es auf jeden einzelnen Takt bei der Übertragung ankommt und das Übertragen von drei zusätzlichen Bits (also 24 Bit statt 21) ein großes Problem darstellt.
USART, kann auch 7bit happen senden, bei drei sende routinen währen das schon 21 bits,.. dennoch währ die frage inwieweit die start und stopbits stören bzw. hilfreich sein könnten,.. zu SPI, wenn per soft SPI auf hardware SPI gesendet wird gäbe es das problem das im reciever das RECEPTION COMPLETE interruptflag nicht gesetzt wird, daja 3 weitere bit am schluss fehlen, das könnte aber mit dem Cable select gelöst werden indem man es wieder auf high setzt, dadurch der reciever weiß "OK, also doch allet da,.." naja,. bis denne grüüüße
vielen dank an alle! :) ich habe mich entschieden die 21 Bits mit Hilfe des Timers zu senden! adeos.....!
