Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VFD Anzeige Ansteuern?
von Martin M. (taifun)
ich hoffe daß mir villeicht jemand helfen kann.
Ich habe kürzlich 2 VFD Anzeigen aus einem Gerät ausgebaut und zwar sind
das einmal eine mit 1x40 Zeichen (Dot Matrix) und eine mit 2x40 Zeichen.
Das Display ist auf eine Platine aufgelötet mit der Aufschrift
FC40X1LA-AB von der Firma NEC. Es ist auch ein NEC Kontroller FIPC8367
drauf und ein 2 poliger Stecker, wahrscheinlich die Heizspannung und ein
2x17 poliger Pfostenstecker.
Wie sind den die Pins etwa belegt und wie kann ich so ein Display
ansteuern ?
Gruss
Martin
von Frank E. (erdi-soft)
In aller Regel hilft ein Blick auf http://www.noritake-itron.com
Musste bei anderen VFDs von NEC schon feststellen, dass die teilweise
ziemlich kompatibel und sogar baugleich mit den von Noritake Itron sind.
Kannst es ja mal probieren.
http://www.noritake-itron.com/SubPages/ProductsE/vfmodbold.htm
Vielen Dank, das ist schon mal etwas, aber wie bekomm ich denn eine
Serielle Ansteuerung hin, ich werd von den Anschlüssen nicht so ganz
schlau ?
Hier mal ein Bild vom Display:
http://www.imageup.de/img293/tn_DSCF0188.JP.51zr.jpg
http://www.imageup.de/img293/tn_DSCF0187.JP.63ct.jpg
Ich bin am verzweifeln, entweder schnall ich es nicht oder irgendwas ist
mit dem Display nicht in Ordnung.
Ich hab jetzt das andere mit 2x40 Zeichen verwendet, weil es mit dem
Anschlussbild von Noritake 1:1 übereinstimmt, obwohl meines anscheinend
aus dem Jahre 1993 stammt. Habs seriell an Pin 11 versucht und hab mich
mit 19200 baud verbunden, jedoch bekomm ich nur Müll auf den Display.
Habs dann mit dem Winamp LCD Plugin von Markus Zehnder einige Stunden
laang versucht und dort alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Es
scheint ja allerhand auf dem Display zu passieren, aber es sind immer
nur wirre Zeichen aus dem Zeichensatz vom Display zu vernehmen. Hab auch
an den Jumpern auf der Platte rumprobiert, da ändert sich höchstens die
Art der Wirren Zeichen. Sobald ich den Jumper T Brücke, der aber im
aktuellen Noritek Datenblatt nicht vorhanden ist, macht das Display
einen selbsttest und bringt von selbst alle Zeichen der Reihe nach auf
den Display.
Also ich weiß nicht weiter, vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp
geben ?
Gruss
Martin
