Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Polarität Anschlußkabel STK 500?
von Thomas (kosmos)
Hallo, ich habe seit einigen Tagen mein STK500 hier und wollte es nun
mal Anschließen, um es jetzt nicht gleich zu killen wollte ich
sicherheitshalber nochmal nachfragen.
Muss Plus an den Stift der Netzbuchse oder an das Äußere? Man weiß ja
nie ob da nicht was anderst als normal ist.
Spricht was dagegen ein stabilisiertes 12V DC Netzteil zu nehmen oder
sollte es mehr sein wegen den Dioden im Gleichrichter die werden ja auch
nochmal etwas schlucken? Für die Highvoltageprogrammieren reichen laut
Datenblatt auch 11,5V und wegen dem Linearregler will ich da garnicht
viel mehr draufjagen.
Was meint ihr ab welcher Spannung die Transildiode durchschaltet, ein
Reseteingang darf ja max. 13V abbekommen?
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
das STK500 hat einen Gleichrichter und einen 7805 verbaut, das heißt,
dass du jede Spannung egal ob Wechsel oder Gleichspannung ab etwa 8V
anlegen kannst (maximal weiß ich jetzt nicht)
12V ist also super, Polarität ist egal
von Thomas (kosmos)
oh man heut ist wieder mein Tag klar da ist ja ein Gleichrichter
dahinter, die Markierung auf dem Kabel hat mich etwas verwirrt.
von Hannes L. (hannes)
Aua, das tut weh...
> Man weiß ja
Das ist die Lösung Deiner ersten Frage: Gleichrichter! Daher ist die
Polung an der Netzteilbuchse egal, denn es ist ein GLEICHRICHTER
vorgeschaltet.
> die werden ja auch
Die Spannung für die HV-Programmierung wird mit einer Ladungspumpe und
Z-Diode erzeugt und nicht mit einem Spannungsregler. Das hat damit also
gar nix zu tun.
Das kann ich Dir nicht sagen, mit einem (potentialfreien!)
stabilisiertes Netzteil mit 12V machst Du nichts falsch. Potentialfrei,
weil Schaltungsmasse (also auch PC-Masse) aufgrund des Gleichrichters
nicht der Minuspol des Netzteils ist, das PC-Netzteil ist dazu also
völlig ungeeignet.
Bei einem ungeregelten Netzteil solltest Du darauf achten, dass die
Leerlaufspannung nicht zu hoch ist.
> ein
Reser (HV) ist davon überhaupt nicht betroffen, da die
HV-Stromversorgung mittels einer Ladungspumpe und Z-Diode erfolgt.
von xyz (Gast)
In der Hilfe vom AVR Studio sind alle Schaltpläne vom STK500
Grins...
Da habe ich nachgeschaut, deshalb hat mein Beitrag auch so lange
gedauert.
