Forum: PC-Programmierung String in einzelne Zeichen Zerlegen in VB 6
von Chillman (Gast)
ich bin blutiger anfänger in VB und suche schon den ganzen tag nach
einer möglichkeit einen langen string (118 zeichen), bestehend aus
nullen und einsen auseinanderpflücken zu können, sprich mir jedes
zeichen einzeln aus dem string holen zu können um es auszuwerten.
nebenbei: den string bekomme ich mittels MSComm über die rs232 von einem
µC rein. evtl gibt es ja alternativ die möglichkeit die zeichen in ein
array einzulesen? dann könnte ich ja auf jeden fall byte für byte
auswerten.
Gruß Chillman
von tüddel (Gast)
also unter c# würde ich das so machen
foreach(char c in string)
   //machwas mit dem zeichen in der variable c
sowas sollte es auch unter vb geben
von Hannes L. (hannes)
Wenn es wirklich ein String ist, dann solltest Du ihn mit Mid$()
zerlegen können. Um nicht hinter das Stringende zu greifen, sollest Du
mit Len() doe Länge des Strings ermitteln.
von Chillman (Gast)
der string ist ein code aus nullen und einsen aus 118 zeichen den ich
kommplett zerlegen will.einige zeichen sollen dann einzeln ausgewertet
werden und andere zu einer neue zeichenkette zusammengefügt werden
habs schon z.b. mit
mid(string1,10,[1])=mid(stringx,3,[1])
veruscht. dass das 10 zeichen aus string1 zum 3ten zeichen in stringx
wird. sowas wäre am optimalsten
Also so richtig verstehe ich Dich immer noch nicht...
Ist das bereits ein "String", also liegt er bereits in einer Variable
vom Typ String mit der Länge von 118 Zeichen?? (Nachprüfen mit
"Len(string)")
> den ich
Das sollte problemlos möglich sein.
> habs schon z.b. mit
> veruscht.
Und?? Hat es das gemacht, was Du erwartet hast?
Wenn ich aus Fragmenten eines Strings einen anderen String zusammenbauen
muss, dann fange ich meist mit einem leeren String an.
String2=""
Dann füge ich (manchmal in einer Schleife) die benötigten Teile hinzu:
String2=String2 & Mid$(String1,x,y)
String2=String2 & " " & Mid$(String1,a,b) 'Lerrzeichen als Trennzeichen
Auch Konstanten (wie das Leerzeichen) lassen sich so einfügen.
von Chillman (Gast)
Moin,
ja das hatte funktioniert, allerding wurde es mir irgendwann zu viel das
per hand zu machen, da ich das ganze auch noch andersrum machen muss.
daher die idee die zeichen komplett erstmal umzustellen, d.h aus dem
ersten string (Daten) mit 118 zeichen wird ein neuer string (Daten2) mit
118 zeichen aber mit einer anderen reihenfolge. dazu hab ich mir dann
ein array gebastelt, dass die neue reihenfolge enthällt und dann
versucht das über eine sschleife zu machen, dies funktioniert aber
leider nicht und ich verstehe nicht warum
Dim i as byte
Dim k as byte
position=array(115,4,15,17,usw.)
k=0
For i = 1 To 118
Mid(Daten2, i, 1) = Mid(Daten, position(k), 1)
k = k + 1
next
dabei kommt dan folgende fehlermeldung
"Laufzeitfehler '13'
Typen unverträglich"
von Klaus Kehrer (Gast)
probiere es mal damit:
Public Function Sting_To_Byte(ByVal vData As String) As Byte()
    Dim Bytes() As Byte
    Dim ActByte As Long
    ReDim Bytes(Len(vData) - 1)       ' erzeuge Array, Start mit 0
    For ActByte = 0 To UBound(Bytes)
        ' Mid startet seine Zählung von 1 an !
        Bytes(ActByte) = Asc(Mid(vData, ActByte + 1, 1))
    Next ActByte
    Sting_To_Byte = Bytes
End Function
bye
Klaus
