Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Display Kontast und Helligkeit
von Bernd (Gast)
Hallo Leute,
ich habe hier ein 4x40 DOT-Matrix Display von Electronic Assembly.
Genaue Bezeichnung:
EA W404B-NLW
Für den Kontrast (VEE) habe ich ein 10k Poti, und für die Helligkeit ein
5k Poti eingebaut.
Leider wirds erst so auf die letzten Millimiter Drehweg Hell, bzw. der
Kontrast kann vernünftig geregelt werden.
Ich habe die LED Anschlüße des Displays Direkt (über einen 18 Ohm
Widerstand und in Reihe das 5K Poti) an 5V angeschaltet und nicht an die
Pins 17 (LED+) und 18 (LED Minus).
Im Datenblatt steht bei VEE -> Displayspannung typ. +0,2 Volt.
Könntet Ihr mir einen Vorschlag machen, welche Potis ich hier einbaue um
auch wirklich über den kompletten "Drehweg" sichtbare Ergebnisse bei
Kontrast und Helligkeit zu erzielen ?
Danke und Gruß
Bernd
von Denis (Gast)
ich würde ausmessen in welchem spannungsbereich die regelung erfolgt und
mir dann einen spannungsteiler mit einem poti berechnen (ist nicht
schwer ;)
von Benedikt K. (benedikt)
Das Display braucht vermutlich so um die 100mA Strom für die LEDs. Jetzt
rechne mal aus, wie sich der Strom in Abgängigkeit vom Drehwinkel
verhält, und ab welchem Winkel z.B. 10mA fließen.
von Bernd (Gast)
Mich würde aber noch interssieren wie ihr den im Datenblatt stehen Satz
"Displayspannung typ. +0,2 Volt"
interpretieren würdet.
Danke und Gruß
Bernd
von Adler M. (madler)
Ein Link zum Datenblatt hätte bestimmt zu mehr Antworten geführt ;)
Aber das scheint eh irgendwie ein Druckfehler oder so zu sein,
zumindest auf der Electronic Assembly Seite steht im Datenblatt nichts
von 0,2V sondern von 0..1,2V für VEE.
Die haben übrigens auch nette Beispiel wie man das mit einem Widerstand
und Poti so einstellt, dass Du den vollen Regelbereich hast.
http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/4_40.pdf
