Forum: Compiler & IDEs WinAVR zickt: Array wird von alleine gefüllt
von Ron (Gast)
Hallo
Ich habe ein merkwürdiges Problem:
Ich habe neben vielem anderen ein uint8_t Array. Das Initialisisere ich
mit 0en und schreibe dann in einzelne Felder eine 1
Jetzt nutze ich das Array linear und prüfe, ob eine 1 oder 0 steht. Wenn
0, dann zähle ich den Feldzeiger weiter hoch, bis eine 1 gefunden ist.
Das funktioniert auch eine Weile, aber irgendwann zwischendrin wird das
ganze Array wie von Zauberhand gefüllt (mit 55)
Befremdlich für mich daran ist, das es mit einem ca. 2 Jahre alten
WinAVR (Version habe ich jetzt nicht mehr im Kopf) compiliert keine
Probleme gibt, nur mit dem, was ich gerade frisch eingespielt habe. Am
makefile habe ich nichts gerüttelt.
Kann irgendwer vermuten, was dafür die Ursache sein kann?
von Uhu U. (uhu)
Könnte das irgend ein Adressierfehler sein? Wird vielleicht igend ein
uninitalisierter Pointer benutzt?
Solche Effekte können auch vom benutzten Compiler abhängen, je nachdem,
was der jeweilige Code für Garbage hinterläßt.
Tipp zum fangen des Übeltäters: Wenn der Prozessor wenigstens einen
Hardware-Breakpoint unterstützt, kannst du feststellen, 'wer' die 55 in
dein Array geschrieben hat.
Solche Probleme zu finden, kann jedoch beliebig schwer sein...
von Ron (Gast)
Pointer nutze ich nur wenig. Primär, um Strings aus dem EEPROM zu laden
und für Textausgaben auf das LCD.
Das verstehe ich nicht, was Du damit meinst.
Ich muß leider gestehen, daß ich vom "richtigen" Debuggen keine Ahnung
habe. Ich mach das nach Try and Error und mit vielen Ausgaben auf meinem
LCD.
Ja, hat mich gestern schon alleine einen Tag gekostet herauszufinden,
daß ich da wohl nicht ganz alleine Schuld d'ran bin, sondern es mit dem
Compiler zusammenhängen muß. Habe verzweifelt in meinem Code erst mal
suchen müssen, an welcher Stelle überhaupt die Ursache liegt.
Jetzt habe ich noch mal avr-gcc 3.4.6 (2006) installiert und siehe: nach
dem compilieren läuft es einwandfrei. Nur der Code, den der aktuelle
4.1.2 produzietr macht den Fehler.
Jetzt bin ich natürlich am Grübeln, wo da meine Schuld liegt...
von Jens (Gast)
Vermutlich wieder irgendein Geraffel im Compiler. Wäre nicht das erste
mal, dass bei der "Weiterentwicklung" von avrgcc eher 3 Schritte
rückwärts gegangen wurde.
von Andreas K. (a-k)
Wenn zwei Compilerversionen unterschiedliche Ergebnisse bringen kann es
natürlich am Compiler liegen. Nur sind ausserhalb spezieller Foren 99%
aller Postings zum Thema Compilerfehler letztlich Anwenderfehler. Und so
kann hier auch daran liegen, dass die neue Version korrekten aber
anderen Code erzeugt, der einen vorher vorborgen gebliebenen
Programmfehler aufdeckt.
Überschriebener Speicher ist auch häufig ein Stack-Problem. Nur steht
dann selten 55 drin.
Alles weitere ist jetzt mangels Information reines Kaffeesatzlesen.
Wie oft bist du schon über Compilerfehler gestolpert? Also welche die
nachweislich am Compiler lagen, nicht bloss von der Art "es muss der
Compiler sein, denn der Code ist zigmal von mir kontrolliert 100%
korrekt".
von Uhu U. (uhu)
Das ist auch nicht unbedingt nötig: Der Compiler ist clever genug, sowas
im Hintergrund zu machen, um effizienteren Code zu generieren.
Garbage nennt man den Datenmüll, der im Speicher von einer früheren
Nutzung zurückbleibt.
Angenommen, du rufst zuerst eine Funktion f1() auf, und anschließend als
nächsten Befehl die Funktion f2(). Dann passiert folgendes:
Nach dem Aufruf von f1() (per call-Maschinenbefehl) reserviert der
Prolog von f1() so viel Speicher auf dem Stack, wie f1() für seine
lokalen Variablen braucht. Dann macht f1() irgendwas und schreibt Daten
in seine lokalen Variablen.
Bevor f1() (mit dem ret-Maschinenbefehl) an den Befehl nach dem call
f1() zurückkehrt, läuft der Epilog von f1() ab. Er ist u.a. dafür
verantwortlich, daß der für f1() reservierte Stackbereich wieder
freigegeben wird. In aller Regel überschreibt der Epilog diese Daten
jedoch nicht, sondern läßt einfach den Garbage stehen.
Nun wird f2() aufgerufen, und dessen Prolog reserviert ab derselben
Adresse, ab der der von f1() vorher reserviert hatte, den lokalen
Speicher für f2().
Da in diesem Bereich aber noch der Garbage von f1() steht, hat ein
Lesezugriff auf eine lokale uninitialisierte Variable in f2() den
Effekt, daß auf Garbage von f1() zugegriffen wird.
Das heißt: Wenn man vergißt, irgendeine Variable zu initialisieren und
dort zufällig immer was 'gutartiges' drinsteht - also die Benutzung von
Datenmüll zufällig keine gravierenden Folgen hat, wird man den Fehler
häufig garnicht entdecken.
Wenn man nun aber das Programm mit einer anderen Compilerversion
übersetzt, kann es passieren, daß z.B. das Layout der Stackframes von
f1() und/oder f2() sich ändert und dadurch plötzlich 'bösartiger'
Datenmüll in der Variablen steht und das Programm dann mehr oder weniger
schnell abschmiert - meist weniger -, oder völligen Unsinn berechnet.
Der Quelltext hat sich dabei absolut nicht geändert...
Solche Überraschungen kann man übrigens auch erleben, wenn man ein
PC-Programm von einer Windows-Version auf eine andere bringt. Dazu muß
man es nochnichteinmal neu compilieren...
Prolog und Epilog einer Funktion werden vom Compiler automatisch
generiert. Sie bestehen meist nur aus wenigen Maschinenbefehlen.
> LCD.
Das ist keine sehr effiziente Methode. Befasse dich mit dem Debugger.
Das spart viel, viel Zeit und außerdem lernt man dabei viel schneller,
als bei der Testausgabemethode, was eigentlich im Rechner abläuft.
Grübel hilft nichts.
Du solltest dir aber auf jeden Fall deinen Code sehr genau daraufhin
ansehen, ob irgendwo der Inhalt von Variablen benutzt wird, ohne daß sie
vorher initialisiert wurden.
Eine gute Idee ist es auch, den höchsten Warnungslevel des Compilers zu
aktivieren - viele Compiler geben dann Warnungen bei der Benutzung
uninitialisierter Variablen aus.
von Jan Mayer (Gast)
sorry das ich mich hier als Neuling reinklinke:
Uhu Uhuhu: "Eine gute Idee ist es auch, den höchsten Warnungslevel des
Compilers zu aktivieren"
Kann man das beim AVR Studio irgendwo einstellen? Habe nämlich noch
Platz auf meiner To-Do Liste ;=)
Danke und lasst euch nicht stören,
Jan
von Ron (Gast)
Uninitialisierte Variablen in C? AFAIK sind die doch bei avr-gcc immer
initialisiert - meine so was mal gelesen zu haben. Ich will jetzt keinen
Eid d'auf schwören, denke aber trotzdem stets einen Wert
reinzuschreiben, bevor ich das erste mal lese.
JTAG steht auch bei mir auf der Wunschliste. Aber bisher ging es auch
ohne und mich stört daran, daß man dann mehr Leitungen vom µC auf einen
Stecker legen muß, als für ISP nötig (zugegeben: kein gutes Argument)
von Uhu U. (uhu)
Nein, es Standard bei C, das nicht zu tun - aber du kannst es ja ganz
einfach ausprobieren; auch ohne Debugger.
In C++ kann man sowas im Konstruktor einer Klasse explizit manchen, aber
die primitiven Datentypen werden auch dort nicht automatisch
initialisiert.
> Ich will jetzt keinen Eid d'auf schwören, denke aber trotzdem stets einen
> Wert reinzuschreiben, bevor ich das erste mal lese.
Wir sind hier nicht vor Gericht und Prozessoren sind unbestechlich und
rechthaberisch...
@ Jan Mayer:
Das weiß ich leider nicht - ich habe zwar schonmal ein Programm
geschrieben, aber nicht mit gcc ;-)
Sieh dir einfach mal die Optionsliste des Compilers durch, dort wirst du
sicherlich fündig...
von Philipp B. (philipp_burch)
Gibt's noch mehr Warnungen als mit -Wall?
von Rolf Magnus (Gast)
>> AFAIK sind die doch bei avr-gcc immer initialisiert - meine so was mal
>> gelesen zu haben.
Kommt auf die Variable an. Wenn sie global oder static ist, dann
schreibt die C-Norm eine implizite Initialisierung mit 0 vor. Für andere
Variablen ist es nicht vorgeschrieben, aber auch nicht verboten. GCC tut
es da aus Effizienzgründen nicht, warnt aber bei entsprechender
Warnungs-Einstellung, wenn man eine Variable ausliest, bevor sie das
erste Mal geschrieben wurde.
Da wäre DebugWire interessant. Da geschieht die ganze Programmierung und
das Debugging komplett über einen einzelnen Pin, der sogar schon auf dem
ISP-Stecker vorhanden ist, nämlich den RESET-Pin.
Ja, eine Menge. Ich arbeite fast immer mit -ansi -pedantic -Wall -Wextra
als Minimum.
Gar kein Argument. ;-)  JTAG braucht unbedingt: Masse, TCK, TDI, TDO
und TMS.  ISP braucht unbedingt: Masse, /RESET, SCK, MISO, MISO.  Sind
gleich viel. :)  Beide brauchen außerdem noch VTarget zwingend, wenn
man mit den originalen Atmel-Geräten (AVRISP, JTAG ICE) arbeiten will,
wobei die Spannung benutzt wird, um den Levelshiftern die entsprechende
Information mitzugeben und um festzustellen, ob das Target überhaupt
eingeschaltet ist.  Bei JTAG würde /RESET (nTRST) nur optional benötigt,
um eine Applikation über JTAG neu flashen zu können, die das JTD-Bit
setzt.  Wenn man das nicht hat/braucht, kann man diese Leitung
weglassen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> weglassen.
Ui, das klingt interessant. Mit dem nTRST kann man ja dann sogar die
JTAG Pins anderweitig belegen.
Gibts auch eine offizielle Pfostenstecker-Belegung für JTAG von Atmel?
An meinem mkII sind vorne nur 10pol Wannenstecker dran - etwas dick
eventuell :|
Allerdings kannst du natürlich nicht mehr (sinnvoll) debuggen damit.
Sowie die Applikation das JTD setzt, ist das JTAG-Interface tot.
Kann man eigentlich nur nehmen, um via JTAG eine Firmware reinzubringen,
die dann kein JTD mehr setzt und diese debuggen.
> eventuell :|
Die 10polige Belegung ist die offizielle Atmel-Variante.  Sie
beinhaltet außer den genannten 7 Leitungen noch nSRST (kompatibel
mit JTAG, aber von Atmel nicht genutzt, wenn ich das recht verstanden
haben), ein zweites GND sowie eine Versorgungsleitung, aus der man
wohl theoretisch die JTAG-Hardware versorgen könnte.
Vielleicht skalierst du das ja auf irgeneinen mechanisch kleineren
Stecker runter und nimmst einen Adapter.
von Ron (Gast)
> gleich viel. :)
Ja, aber eben andere. So daß man zwei Stecker haben muß... Aber wie
gesagt: ist ja auf meiner Wunschliste und irgendwann werde ich mir den
hier wohl mal nachbauen: http://aquaticus.info/jtag
Bis dahin habe ich noch mal dem compiler alle Warnmeldungen aktiviert
und bekomme bis auf eine nicht mehr ausgespuckt. Na mal sehen, wann ich
dem mystischen Array auf die Schliche komme und bis dahin tut's die alte
WinAVR Version.
Genau das war's was ich mal gelesen hatte.
Nö, wenn du JTAG hast, brauchst du kein ISP.  Programmieren via JTAG
geht sowieso drastisch schneller als via ISP.
Lohnt nicht mehr wirklich.  Du bekommst keinen aktuellen AVR mehr
debuggt damit.  Kauf dir entweder einen AVR Dragon oder sieh' zu,
dass du noch so'n Promo-Bundle mit STK500 und JTAG ICE mkII bekommen
kannst.  Letzteres wäre die Wahl für CPUs mit mehr als 32 KiB ROM.
> debuggt damit.
Kommt auf den Preis an. Selbstgebaut kostet so ein Teil fast nichts. Und
obzwar man Bauteile der neueren Generation damit nicht debuggen kann:
Man kann ein Projekt anfangs mit passenden Controllern beginnen, ein
Mega32 ist ja kein Exot. Wenn man das soweit hat, dass man Funktionen
oder Speicherkapazitäten benötigt, die damit nicht mehr handhabbar sind,
dann braucht man meist keinen Debugger mehr.
von Ron (Gast)
JTAG ICE mkII ist mir dann doch zu abgedreht teuer und mit dem Drachen
kann ich meine 644er nicht beackern. Da dann doch lieber die LowCost DIY
Lösung.
Stimmt, hatte ich übersehen. Macht die Sache natürlich noch
interessanter und schiebt sie auf meiner Wunschliste weiter nach oben.
Also mal so einen "schrägen" Quarz kaufen.
Wie schon erwähnt, den JTAGICE mkII gabs vor kurzem zusammen mit einem
STK500 für 150€ (Da habe ich auch mal zugeschlagen, da ich den mkII für
mein AVR32-Board brauchte ;))
von Uhu U. (uhu)
Statische Variable sind in dem Zusammenhang nicht das Problem. Das
'Leben' im Rechner spielt sich im wesentlichen auf dem Stack ab und dort
wird eben üblicherweise nichts automatisch initialisiert.
Daher ja der Hinweis auf die Sonderangebote.
> und mit dem Drachen
> Lösung.
Und was macht die mit dem 644er?  Die kann ihn nichtmal flashen, was
der Drachen noch könnte.  Mit dem Drachen könntest du sogar den
644er debuggen, wenn du dich auf 32 KiB beschränkst.
