Hi, kennt jemand einen Scanner, der eine interne Versorgungsspannung von 12 V hat (also am Ausgang des internen Nétzteils). Das müsste dann auch so an die 2 A packen, aber ich schätze das is bei nem Scanner sowieso der Fall. Hab grad den AGFA Snapscan 1212p bei ebay im Auge. Kann aber nichts über seine interne Spannung rausfinden.
Welche Spannung meinst du? Die für die Elektronik oder die für die Beleuchtung? Die Für die Beleuchtung kann schnell bei einigen Kilovolt liegen. Die andere ist abhängig von der verwendeten Schaltkreisfamilie. Für den Schrittmotor könnte aber auch noch eine weitere Spannung dazukommen.
Ich will den Scanner ausschlachten und eine Belichtungsmaschine bauen. Da ich für meine Lampen 12 V benötige, dachte ich, dass vielleicht eine deratrige Spannung auch innerhalb der Scannerperipherie benötigt wird. Ein Schaltnetzteil würde mich 18 € kosten, nehm ich gerne in Kauf, aber wenn die benötigte Elektronik schon drinnen wäre, sag ich auch nicht nein.
Die meisten Scanner nutzen 15V bei etwa 1A. Daraus lässt sich leicht 12V machen.
