Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pull Ups für bestimmtes Signal an mehreren Stellen?
von Patrick K. (kaplan)
Servus,
ich vernetze ein Paar platinen mit einander.
Dort hab ich ein signal für AD Wandler genannt ConversionStart (LOW
ACTIV).
Es führt zu zwei Boards auf denen sich AD Wandler befinden.
Kann ich bei jedem Board ein Pull Up widerstand anbringen?
Bisher hab ich einen 10K Widerstand verwendet. allerdings bei einem
einzelnen Board.
und das hat funktioniert.
gruß
Patrick
von Paul Baumann (Gast)
Setze doch mal probehalber statt des 10k - Widerstandes 20k auf EINE
Platine. Wenn das immer noch funktioniert, kannst Du auf die 2. auch 20K
löten. Dann hast Du die Gewähr, daß das Ding auch mit nur einer Karte
funktioniert, bzw. daß die Dinger untereinander tauschbar sind.
MfG Paul
hmm probieren ist momentan schwierig. bin gerade am routen der Boards.
das testboard war ein steckbrett :)
Na und? Dann lötest Du eben auf eine der fertigen Platinen 20k und
guckst, ob es funktioniert.
MfG Paul
