Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik vorwiderstand für led berechnen
von Newbie (Gast)
wie berechnet man den vorwiderstand einer led
Pin Open Collector IC---------------------------------Pin2 anderer IC
                       ---|Vorwiderstand|---|LED|---VCC
LED nimmt 2V bei 7mA
Open Collector IC hat einen max Kollektorstrom von 50mA
Pin2 vom rechten IC nimmt 5µA Strom über diesen  Eingang auf
VCC = 3.3V
R = (3.3V - 2V) / 7mA
ist diese Rechnung dafür richtig?
newbie
von Otto (Gast)
ist (fast) richtig:
R = (3.3V - 2V - Uce) / 7mA
Otto
von Gerhard. (Gast)
Stimmt. Du brauchst also einen 180 Ohm Widerstand. Schwächster Typ ist
ok.
Gerhard
von Newbie (Gast)
welche Spannung ist UCE?
von Otto (Gast)
C=Kollector, E=Emitter
-> also die Spannung, die zwischen diesen beiden abfällt
Otto
von Newbie (Gast)
wo finde ich diese angabe im datenblatt?
http://www.avagotech.com/products/product-detail.jsp?navId=H0,C1,C7189,C4950,P90987
seh da leider keine emitter-spannung?
von tcfkat (Gast)
an den OC-Output sollte noch ein 10k, damit das folgende IC einen
sauberen Highpegel sieht... die LED macht nämlich keinen.
von Otto (Gast)
OK - es heißt hier anders (aus Original-Datenblatt):
Low Level Output Voltage:
      typ. max.
VOL* 0.35 0.6 V
VCC = 3.3 V, V E = 2.0 V, 3 15 IF = 5 mA, IOL (Sinking) = 13 mA
Otto
von Newbie (Gast)
und wie muss ich jetzt diese Werte in der obigen formel unterbringen?
von Otto (Gast)
ohne diesen Wert: 185R
R = (3.3V - 2V - 0,35) / 7mA
mit diesem Wert: 135 Ohm
Otto
von Olaf (Gast)
VCC = 3.3V
V_LED = 2.0V / 7mA von LED
und die 0.35V woher kommen die genau? Bzw. wie berechnen sich dieser
Wert?
Und noch eine frage, woher wusstest du was U_CE ist?
von Otto (Gast)
Eingangs wurde von "Open-Collector-Ausgang" gesprochen.
Die heir abfallende Spannung spielt bei höheren Versorgungsspannungen
nicht sehr stark ins Gewicht.
Bei Baugruppen mit geringer Betriebsspannung (hier 3,3V) sollte man
diese aber nicht aus den Augen verlieren.
Im Datenblatt ist nun bei diesem Bauteil die "low level voltage"
angegeben.
Die 0,35V sind der typische Wert, die bei dem hier verwendeten Bauteil
abfällt - es können ggf. auch etwas mehr sein.
Otto
von Olaf (Gast)
und diese low level voltage entspricht der Emitter-Collektor-Spannung?
das wusste ich nicht, dass hier so bezeichnet wird...
von Profi (Gast)
Ich bin als Klugscheißer auf die Welt gekommen, aber solch dumme Fragen
kann man in diesem Forum wohl unbeantwortet lassen.
von Olaf (Gast)
du könntest mich auch aufklären, damit ich nicht mehr so eine dumme
frage stellen muss...
von Otto (Gast)
> aber solch dumme Fragen kann man in diesem
> nicht mehr so eine dumme frage stellen muss...
naja - langsam glaube ich auch, dass die Fragen nicht
ernst gemeint sind....
Aber der Vollständigkeit halber:
auch ein "Open Collector" besteht aus Kollektor und
Emitter und die hier anliegende bzw. abfallende
Spannung wird i. A. als Uce bezeichnet - oder ?
Otto
von Olaf (Gast)
ja das hab ich verstanden nur nicht, warum UCE mit low level voltage
bezeichnet wird - dieses synonym kenn ich dafür nicht... schließlich
wird low level voltage ja auch verwendet wenn es sich nicht um einen
open collector handelt
von tcfkat (Gast)
Oh man... ich bin neu hier... geht das hier öfters so zu?
von yalu (Gast)
> bezeichnet wird
Das ist einfach nur eine Frage der Betrachtungsweise:
Sieht man das Bauteil als Ganzes, dann hat es einen Ausgang, der
entweder Low-Pegel annimmt oder hochohmig ist. Ein IC hat Ein- und
Ausgänge, aber keinen Kollektor oder Emitter. Also wird die
Low-Ausgangsspannung angegeben.
Konzentriert man sich hingegegen nur auf den im Bauteil befindlichen
Ausgangstransistor, hat dieser keine Ein- und Ausgänge, sondern
stattdessen Basis, Kollektor und Emitter. Dann heißt die gleiche
Spannung wie oben eben UCE. Wäre statt des Bipolartransistors ein
Mosfet verbaut, hieße es UDS. Bei einem PNP-Transistor in
Kollektorschaltung (jaja, über den Sinn kann man sich streiten, soll
nur als Beispiel dienen) müsste man die Spannung UEC nennen.
Den Anwender interessiert primär die Gesamtfunktion der Schaltung und
nur sekundär, in welcher Technologie der Ausgang aufgebaut ist.
Deswegen ist der generische Begriff "Low Output Voltage" meiner
Meinung nach passender.
Wenn man pingelig wäre, würde man "UCE" für sich gesehen zudem
unpräzise finden. Es müsste "UCE im aktiven (oder eingeschalteten)
Zustand" heißen. Im inaktiven Zustand ist UCE natürlich viel größer,
nämlich etwa gleich der Versorgungsspannung.
@Newbie:
Lass dich durch die abschweifende Diskussion nicht verwirren und
schalte einfach 120 oder 150 Ohm vor deine LED, dann wird sie
unabhängig vom Namen des Spannungsabfalls wunderschön leuchten :)
von Michael W. (wiebel42)
Hoho, da springt mir doch schon beim lesen meine Haarspalterengine an,
da kann ich doch direkt nicht meine Klappe halten. ;)
Na toll jetzt suchen hier jedemenge Leute nach einem Uds für alle
möglichen Sachen, nenene so geht das ja nicht, im Gegensatz zu Uce
verhält sich Uds nämlich eher wie Ic hat also keinen festen Wert wie
z.B. der Vf einer Diode.
So damit hätte ich das wohl in zwei saubere Hälften gespalten, dann  bin
ich wohl mal weg. duck -wiebel
von Udo (Gast)
laut datenblatt ist da sowas nicht vorgesehen, sondern wird mit einem
350 Ohm widerstand (kl pullup) zwischen V0 und VCC abgesichert
Datenblatt Seite 16.... also kein 10kOhm
von PeterK (Gast)
bitte wenn du antworten gibst, dann auch das datenblatt vorher lesen,
ansonsten nicht posten (eine regel hier im forum)... weil dein beitrag
zum 10kOhm ist völliger quatsch!!!!!
Peter
von PeterK (Gast)
bezogen auf deine 10kOhm
von tcfkat (Gast)
So, jetzt Datenblatt gelesen... nö, kein Quatsch!
Das ist ein schneller Optokoppler, damit der auch seine Speed bei der
Last Cl halten kann, ist ein R von min. 350 Ohm vorgeschrieben (ergibt
das Maximum, was der Output sinken kann) - wenn es langsamer zugeht,
darf es auch mehr sein, denn der High-Level-Output-Current-Leckstrom
(Ioh) ist max. 50µA. 4k7 wäre auch ok. Das mit dem niederohmigen R ist
immer das Problem bei Optokopplern mit Open-Collector, weil da nichts
aktiv high treibt, und die Lastkapazität die Flanken verschleift.
Offensichtlich hat aber keiner verstanden, was ich meinte. Die LED
sperrt unterhalb sagen wir 1,7V; deswegen muss noch direkt am Ausgang
des Optokopplers ein Widerstand direkt nach 3V3, um einen sauberen
Highpegel für das nachfolgende IC zu garantieren. Die LED alleine kann
das nicht garantieren. Hinge nur die LED am Ausgang, und kein weiteres
IC, wäre das nicht nötig... jetzt verstanden?
Nix für ungut, aber ich entwickle seit über 20 Jahren Elektronik, ich
weiß schon, was ich schreibe...
von Falk B. (falk)
@ tcfkat (Gast)
Kennst du Sledge Hammer?
"Vertrauen Sie mir, ich weiss was ich tue"      AUTSCH!!!!
SCNR
Falk
von PeterK (Gast)
datenblatt anscheinend nicht gelesen... da steht was drinnen über den
Pullup!!! und es ist auch nicht ohne bedeutung dass da drinnen steht max
4kOhm zu verwenden!!!
sorry aber leider anscheinend noch nicht viel gelernt!
PeterK
von tcfkat (Gast)
lol @PeterK, Du hast nicht verstanden, worum es geht... egal.
EOT
von PeterK (Gast)
nix für ungut - was ist denn ein 4kOhm widerstand???? ein pullup???
ohhhhh
von PeterK (Gast)
"Grundsätzlich gilt hierbei, dass je länger der Bus, je mehr
angeschlossene Teilnehmer und je höher die Bitrate, der Widerstand umso
niedriger gewählt werden muss"
schon mal gehört?
von Olaf (Gast)
also jetzt eher 330 Ohm oder 4kOhm als pullup? oder doch 10kOhm?
was ist der vorteil eines sehr hohen wertes für den puulup und warum
wird im datenblatt nur 4kOhm max angegeben?
