Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Input offset voltage bei Operationsverstärker
von Stefan T. (stefan90)
im Datenblatt vom Operationsverstärker RC4580 von TI steht unter
electrical characteristics: VIO Input offset voltage Typ. 0.5mV, max. 3
mV (auf Seite 3)
Weiter unten auf Seite 5 findet sich ein Diagramm mit
Input-Offset-Voltage in Abhängigkeit von der Temperatur. Dort kommt man
aber auf ein Maximum von -20µV (wesentlich weniger!) Offset-Spannung.
Was stimmt nun? Wofür ist das Diagramm? Wann gilt die allgemeine Angabe?
Danke im Voraus
mfg Stefan
von Benedikt K. (benedikt)
Ich kenne das Datenblatt nicht, aber beides wird stimmen: Das eine wird
der normale Offset sein, das andere um wieviel das ganze zusätzlich mit
der Temperatur driftet.
Ok danke. Das heißt, ich muss beide addieren, um den gesamten offset zu
erhalten?
von Seff (Gast)
Nein, der Offset ist typ 500uV, max 3mV und die Drift ist in der Ordnung
von 20uV pro Grad. Das 2. gibt dir eine Idee was denn so vorgeht.
Ok.
Kennt jemand einen OP der sich sehr gut zum Verstärken von geringen
Spannungen (so 1-10mV) eignet? Brauche ich nach einem Shunt für
Wechselstrom (50Hz, max. 1kHz)
Ich hab da noch den AD620 zu Hause, der hat eine geringe
Offset-Spannung. Worauf sollte bei dieser kleinen Spannung noch geachtet
werden (bei der Wahl des OPs)?
mfg Stefan
Wenn es nur Wechselspannung ist: koppel das ganze doch AC mäßig.
von tcfkat (Gast)
achte halt auf niedrigen Initialoffset, niedrigen Drift mit der
Temperatur, und mit der Zeit(!), und möglichst niedriges Rauschen. Guck
halt mal bei Analog Devices, Burr Brown (jetzt TI - kotz!). 1...10mV ist
noch nicht wirklich wenig, trotzdem auf Thermospannungen achten, d.h.
versuchen den OP möglichst isotherm zu halten, d.h. weg von
Wärmequellen.
von Dieter Werner (Gast)
Ahhhh, offenbar noch ein BB Geschädigter.
National ist auch noch mit von der Partie.
Die größte Herausforderung besteht meistens darin, für die Teile einen
Lieferanten in D zu finden.
von tcfkat (Gast)
NS ist jetzt auch von TI? Weia....
Philips hat jetzt ausgegliedert in NXP (Tolle Website, viele nutzlose
FLASH-Intros, Börsen-Hirnis stehen auf sowas), die MOT-µC heißen jetzt
Freescale...
Und trotz Versprechen von TI, das BB-Portfolio zu halten, finde ich
jetzt dort die OPs nicht mehr, die ich vor ein paar Jahren mal
eingesetzt habe... ja ja, auch auf dem Altar des "shareholder-value"
geopfert...
Ok danke, ich werd mich mal auf die Suche machen...
zum AD620: das ist ein Instrumentation Amplifier, eignen sich diese OPs
auch für Wechselspannungen?
Es gibt eine so breite Auswahl an OPs. Könnte mir vielleicht jemand
einen Tipp geben welcher sich für meine Anwendung eignet?
Der OP sollte wenn geht gleich eine fixe Verstärkung haben und die
Differenzspannung (am Shunt) verstärken
Danke
von Annegret (Gast)
Was soll den die Speisung sein ? +-15V, nur +5V ? Fuer low offset sind
die bipolaren besser als die FET. Ein Shunt hat einen extrem tiefen
Ausgangswiderstand, daher spielt der Eingangsstrom keine Rolle, das
wuerde auf fuer einen Bipolaren sprechen. Kannst irgend einen nehmen.
Die Speisung kann +-5V sein, +-15 hab ich leider nicht zur Verfügung...
Gibts da schon welche die die Differenzspannung verstärken mit einer
fixen Verstärkung? z.B 10,20
von SNT-Opfer (Gast)
Ich würde mal TI (B&B) bei der INA Serie schauen.
Das sind spezielle OPVs für Shunts.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=426&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Vielleicht ist da was bei.
Die hab ich schon gesehen, aber leider haben die alle >1mV input offset
Spannung...
von tcfkat (Gast)
INA (Instrumentation Amplifier) kommen in Frage, wenn mit hohen
Gleichtakten zu rechnen ist, also zum Nutzsignal noch ein variabler
DC-Anteil ist; hier nicht der Fall (Ich gehe dabei davon aus, dass die
Mess-Masse Deiner Schaltung identisch mit dem Potential am Shunt ist.
Achtung vor eventuellen Ausgleichsströmen).
Amps mit fester Verstärkung gibt es, nennen sich PGA (Programmable Gain
Amplifier), sind aber zu teuer für diese einfache Anwendung. Wo ist das
Problem? Die Verstärkung stellst Du durch Widerstände ein,
1%-Toleranz-Widerstände sind heute Standard... brauchst Du es noch
genauer?
Die Selection-Charts auf den Websites der meisten Hersteller kannst Du
sortieren lassen nach den gewünschten Kriterien wie Low-Offset, Drift,
etc. Dann wirst Du schnell fündig.
> genauer?
ehrlich gesagt nicht
danke für eure Antworten
mfg Stefan
von Seph (Gast)
Um Shunts zu verstaerken nehme ich zB den MCP617, der hat 150uV offset
und laeuft ab von 2.7 bis 5.5V, also gerade richtig fuer von einen
Controller mit ADC.
von Pieter (Gast)
moin moin,
mein "Geheim"tip für solche Anwendungen ist immer der LTC1049
- 10µV Offset
- 0,1µV/K Drift
- Versorgung mit 4,75..16V
mfg
Pieter
von Seph (Gast)
Der LT1049 ist aber mit $2.70 arg teuer. Dann waere sogar der LT2054
(3uV, 30nV/K, 2.7-6V, $1.45) noch besser. Der MCP617 ist nur $0.80 fuer
den dualen. Ist vielleicht auch nicht so wichtig.
von Angeekelt (Gast)
Schau dir mal den OP11 an. Den benutzen wir immer um Mik-Signale (paar
mV) zu verstärken.
Danke. Von den genannten ist sicher etwas dabei
mfg Stefan
Zum LT1049: das ist ja ein Rail-Rail Op, brauch ich dann für die wenigen
mV keine negative Versorgungsspannung? Oder ist es besser wenn ich eine
habe?
@ Pieter
verwendest du den LTC1049 für solche Anwendungen (wennst nur Gleichstrom
misst) immer nur eine positive Versorgungsspannung und keine negative?
Ist die Ausgangsspannung dann noch genau im Bereich von wenigen mV
Eingangsspannung?
