Guten Abend zusammen, ich arbeite an einem kleinen VHDL Projekt und bin beim synthetisiere auf die folgende Fehlermeldung gestoßen: WARNING:Xst:2211 - "C:/Modeltech_6.2c/projects/hdl/bmp2vga_top.vhd" line 494: Instantiating black box module <CLKDLL>. WARNING:Xst:2211 - "C:/Modeltech_6.2c/projects/hdl/bmp2vga_top.vhd" line 507: Instantiating black box module <BUFG>. WARNING:Xst:2211 - "C:/Modeltech_6.2c/projects/hdl/bmp2vga_top.vhd" line 510: Instantiating black box module <BUFG>. WARNING:Xst:2211 - "C:/Modeltech_6.2c/projects/hdl/bmp2vga_top.vhd" line 513: Instantiating black box module <OBUF>. Alle Instanzierungen dienen einer Taktverdopplung mittels DLL so wie es im XST Manual vorgeschlagen wird. Die Simulation läuft astrein. Meine Komponentendeklaration für z.B. CLKDLL sieht so aus: component CLKDLL port (CLKIN : in std_ulogic := '0'; CLKFB : in std_ulogic := '0'; RST : in std_ulogic := '0'; CLK0 : out std_ulogic := '0'; CLK90 : out std_ulogic := '0'; CLK180 : out std_ulogic := '0'; CLK270 : out std_ulogic := '0'; CLK2X : out std_ulogic := '0'; CLKDV : out std_ulogic := '0'; LOCKED : out std_ulogic := '0'); end component; Die dazugehörige Instanziierung so: dll2x : CLKDLL port map ( CLKIN => CLKIN_w, CLKFB => CLK2X_g, RST => '0', CLK0 => open, CLK90 => open, CLK180 => open, CLK270 => open, CLK2X => CLK2X_dll, CLKDV => open, LOCKED => LOCKED2X); Die Bibliotheken und Packages die ich eingebunden habe sind die Folgenden: library IEEE; library unisim; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; use ieee.std_logic_arith.all; use unisim.vcomponents.all; Für mich sieht das so aus, als könne ISE die Komponenten nicht finden und sie daher durch Black Boxes ersetzt. Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte? Muss ich für die Synthese noch eine Extra Bibliothek einbinden? Gruß, Hendrik
>> Für mich sieht das so aus, als könne ISE die Komponenten nicht finden >> und sie daher durch Black Boxes ersetzt. Nein, falsch rum gedacht. Das ist normal, was soll ISE mit einem Modul anfangen, was schon als Hardware beschrieben ist. Bäähh, bin müde das gut zu erklären.
Das eine Warnung, keine Fehlermeldung. Und sie sagt genau das richtige aus, nämlihc das die Komponenten nicht synthetisiert werden, weil sie eben schon fertig als Hardware vorliegen, und dann im späteren Map Schritt einfach verwendet werden.
Verstehe. Das heisst die ganzen Blöcke die als Black Boxes beschrieben werden liegen schon als kompiliertes Modul vor. Vielen Dank für Eure Nachricht.
... bzw. Sie sind schon als Hardware auf dem FPGA vorhanden und müßen nur richtig verdrahtet werden.... richtig?
Wer diese Warning entfernen will :ISE hat da eine Lösung: zwischen component - Deklaration und signal - Definition einfügen attribute box_type : string; attribute box_type of BUFG : component is "black_box"; attribute box_type of CLKDLL : component is "black_box"; Gruß
hhanff: Beides kann möglich sein. Im Falle der PLLs und BUFGs liegen sie bereits auf der Hardware vor und müssen nurnoch verdrahtet werden. Komponenten, die als Netzlisten vorliegen (zB viele IP Cores von Xilinx) sind für den Syntheseschritt allerdings auch Blackboxes, da diese ja schon fertig synthetisiert sind, und dann im nächsten schritt die netzlisten zusammengefügt werden müssen.
