Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Z-Transformation
von Felix H. (felix83)
ich hab ne Frage bezüglich der Z-Transformation,unzwar
gibt es für die Z-Transformation eine "berechenbare"
Methode sowas wie ne "Grundformel/n" oder muss man jegliche
Tranformationsarten auswendig lernen.
Zum Beispiel ist laut unserer Tabelle:
ε(n)*n = [z / (z-1) exp 2]
ε(n)*a exp n = [1 / 1-a*z exp -1]
oder:
c"hoch"n+2 * ε(n+2) = [z exp 2 / 1+c*z exp -1] , wie kommt man darauf??
Welche Formeln bzw. "Tansformationsformen" muss man wissen, um eine
Gleichung in die Z-Transformiere umzuwandeln ??
von Matthias (Gast)
Du kannst die Laplace Transformierte berechnen und diese dann
diskretisieren.
Das geht durch einsetzen von
z = exp(irgendwas) <- zu faul zum grad genau nachschauen
von Daniel (Gast)
das ist so, die transformation selber ist als
z = Summe [n=-inf,inf] von a[n]*z^(-n)
das ist eine ganz allgemeine definition
normalerweise hat man aber mit kausalen signalen zu tun
dh der negative n-Teil der reihe entfällt dann.
Und aus dem ganzen wird eine geometische reihe ;)
Zb nihm sigma funktion, für die a[n]=1 ist wenn n>=0
wenn betrag von z kleiner 1, dann
X(z)=1/(1-z)
wenn du diese sigmafunktion nun verschiebst, sprich
a[n]=1 für n>=-1 zb
dann trennst du a[-1]*z^(-(-1))=z ab, danach hast du
wieder z+1/(1-z)
analog für andere fälle.
Bei rücktransformation wird es nicht eindeutig,
je nach z bereichen wo betrag von z grösser/kleiner 1 ist
muss man X(z) umformen und dann mit der geometrischer reihe
weiterarbeiten.
Gruss, Daniel
von Daniel (Gast)
z=exp(sT)
es gilt halt bei laplace
x(t) o-o X(s)
x(t-T) o-o exp(-sT)*X(s)
wohlgemerkt x nach rechts verschoben, heisst totzeit
heisst verspätung, verzögerung ...
und die Phase wird im vergleich zu X(s) um -j2*pi*f
abfallen (wegen exp(-sT) negativer)
also nochmal negative phase => verzögerung
und z=exp(sT) heisst dann etwa x(t+T)???
nein, minus (verzögerung) kommt dann vom exponenten
z^(-n) .. bei kausalen signalen zumindest
wenn die daten nicht postprozessed werden, hat man
technisch gesehen nur mit kausalen signalen zu tun.
Danke für die zahlreiche Antworten,
aber ich komme leider immer noch nicht
auf diesen Ausdruck :-(
c"exp"n+2 * ε(n+2) = [z exp 2 / 1+c*z exp -1]
Wie geht man hier vor ?
