Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Autoakku reflexladen?
von oskar (Gast)
Hallo Leute!
Ich hab neulich einen Autoakku von Varta ausgebaut, der zwar noch
ziemlich neu ist, sich aber offenbar "halbtod" gestanden hat
(tiefentladen auf ca. 5V)
Ich habe den auch wieder reaktivieren können und mich diesbezüglich mit
den sogenannten Akku-Refreshern befasst. Da werden zur
Vermeidung/Verringerung der Sulfatbildung periodische Entladungen mit
hohen Strömen durchgeführt.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, daß man den Autoakku ja auch mit dem
Reflex-Verfahren (eigentlich nur für Ni-Akkus) laden könnte. Da werden
ja auch periodische Entladungen eingesetzt. OK, das Ladeende müßte man
irgendwie überwachen, um Überladung zu vermeiden. Aber grundsätzlich
müßte es doch gehen, oder? Vielleicht sind ja die Entladeströme auch zu
gering, um den gewünschten Effekt zu erreichen?
Was meint Ihr dazu?
von Otto (Gast)
Zumindest den "Akku-Refresher" aus der Elektor kann man auch zusammen
mit einem normalen Blei-Akku-Lader betreiben, wenn der Lader an der
richtigen Stelle angeschlossen wird. Dieser Refresher arbeit aber mit
sehr kurzen Entladungen und einer Periode im kHz-Bereich. Die normalen
Reflexlader für NiCd Akkus haben eine Periode im Hz-Bereich (ca. alle
Sekunde eine Entladung).
von Marco S (Gast)
Es gibt Patente, die Behaupten dass Reflexladen besser sei, nicht nur
bei Nickel-Systemen, sondern auch bei Bleiakkus.
von Klaus L. (kllei)
ja die Idee scheint nicht schlecht zu sei. Bei ELV z.B. gibt es ein paar
Ladegeräte für Bleiakkus die eine periodische Belastung mit hohen
Strömen machen. (suche nach aktivator auf der ELV Seite)
Die machen aber eher Sinn, so lange der Akku noch OK ist. Z.B. beim
überwintern des Akkus.
Reaktivieren ist etwas anderes, da werden höhere Spannungen in den Akku
gepulst. (bei bereits schwachen Akkus)
HTH,
Klaus
von avion23 (Gast)
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist:
Bei mir hat es nicht geklappt. Damit der Akku voll wird muss ich über
die Gasungsschwelle gehen. Diese wird dabei etwas hinausgezögert, aber
gasen tut der Akku trotzdem.
Versuch war ein 12V/7.2Ah Bleigelakku, Geladen wurde mit ~15V und <1A.
f=11kHz, DC = 90%, Entladen über 6Ω. Der Akku ist nicht trocken, nimmt
aber jetzt keine Ladung mehr an und eine Zelle ist kurzgeschlossen.
