Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digital Picture Frame umprogrammieren
von Pascal (Gast)
habe da eine FRage, weiss jemand ob man die Firmware eines Digitalen
Bilderrahmens umprogrammieren kann ? Ich wohne in einer WG und habe mir
einen Kodak SV710 gekauft und möchte daraus einen Küchencomputer bauen,
welcher gerecht berechnet, wer abzuwaschen hat.
von Seph (Gast)
Weshalb wollt ihr ein soziales Problem mit Technik loesen? Man kann das
Abwaschen auch zu einem Happening umgestalten.
von Pascal (Gast)
Ja schon aber mir geht es um die interesse am programmieren und ob sowas
möglich ist.
von Philipp Karbach (Gast)
natürlich ist sowas möglich, irgendwie muss ja die software auch da rein
gekommen sein. Der aufwand ist nur wahrscheinlich enorm, wenn es nicht
zufällig standard-teile sind, was ich nicht glaube. Du brauchst:
- die daten der CPU (aufmachen reingucken)
- eine programmierschnittstelle, möglicherweise muss ein rom selbst
programmiert getauscht werden
- ein programmiergerät
- compiler und linker die dir kompatiblen code herstellen
=> du brauchst verdammt viel zeug was du nicht hast oder haben kannst :(
mach doch einfach ein jpg bild dass die spühltermine anzeigt ;). oder
versuche den kalender, wenn einer drin ist zu nutzen, oder vielleicht
kann das ding flash abspielen.. einfacher als es umzubauen, leider!
von Pascal (Gast)
vielen Dank Philip Karbach,
die Software muss man auf eine SD-Karte kopieren (*.img) datei und dann
reinschieben , einschalten und es lädt sie sich selber. Deshalb brauche
ich kein programmiergerät.
Nun habe ich dieses Ding mal aufgeschraubt:
Drinnen ist hauptsächlich ein Amlogic AML7216 , hat sehr viele
Anschlüsse das teil, da ist warscheinlich usb, video und cpu alles in
einem !?
"The AMLOGIC AML721x and AML722x series are
audio/video processors that are used in many LCD TV to provide
rich multimedia experience directly on the TV." von amlogic.com
Okay das mit der firmware habe ich schon gesehen, das ist ja ganz nett.
Jetzt musst du nur noch rausfinden was da wirklich für eine architektur
benutzt wird und ob man sie wirklich auf dem Heim-PC kostenlos
programmieren kann. Wenn du diese selbstgebauten images dann auch laden
kannst steht deinem Programm nichts mehr im wege. Aber erstmal weiter
suchen!
von Hagen R. (hagen)
Baue ein JPG Bild das als Wochenkalender wie ein Stundenplan alle
WG-Mitglider aufteilt.
Gruß Hagen
kann dieser frame nicht auch film formate? Kann man nicht irgendwie das
mov format nutzen um eine frame zum beispiel 24 stunden lang anzeigen zu
lassen. nur so ne idee :)
von me (Gast)
Im Kodak EX811 ist ein AML7218.
Der Frame ist so wie ich das sehe eine Art Standardprodukt
welches dann vom Distributor angepasst werden kann.
Andere, nicht Kodak Photoframes sehen denen nämlich
verdächtig ähnlich, sobald man nur die Basiseinheit
ohne den Rahmen vor sich hat. Dafür spricht auch, dass
die Standsicherheit des Kodak-Frames ohne Rahmen
wesentlich besser ist.
Dazu habe ich z.B. http://www.wondex.com.xx/products/dmc.html
gefunden.
(xx durch cn ersetzen, wegen Spamfilter)
Jedenfalls ist wohl ein ARM Prozessor (ARM926EJ-S) drin.
Im Kodak Firmware-Image finden sich Hinweise auf GPL
und wpasupplicant. Ich habe die Vermutung, dass hier ein
Linux läuft. (Image *dmg Paket auf Apple Mac auspacken, dann
strings *img | grep GPL).
Leider habe ich auf der Kodak-Webseite keine Hinweise
auf die GPL gefunden, auch im Handbuch steht davon nichts!?
Jetzt bräuchte man nur noch einen Link zum Download der Toolchain...
von Andreas L. (andi84)
wenn da wirklich linux drauf ist, dann wäre das ein klarer verstoß gegen
die GPL. Wenn man sich diesbezüglich sicher ist, kann man mal ganz
freundlich bei kodak fragen gehen und wenns dort nix bringt mal bei
http://gpl-violations.org/ anfragen.
von Lupin (Gast)
Pass auf, dass du dir das teil mit deiner Firmware nicht zerschießt,
kann ja gut sein, dass der Bootloader auch in der Firmware drin ist.
von Andreas (Gast)
Hat da schon jemand eine Lösung gefunden?
Wir bräuchten da eine Anpassung der Firmwareanpassung für ein
Kulturprojekt?
Andreas
von Stefan (Gast)
Coole Idee, hätte auch gern Linux auf meinem Picture frame. Hab ihn nun
auch mal zerlegt. Es gibt einen JTAG-Port, aber keine serielle
Schnittstelle. Der SDRAM-Chip hat nur 8 MB, das ist für Linux schon
recht knapp. Ich habe etwas Dokumentation im Netz gefunden. Darin steht,
daß für diese Hardware ein eigenes Betriebssystem namens AVOS eingesetzt
wird. So wird das Ding wohl in der Schublade bleiben...
P.S. Das hier ist evtl auch interessant:
http://www.avm.de/de/Presse/Informationen/2009/2009_09_01.php3
