Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pullup bei OC Eingang?
von Gerd (Gast)
muss bei einem Open Collector Eingang (bei einem µC der
Interrupt-eingang) ein pullup definiert werden?
Gerd
von Kurzschluß (Gast)
Es gibt nur Open Collector Ausgänge
von Johannes M. (johnny-m)
Das kommt drauf an, was an den Pin angeschlossen werden soll. Wenn das
Eingangssignal selbst für definierte Pegel sorgt, dann kann der Pull-Up
sogar stören. Wenn das Eingangssignal aber von einer
Open-Collector-Schaltung (oder vergleichbarem) erzeugt wird, dann
brauchts nen Pull-Up.
EDIT:
...und Kurzschluß (alte Rechtschreibung) hat natürlich Recht: Open
Collector gibts nur bei Ausgängen. Ein Eingang ist entweder hochohmig
(High-Z oder "tri-stated", wie manche es nennen) oder er hat einen
Pull-Up.
