Forum: Platinen Leiterbahnen, wie breit?
Autor: Bernd E. (edi)
möchte mir bei Bilex eine doppelseitige Leiterplatte fertigen lassen,
habe aber leider nicht so viel Ahnung, wie breit ich die Leiterbahnen
machen soll, ich hab jetzt mal 20mil eingestellt, reicht das für normale
digitale Signale und zur Ansteuerung von IC'S (ATMega128, MS5534, u-blox
GPS MS1E)?
Autor: Falk Brunner (falk)
Ja
Autor: Kartoffel Salat (kartoffelsalat)
kommt af die ic's an....
Autor: Chrisi (Gast)
Belex beschreibt seine Leiterbahnbreiten ab 0.2mm, also 8mil, was für
Signalleitungen völlig ausreicht. Ich würde also 0.2mm nehmen und nur
da, wo "Strom" fließt in die Breite gehen.
Ok, dann lasse ich die Datenleitungen mal relativ dünn!
Bei den Stromleitungen bin ich mir noch nicht sicher wie stark die
werden müssen, ich hab das GPS Modul(zieht max. 150mA), eine SD
Karte(schreiben/lesen so ca. 50mA schätz ich mal), den Drucksensor(max.
1mA) und den ATMega 128L(ca. 10mA).
Autor: Erik (Gast)
Hallo Bernd,
du kriegst sogar bei Bilex direkt Hilfestellung:
http://www.bilex-lp.com/new/user_d/index.php?p=42&l=d
Grüße,
Erik
Autor: Gringo (Gast)
Was soll es bringen die datenleitungen 0.2mm zu machen wenn auch platz
fuer 0.5mm da ist ?
Erfahrungsgemäß ist es gut zu wissen, wie groß die Minimalbreite einer
Leiterbahn sein darf, da man auf einer Leiterplatte eher zu wenig wie zu
viel Platz hat. Beispielsweise tut man sich schwerer, eine 05er
Leiterbahn zwischen zwei DIL-Beinchen durchzuführen, wie eine 02er.
Gibt es eigentlich eine gute Möglichkeit um im Eagle zwei Schaltungen
(aus zwei Dateien) für die Platinenerzeugung auf ein Board
zusammenzufassen?
Sind diese Werte ok?
Width: 15mil
Clearance: 12mil
Drill: 20mil (???)
Autor: Jens (Gast)
>fuer 0.5mm da ist ?
Es sieht nicht so nach Gefrickel aus. Aber hast schon Recht, ich mache
die Datenleitungen sogar immer 2mm breit, wenn Platz da ist...
Autor: Thilo M. (Gast)
Nur so als Faustformel:
bei 35µm starkem Basismaterial ca. 1mm Leiterbahnbreite pro Ampere.
Dazu gibt's bei Googles viel Info.
@Bernd Edlinger
Kommt selten vor, aber wenn dann läuft's bei mir auf Group/Cut/Paste
hinaus... aber Du hast ja nach einem bequemen Weg gesucht.
Du meinst wohl Drill für die Vias, richtig?
Gut arbeiten Kannst Du, wenn Du Dir einen Grid passend zu Deinen Werten
überlegst:
Beispiel:
Grid: 5mil oder 10mil
Width: 10 mil
Clearance: 10mil
Drill: 20mil
Diameter: 40mil
Oder:
Grid: 0.1mm oder 0.2mm
Width: 0.2mm
Clearance: 0.2mm
Drill: 0.4mm
Diameter: 0.8mm
Oder:
Width: 0.25mm
Clearance: 0.25mm
Drill: 0.5mm
Diameter: 1.0mm
Dann bekommst Du eine gute Leiterbahndichte. Fertigbar ist alles.
Naja, ich selber mach halt viel mit SMD, daher diese "feineren" Werte.
Danke, werd ich mal so einstellen!
Hab mir gerade die Abwicklung bei bilex angesehen und das wird nach
Bohrdaten gefragt, muss ich da eine extra Datei erstellen (wenn ja, wie)
oder reicht es wenn ich nur die .brd Datei vom Eagle schicke?
Laut
http://www.bilex-lp.com/new/user_d/index.php?p=54&l=d
nehmen die einfach die brd-Datei von Eagle und fertig. Im Zweifel
anrufen. Kenne die Firma aber selber nicht.
Autor: Erik (Gast)
Hallöchen,
ja, das mit den brd-Dateien ist richtig.
Habe schon selber öfter dort bestellt. Du musst einfach nur deine
brd-Datei hinschicken und fertig. Irgendwelche sch-Dateien oder gar
Gerberdaten braucht Bilex nicht. Was gebraucht wird, generieren die sich
selber aus der BRD.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Also das ist ja nun wirklich vollkommen unnoetig und schon erst recht,
wenn man die Platine fertigen laesst. Datenleitungen koennen sehr duenn
sein, da kaum Strom fliesst. 20mil fuer die stromfuehrenden Netze bzw.
das Masse-Netz sind OK bei den Stroemen (< 1A)
Michael
hab meine Platine jetzt soweit fertig und wollte sie bestellen. Nun habe
ich gesehen, dass die Preis die der Bilex Kalkulator anzeigt ohne MWST
sind, wieviel kommt denn da noch dazu?
Außerdem würde mich interessieren, wie ihr bei bilex bezahlt, es stehen
da ein paar Varianten auf ihrer Seite, aber jeweils mit hohen Spesen.
Kann man da nicht einfach eine ganz normale EU Banküberweisung machen
bei der keine Spesen anfallen?
