Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset Pin an µC anschließen Pullup?
von Uwe (Gast)
ich möchte gern einen low-aktiv reset-pin von einem IC an meinen µC an
einen I/O anschließen. Dieser I/O hat laut datenblatt einen internen
Pullup at reset - muss ich jetzt keinen externen pullup mehr anbringen,
oder sollte ich trotzdem einen am IC (nicht am µC) anbringen von z.B.
4k7?
Uwe
von Kartoffel S. (kartoffelsalat)
mit welchem uC arbeitest du?
normalerweise sollte der uC pullup reichen. ansonsten kannst du die
spannung messen  und bei fehlfunktion immer noch eine zusätzlichen
pullup einbauen.
es ist allerdings darauf zu achten das der pullup am uC auch aktiviert
ist!!!
von Uwe (Gast)
AT91RM9200 von Atmel - im datasheet aber nicht wie hoch dieser Pullup
ist
atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1768.pdf
von STS (Gast)
Wenn der I/O-Pin des Controllers tatsächlich den Pull up schon vor der
Initialisierung hat, ist es nicht nötig. Die meisten Contoller zeigen
allerdings nach dem Einschalten ohne Init einen Eingang (z-state). Das
heißt, Dein Reseteingang liegt für die kritische Anlaufzeit in der Luft.
Günstiger fände ich einen Pullup. Der läßt später auch noch die
Freiheit, über Wired OR externe Resetcontroller einzubinden.
von Uwe (Gast)
ok, d.h. zur sicherheit installiert man noch einen pullup 4k7 ohm oder
so beim IC selber + den internen Pullup vom µC
einen externen reset-controller hat nur der µC, da dieser keine
brownout-detection hat. und die anderen ICs die resettet werden können
wie flash und ethernet phy bind ich über einen I/O Pin am µC an - also
deren RESET-Signal..
von Uwe (Gast)
oder gibts da noch andere bessere möglichkeiten... direkt an den
Reset-Ausgang vom µC wollt ich nicht alle anderen ICs schalten, so hab
ich nicht mehr soviele freiheiten beim programmieren, wenn ich z.b. nur
einen ic resetten möchte und nicht alle anderen auch
