Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MP3 Dateiende sicher erkennen
von Matthias B. (matthias882)
Hallo
Ich habe nun endlich meinen DJ-MP3-Player fast fertig und stehe nun vor
einem Problem. Der Player schiebt die Daten eines Songs bis zum letzten
sector des letzten clusters der Datei in den Decoder-Chip (sta015).
Das Problem:
Windows ist so freundlich dass es, wenn ich eine Datei auf die SD/MMC
schreibt und diese sagen wir 200 und ein halbes cluster groß ist, im
übrigen halben cluster die Daten stehenlässt, welche vorher an dieser
Stelle standen. Also z.B. Daten einer gelöschten mp3-Datei. Diese Daten
spielt natürlich mein Player jetzt mit ab.
Ich kann das ende auch nicht mit Hilfe von Filesize des Directory-entrys
bestimmen, da ich in bestimmten Funktionen den Titel nicht am Anfang
starte, sondern ihn ab einer zuvor abgespeicherten Position lese. Der
Directory-entry wird in diesem fall nur sehr schwierig zu lesen sein.
Ich hoffe dass jemand auf diese zugegeben schwierige Problematik einen
Rat weiß..
Matze
von Chrisi (Gast)
Ich denke, Du musst in jedem Fall zusätzlich zur Dateiposition die
Dateigröße mitspeichern, wie soll es sonst gehen?
Was würde bei Deinem Player wohl passieren, wenn Du das Gerät
ausschaltest, die Datei extern löschst und dann die Wiedergabe
fortsetzen willst? Insofern ist eh der komplette Pfad\Dateiname,
Tracklänge und Position notwendig.
beim Neustart liest er sich den Pfad den Dateiname und ein offset aus
einer auf der Karte befindlichen ini-datei, errechnet sich
dementsprechend die position. Sinn der Sache ist, dass wenn ich auf
einen der 8 mit diesen positionen bechriebenen knöpfe drück, der
gewünschte titel sofort ohne verzögerung abgespielt wird. Funktioniert
bis auf diese eine sache hervorragend.
Dateiende wird bis jetzt erkannt, wenn in der clusterkette kein weiteres
cluster gefunden wird...
von Chrisi (Gast)
Aha, interessante Anwendung. Aber was spricht denn dagegen, beim
Zerpflücken der Ini-Datei auch mal kurz nach der mp3-Datei zu sehen? Zur
Not kommt die Dateilänge in die Ini-Datei :-)
Das ganze läuft auf 'nem mega32, und da ist jedes byte RAM sehr wertvoll
;-). Wenn ich für jeden der 8 titel die länge sagen wir mal in sektoren
mit abspeicher sind da auch mal wieder 16 byte weg. da komm ich schon
langsam in den bereich des stack rein. und das ganze nur wegen nem
sekundenbruchteil falschen titel am ende der datei. das muss sich doch
anders lösen lassen...
von holger (Gast)
Wieso ? Benutzt du kein FAT ? Filesize steht im direntry.
Naja, wenn Filesize nicht ausgewertet wird kommt beim
letzten Cluster halt bis zu 64kb Schrunz aus dem Lautsprecher ;)
Ich benutze fat, um im startup die datei und die startposition zu
finden. Nur beim jeweiligen abspielen eben nicht um zeit zu sparen.
von holger (Gast)
Dann nimmst halt nen mega644 und gut is.
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
@Matthias
Du kannst nicht nur das Dateiende Sektor basierend auswerden (über
letzten Cluster). Das Dateiende kann sich irgendwo innerhal eines
Sektors befinden.
Du brauchst einen Filepointer und die Filesize um Bytegenau zu sagen wo
das Ende ist, auch innerhalb eines Sektors.
Ok, bytegenau werde ich mir sparen, 32 byte speicher hab ich echt nicht
übrig. aber ich werd wohl nicht drumrum kommen, das ende sektorgenau mit
zu speichern. mit max.511 byte falschen daten bringt der mp3-decoder
noch kein schiefes tönchen raus
von Chrisi (Gast)
Immerhin ist nun klar, dass es ein Problem ist, aber lediglich ein
Mangel an Speicher. He! 32 Byte weniger Stack hat noch niemandem
geschadet :-) Vielleicht ein wenig Fehlersuche, naja. Wird das EEPROM
schon sinnvoll genutzt? Ich finde die Sektormethode jedenfalls
unausgegoren. Aber mich fragt ja keiner.
Die sektor methode ist nicht so gut wie möglich, aber so gut wie nötig
denk ich. das problem ist mir schließlich erst aufgefallen, als ich eine
512 mb karte im player abgespielt habe (16sec/cluster) bei der testkarte
mit 256 mb (8sec/cluster) hat man nichts gehört, obwohl es da dann ja
auch max. 8 "schlechte" sectoren mit abgespielt hat. da dürfte man einen
sector eigentlich nicht hören. eeprom wird momentan noch nicht genutzt,
wird aber später noch eingebunden.
Ich denke, ich werde anstelle des startclusters der datei die position
des directory-entrys der datei abspeichern. dann muß ich nicht erst beim
zugriff umstandlich das entry suchen und hab alle gesuchten daten
schnell zur hand (startcluster und filelenght).
die 16byte mehr muß ich dem stack halt noch abringen. ich freu mich
schon auf komische programmsprünge ;-))
Vielen Dank für die vielen Ratschläge.
Matze
@Matthias
Schau dir mal meinen Code des MP3stick auf www.mictronics.de an.
Ich belege damit derzeit 1,8K RAM und 19K Flash eines ATmega128. Und da
sind viel mehr Sachen zusätzlich drin als nur MP3 von SD zum Dekoder
schieben.
Womit verbrauchst du den deinen ganzen RAM?
Vielleicht kannst du deinen Code ja mal vorstellen, ich wäre
interessiert.
der MEGA32 hat nur 2K RAM. Damit verwaltet er das dateisystem mit
ordnern, sortiert sich die dateien im ordner alphabetisch, liest
natürlich den id3tag, erstellt und verändert seine ini-Datei auf der
karte und realisiert eine bedienung nach dem vorbild eines CDJ-100
dj-cd-players
noch fragen?
Ja, wenn du soviel Funktionalität unterbringst, warum dann ATmega32?
Das frag ich mich langsam auch... ;-)
Ich hab damals mit dem mega32 angefangen, weil er der größte war, der
noch Beinchen hat. Ich war damals noch kein Freund von smd-löten.
Aber ich muß sagen, es reicht. Ich hab die 16 Byte noch untergebracht,
und damit ist er jetzt eigentlich fertig. Und ich muß sagen, ich hab
dadurch sehr gut gelernt, resourchenschonend zu programmieren. In einer
Hochsprache wäre das sicherlich nicht möglich gewesen. Ist halt der
Vorteil von ASM.
