Forum: HF, Funk und Felder Sat- Kabel-Problem
von Daniel (Gast)
Ich habe bei mir im Haus Kabel(Doppelt geschirmt, 7mm, 90dm
Schirmungsmaß) für eine Digital- Satellitenanlage installiert.
Da ich aufgrund baulicher Probleme die Satkabel nicht von den 230V
Leitungen trennen konnte, wird nun, wie schon vorauszusehen, in dem
Satkabel eine Spannung induziert.
Da ich auch Netzwerkkabel (cat 5) im gleichen Schacht installieren muss,
und es somit auch dort das Problem der Induktion geben wird, wollte ich
wissen, ob es möglich ist, diese Spannungen, welche gegen den
Schutzleiter gemessen bei ca 1 VAC im Satellitenkabel betragen, durch
eine Erdung der Sattelitenkabels und der Netzwerkkabel abzuleiten, oder
ist dies nicht nötig/nur noch schlechter für die Geräte, die am Ende
angeschlossen werden?
Oder gibt es mittlerweile andere Verfahren, sich dieser Spannungen zu
entledigen?
Zusatzinfos:
Als Endgeräte Werden an den Satkabeln 1 Reciever und eine Sat-PC karte
angeschlossen.
An den Netzwerkkabel hängt an der einen Seite ein Router(mit Switch) und
an der anderen Seite ein, oder manchmal zwei PCs
Wäre über eine rasche Antwort erfreut, da ich die Infos brauche, bevor
die Wände wieder geschlossen werden^^
Vorerst vielen Dank,
Daniel
von Alex (Gast)
Hallo!
Meine Erfahrung:
Bei der Sanierung unseres Altbaus konnte (wollte ...) ich die Kabel auch
nicht vernünftig trennen: Schlitz in die Wand, 220V + Cat5 + Satkabel
rein, Schlitz schnell wieder zu (damit das Elend keiner sieht ;-)
Resultat: Fast keine Einschränkungen.
Bei 220V eh nicht ~~
TV auch ohne Einschränkung. Mein SAT-Kabel hat allerdings ein wesentlich
höhers Schirmungsmass: >110dB laut Hersteller.
Bei der Netzwerkverkabelung funktioniert lediglich 1 von 18 Dosen nur
mit 10MBit und da ist ein Telefon hingepatcht ... Der Rest läuft
problemlos.
Du schreibst ja es geht sowieso nicht anders als alles in einen Schacht.
Mach den Abstand so gross wie es nur geht und hoffe das Beste :-)
Viel Erfolg,
Alex
von Daniel (Gast)
danke für die antwort^^
wenn jamand noch weitere informationen hätte, wäre ich dankbar, wenn ihr
hier noch etwas hinschreiben würdet, aber ich denke dass ichs erstmal so
probieren werde
na ja vorerst vielen dank
daniel
von Jörg S. (Gast)
Das Sat-Kabel ist doch eh dafür ausgelegt das Spannung drauf ist
(14/18V). Ist also egal. Und die Netzwerkanschlüsse haben meines Wissen
auch immer einen Übertrager drin der die Gleichspannung abkoppelt.
Ich hab schon hunderte Antennen-Anlagen aufgebaut, da gab es nie
Probleme mit Stromleitungen die direkt neben Koaxleitungen lagen.
von Daniel (Gast)
thx,
dann werd ich ma die wand dicht machen^^
danke nochmal an alle.
daniel
