Hallo, ich habe eine Frage: Warum kann man eine Diode nicht als Gleichrichter bei einer Wechselspannung mit hoher Frequenz einsetzen? Im Oszi sieht man ja bei höheren Frequenzen immer den "Sprung" in den negativen Bereich. Warum ist das eigentlich der Fall? Hat das was mit dem pn-Übergang zu tun?
ok, ich habs jetzt selbst mal versucht: Wenn die Spannung vom Positiven ins Negative wechselt, dann befinden sich viele Ladungsträger im pn-Übergang. Da die positiven Halbwellen ja durchgelassen werden. Jetzt wechselt die Spannung ins Negative, die Ladungsträger sind aber noch für eine gewisse Zeit im pn-Übergang vorhanden. Die Folge ist, dass eine Teil der Ladungen vom pn-Übergang abfliessen. Dies erklärt die Schaltzeit der Dioden. Sehe ich das richtig? Oder hab ich da was falsch verstanden?
Hallo Alex! Eine Z-Diode ist als Gleichrichter nur dann zu verwenden, wenn die Z-Spannung grösser als der Effektivwert der Wechsel- spannung ist. Sonst bricht sie in Sperrichtung durch, was ja eigentlich auch ihre Funktion ist. Warum willst Du mit Z-Dioden gleichrichten??
Also einfach eine Wechselspannung durch die Diode jagen lassen. Bei Frequenzen bei 1kHz z.B. richtet die Diode ja noch wunderbar gleich, wenn die Frequenz aber im MHz-Bereich ist, dann erkennt man doch im Oszi wunderbar, wie ein Teil der negativen Halbwelle "plötzlich" auftritt und immer größer wird, je höher die Frequenz wird.
Hallo? kann mir jemand mit einem einfachen "ja" oder "nein" antworten, ob ich folgendes richtig sehen: Wenn die Spannung vom Positiven ins Negative wechselt, dann befinden sich viele Ladungsträger im pn-Übergang. Da die positiven Halbwellen ja durchgelassen werden. Jetzt wechselt die Spannung ins Negative, die Ladungsträger sind aber noch für eine gewisse Zeit im pn-Übergang vorhanden. Die Folge ist, dass eine Teil der Ladungen vom pn-Übergang abfliessen. Dies erklärt die Schaltzeit der Dioden. Hab ich da was falsch verstanden?
hallo physikalisch völlig richtig. diese zeit die es braucht um die raumladungszone leerzuräumen wir in den datenblättern als rekombinations zeit angegeben. für höhere frequenzen müsstest du dann z.b. eine schottky diode nehmen.die kann bis in den GHz bereich gebraucht werden. tobias
