Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pic in AVR ändern?
von sm4ck (Gast)
Hallo, gibt es eine Möglichkeit einen Code für Pic-Mikrocontrollern für
AVR Mikrocontroller zu ändern? bzw was muss ich da alles ändern?
gruß
von Andreas K. (a-k)
Die einzige einfache Lösung: Kratz vom PIC die Bezeichnung ab und
schreib AVR drauf.
Alles andere läuft auf Neuprogrammierung raus. Mit oder ohne Anleitung
durch das Originalprogramm.
von sm4ck (Gast)
Schade, naja trotzdem danke für die schnelle antwort
gruß
von Gringo (Gast)
Ein Spezialist in Beiden haemmert die paar Zeilen in nicht allzulanger
Zeit rein.
von Gast (Gast)
Da es sich um ein "einfaches" Thermometer handelt, solltest Du mal div.
AVR-Projekte (hier oder anderswo) durchstöbern. Dort sollten ähnliche
Codes (Assembler, sicher auch C) erhältlich sein. Ansonsten, schreib Dir
das Programm doch einfach um !!! Da der Ablauf vorhanden ist, sollte die
Umsetzung auf den AVR doch recht simpel sein, gewisse Grundkenntnisse
der Assembler programmierung bzw. PIC / AVR Architektur vorausgestzt.
Andererseits wäre es auch eine gute Übung für Anfänger, da im Code
elementare Elemente der µC Programmierung enthalten sind.
von Gerhard. (Gast)
Solange die Programme in C geschrieben sind ist eine Portierung meist
leicht durchzufuehren. Habe schon oft eigene oder fremde Programme
umportiert und habe noch nie damit ein Problem gehabt. PIC auf AVR, 8051
-> PIC, HC908 -> PIC, PIC -> AVR. Meistens laesst sich 99.9% der Source
direkt gebrauchen. Nur IO und Setup muss adaptiert werden.
