ich habe win xp erneut bei mir installiert als einziges betriebsystem, aber beim inatallieren gab es nur 2 optionen: entweder alten betriebsystem reparieren oder eine neue version von win xp installieren. ich hab mich für die zweite option entschieden. jetzt hab ich das problem, dass beim hochfahren 2 mal win xp auftaucht wobei nur die erste die neuinstallierte version ist und die zweite nicht funktioniert, weil unpartitioniert. wenn ich nicht wähle , wird die richtige version nach 30 sec. hochgefahren. wie kann ich die zweite version löschen damit mein rechner schneller hochfahren kann? danke
Auf welche Partition hast du dein Win Xp installiert? Einfach über die, wo die alte Installation war oder auf einen neue?
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> "Starten und Wiederherstellen" Einstellungen -> Bearbeiten Viel Glück! Und lösch nicht das falsche, sonst startet Dein Rechner nicht mehr.
beim bearbeiten öffnet sich ein editor, was muss ich da im text ändern
Änder daran lieber nichts, wenn Du davon keine Ahnung hast. Mach lieber 1 Sekunde aus den 30 Sekunden.
ok das hatte ich auch als alternative vor, ich dachte aber komplett löschen wäre noch besser
boot.ini liegt auf C:\, geschützte Systemdateien müssen angezeigt werden können -> Explorer-Extras-Ordneroptionen-Ansicht.
Ich würde an deiner Stelle die Finger von der Boot.ini lassen, denn wenn du etwas falsch machst, kannste nie wieder booten. Ich weiß ja nicht ob du noch wichtige Daten auf der Windowspartition hast aber ich würde an deiner Stelle lieber nochmal Windows installieren und zuvor alle Daten sichern und die Festplatte vernünftig formatieren, so dass nix mehr von Windows vorhanden ist.
PS: Den Fehler jetzt notdürftig zu kaschieren bringt die wahrscheinlich auf lange Sicht auch nichts. Versuche lieber herauszufinden, warum bei der Installation etwas schief gelaufen ist. Erzähl doch mal, was du alles unternommen hast bevor du Windows installiert hast.
hab ich schon gemacht aber boot.ini gibt es nicht allerdingst PQBOOT für windows. wär das auch relevant?
ich hab nichts vor der installation gemacht und nur von der win-cd gestartet
das hab ich ganz oben versucht zu erklären. oder meinst du soll ich jetzt parallel beim chat neuinstallieren, natürlich auf einem anderen rechner. wenn ja könnte ich dir dabei fragen stellen? vielleicht reicht die erklärung von oben
Julia wrote: > [...] oder meinst du soll ich > jetzt parallel beim chat neuinstallieren, natürlich auf einem anderen > rechner. wenn ja könnte ich dir dabei fragen stellen? Wenn du entsprechend Zeit hast.
ok danke dann fang ich an. es dauert auch nicht so lange. das entscheidende passier ganz am anfang ,danach ist nur warterei
Ich wähle Option 1 oder? 1: Eingabetaste ---->XP neuinstallieren 2: R-Taste----->XP mit Hilfe der Wiederherstellungskonsohle reparieren
hier hab ich partition1 unter C: 38154 MB und ein unpartitionierten bereich von 8 MB (Ich glaube das ist auch mein Problem) dann die 3 Optionen: 1: Eingabetaste, um XP in der ausgewählten Partition zu installieren (Dabei ist die 38154 markiert) 2: E-Taste, um eine Partition in der unpartitionierten Bereich zu erstellen 3: L-Taste, um die ausgewählte Partition zu löschen
Dann lösche zuerst den unpartionierten 8-MB-Bereich, dann solltest du wieder zu dem Menü zurückkommen. Dann kannst du noch den großen 38GB-Bereich löschen (sicherheitshalber), diesen Bereich dann neu formatieren und dort dann das neue XP installieren, oder du haust das neue XP einfach so auf diese große Partition. Aber wie gesagt, zuerst diese 8MB löschen, dann sehen wir weiter.
ich kann nich den unpartitionierten bereich löschen nur den partitionierten bereich und das war auch vorher mein problem
Uups, sorry, war mein Fehler (wie soll auch ein unformatierter Bereich gelöscht werden)!! Ja, lösche zuerst die große Partition, dann sollte er dir einen unformatierten Bereich mit den 38.154MB + den 8MB anzeigen.
Zieh' dir aus dem Internet eine Windows 98 Bootdiskette und starte den Rechner damit. Dann rufst du FDISK aus und löscht alles, was auf der Platte ist. Anschließende ein format c: und Neustart mit der XP-CD, fertig.
ok das hat geklappt, jetzt hab ich einen unpartitionierten bereich von 38162MB. Jetzt könnte ich eine neue grosse partition erstellen???
Ja, jetzt machst du aus diesem Bereich eine formatierte Partition.
mein notebook hat leider keinen disketenlaufwerk und mit dem anderen rechner komm ich ja nicht ins internet
schade nach dem erstellen hab ich wieder den 8 MB unpartitionierten bereich und eine partition1 [Neu <fabrikneu>] 38154 MB
ist das normal soll ich einfach XP auf diesen 38154 MB installieren?
>schade nach dem erstellen hab ich wieder den 8 MB unpartitionierten >bereich Ist bei mir auch so. Aber egal, sind ja nur 8 MB.
Aha? Hat die XP-Installation mit dieser CD schon mal normal geklappt oder existiert dieses Problem mit den zusätzlichen 8MB schon immer? Was mir jetzt noch einfällt ist die Partitionsgrößen-Beschränkung; d.h. XP lässt nur eine maximale Größe einer Partition zu, ich weiß die genaue Größe allerdings jetzt nicht auswendig. Wenn es sich um dieses Problem handelt, kann man da sowieso nichts machen.
dann könnte ich ja noch eine kleine partition von Z.B. 2000 MB erstellen? damit die komplette Festplatte partitioniert ist
Leute, die 8MB entstehen immer. Das ist nicht das Problem. Also wie gehabt, Partition löschen, neue erstellen, diese Formatieren und dann gehts los...
Daniel (x2) wrote: > Leute, die 8MB entstehen immer. Das ist nicht das Problem. Ist mir noch nie passiert. > Also wie gehabt, Partition löschen, neue erstellen, diese Formatieren > und dann gehts los... Julia hat schon eine neue erstellt und formatiert. Vorher lesen, dann schreiben. @ Julia: Das kannst natürlich auch machen. Oder eben auf die 8MB scheißen und das neue XP installieren...wennns dann auch nicht geht, naja, dann eben eine kleine und eine große Partition machen.
auch beim erstellen von zweiten partition tachen diese 8 MB wieder auf. ich habe rausbekommen, dass diese 8 MB für XP Partitionsinformationen reserviert ist. daher fange ich mit der formatierung an
Danke an allen. ich hoffe nur das problem (ganz oben beschrieben nicht wieder auftaucht)
Julia wrote: > Danke an allen. ich hoffe nur das problem (ganz oben beschrieben nicht > wieder auftaucht) Dann meldest du dich einfach wieder! @Horny Nadine: Wer ist hier horny?
>> Leute, die 8MB entstehen immer. Das ist nicht das Problem. >Ist mir noch nie passiert. hehe ahhjaaa...is klar, dann hast du wohl das special 1337 military WinXP? :-P >> Also wie gehabt, Partition löschen, neue erstellen, diese Formatieren >> und dann gehts los... >Julia hat schon eine neue erstellt und formatiert. Vorher lesen, dann >schreiben. Warum immer gleich so aggressiv? Ich wollte Julia damit nur nahelegen dass sie ruhig so verfahren soll, wie du es ihr gesagt hast. Meine Güte, da muss man immer gleich rummosern, was?
Daniel (x2) wrote: > hehe ahhjaaa...is klar, dann hast du wohl das special 1337 military > WinXP? :-P Da kannst dir sicher sein, vom Federal Bureau of Investigation freigegeben. > Warum immer gleich so aggressiv? Ich wollte Julia damit nur nahelegen > dass sie ruhig so verfahren soll, wie du es ihr gesagt hast. Meine Güte, > da muss man immer gleich rummosern, was? ...
@Julia: Also hat es dieses mal wohl geklappt mit der Installation? @Devil: Bei mir sind diese 8 MB auch immer da und wie Julia schon herausgefunden hat sind diese für XP reserviert. Das ist korrekt so :).
