Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster am ADC: zuverlässig und schnell?
von Dietmar E (Gast)
Wie zrverlässig und schnell ist die Verwendung des ADC zum Auswerten von
Tastern?
Ein paar Taster sollen an einem (1) ADC-Eingang angeschlossen werden -
via Spannungsteilerschaltung, jeder brückt einen anderen Widerstand aus
der Reihe 1K, 2K, 4K, 8K, ....
Kann man sich darauf verlassen, das das gut geht und Tastendrücke
zuverlässig, immer ohne Fehler und ohne merkbare Verzögerung erfasst
werden (so schnell drücken, wie man kann)?
von The D. (devil_86)
Tja, wenn man nicht genug freie Eingänge für alle Taster hat, sollte das
auch so (schnell und zuverlässig) funktionieren.
von Chrisi (Gast)
...aber nur, wenn man mehrere Wandlungen durchführt und Ausreisser
aussondert und eine Mehrheitsentscheidung durchführt. Denn:
1. Die Taster prellen auch am ADC, logisch
2. Durchläuft die Spannung beim Betätigen eines "höherwertigen" Tasters
auch die Spannungen von "niederwertigen" Tastern. Ein ungünstiger Moment
zur Abtastung und schon hat man eine falsche Taste interpretiert. Ein
zusätzlicher C zur "Glättung" könnte hier sogar negative Auswirkungen
haben!
von Rolf Magnus (Gast)
> von Tastern?
Das hängt davon ab, was für einen ADC du verwenden und wieviele Tasten
du damit einlesen möchtest. Wenn du nur Zweierpotenzen verwendest,
kannst du nachher auch jede beliebige Kombination von gleichzeitig
gedrückten Tasten erkenne, dafür ist die Gesamtanzahl an Tasten stärker
eingeschränkt.
Du mußt natürlich auch hier eine Entprellung machen. Prinzipiell geht
das normalerweise schon gehen.
von Peter D. (peda)
Ja, das geht.
Entprellen mit Kondensator geht natürlich nicht, da dann alle
hochohmigeren Tasten nacheinander als gedrückt erscheinen
(Aufladekennlinie).
Aber meine bewährte 4-fach Entprellung geht super:
Beitrag "Tastenmatrix auslesen über nur 2 Leitungen"
Peter
von Peter D. (peda)
Dietmar E wrote:
> ... ohne merkbare Verzögerung erfasst
Wenn Du merkbare Verzögerungen willst, mußt Du den AVR schon extrem
runter takten (<32kHz) oder riesige Delays einbauen.
Peter
von Gerhard. (Gast)
Viele Consumerimportgeraete verwenden ADC Tasteneingaben als Regel.
Schau mal in Deine Geraete rein und Du wirst erstaunt feststellen dass
diese Art der Tasteneingabe eine Standardloesung darstellt.
Und das lustige daran ist auch, dass man 5% Widerstandswerte bequem
verwenden kann und leicht eine 10% Unterteilung der ADC Werte erzielen
kann. Also, ohne Bange!;-)
10 Tasten per Eingang sind bequem durchfuerbar.
Gerhard
Mir reichen erst mal vier. Darf man bei dieser relativ unkritischen
Aufgabe für den ADC davon ausgehen, dass Verwendung der anderen
PortA-Pins für Ausgabe (konkret Software-SPI) nicht stört?
von Gerhard. (Gast)
Stoerungen durch andere digitale Funktion sollten normalerweise nicht
auftreten. Bei meinen Geraeten laeuft der ADC durch Interrupt im
Hintergrund so dass die Analogwerte aller Kanaele immer auf den neuesten
Stand bleiben. Bei einem PIC der mit 16MHZ getaktet wird, braucht eine
AD Konvertierung weniger als 80us. Je nach dem wie viele Analoginputs
aktiv sind, lasssen sich die AD Werte bequem durch eine
Mittelwertbildung noch beruhigen. Meistens genuegt bei mir eine N=2-8 um
absolut stabile AD Werte zu messen. Man muss natuerlich schon aufpassen
dass die Grundregeln der Analogwelt einigermassen eingehalten werden.
Bei Brettaufbauten kann es da schon Probleme geben. Auf jeden Fall ist
eine saubere Tastenerkennung kein Problem. Versuch es auf alle Faelle.
Es ist ja oft sehr angenehm nur zwei leitungen fuer alle Tastenfunktion
zu brauchen. Die POWER-ON Taste muss man allerdings normalerweise
konventionell implementieren.
Ich verwende immer 10K zwischen VDD und dem Analogeingang. Mit einem
kleinen 0.1uF zwischen VDD und dem Analogeingang lassen sich etwaige
Stoerungen vermeiden.
Sieh Dir mal diese Appnotes an:
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/5704.pdf
http://www.edn.com/contents/images/2499di.pdf
Gerhard
