Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC Stack-Bedarf ermitteln
von ARM-Fan (Gast)
Hi zusammen!
Sagt mal, gibts beim (AVR-)GCC eine Möglichkeit, den (maximalen)
Stackbedarf seines Programms statisch analysieren zu lassen.
Mein Keil+Realview für ARM kann das.
Die Sache ist die: Werkele grad nebenbei noch mit nem AVR
und FreeRTOS herum und habe grad mal feststellen müssen,
dass mein Programm irgenwann anfing total herumzuzicken oder
sich gleich zu resetten, wenn ich einem Task noch etwas
Code (und lokale Variablen) hinzugefügt hatte. Durch Anpassung
der Stackgröße für die Tasks liefs dann wieder. Aber irgendwie
ist mir das ein bisschen zu gewagt einfach nur irgendeine
Hausnummer für den Stack anzugeben.
Wie wäre denn mal die analytische Herangehensweise?
Danke und Gruß, Frank
von Gast (Gast)
Die Erfassung des benötigten Stackbedarfs ist nicht so einfach. Eine
Möglichkeit, vorausgesetzt das MAP-File liefert die RAM-Adressen des
Stackbereichs (Prozessorstack (C-Stack) bzw. Interruptstack (I-Stack)),
wäre das Beschreiben der letzten 8 Bytes des Stacks mit definierten
Werten, z.B. 8* 0xAA. Nach x-Stunden/Tagen werden die Speicherzellen
ausgelesen und auf Veränderung der manipulierten Speicherzellen geprüft,
dies kann zum einen via Schnittstelle bzw. EEPROM Speicher erfolgen.
Ergbnis : Sind die manipulierten Bytes verändert, könnte der Stack zu
klein sein. Daher, zuerst einen "sehr" großen Stack wählen und diesen
schrittweise verringern. Leider bietet das Map-File des WinAVR´s keine
Angabe des RAM-Bereiches des Stacks. Hierfür muss man schon den
IAR-Compiler benutzen.
von ARM-Fan (Gast)
Aber wie komme ich denn mal zu ner groben Abschätzung?
Was wandert denn alles so auf den Stack?
Rücksprungadressen.. also Tiefe der Unterpgrammaufrufe ist zu bedenken.
Wie ists mit lokalen Variablen im Task und in den aufgerufenen Unterfkt?
Noch was? Und wieviel geht da jeweils drauf?
von Rolf Magnus (Gast)
Ja.
> Unterfkt?
Die auch, sofern sie nicht static sind.
> Noch was?
Register, die innerhalb der Funktion gesichert werden müssen, weil sie
temporär für etwas verwendet werden und nachher wieder den alten Wert
brauchen. Außerdem muß man an Interrupt-Routinen denken, die zusätzlich
an jedem Punkt zuschlagen können und alle benötigten Register und das
SREG zwischendurch auf den Stack speichern. Und da du FreeRTOS erwähnt
hast: Das speichert meines Wissens den Kontext auch auf dem Task-Stack,
was wohl so ca. 35 Bytes sein dürften.
Eine Rücksprungadresse ist je nach Prozessor 2 oder 3 Bytes groß. Die
lokalen Variablen brauchen halt soviele Bytes wie deren Datentyp groß
ist.
von ARM-Fan (Gast)
Dankeschön! Dann fang ich mal an zu rechnen ;-)
Im generierten Assemblercode (Achtung!, das ist nicht das
Disassemblerlisting, das du gemeinhin als .lss bekommst) steht
die Größe des jeweiligen Stackframes als Kommentar mit drin.
Den Aufrufgraphen musst du aber selbst ermitteln...
von G. L. (sprintersb)
für avr-gcc mache ich das mittls einer kleinen Routine:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc
man muss dazu also seine Software instrumentieren...
Eine statische Berechnung (also auch Abschätzung nach oben) des
Benötigten Hepa-/Stapel-Verbrauchs bedeutet im allgemenen Falle IMHO das
Halteproblem (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Halteproblem) zu lösen.
Deine Software muss also spezielle Eigenschaften aufweisen, um eine
statische Analyse machen zu können (zB. keine Rückwärts-Sprünge).
Zur Abschätzung aufm Papoer kannst du dir im asm-Dump anschauen, wieviel
Platz ne Funktion belegt (Stack-Frame) und die Call-Chain und maximale
ISR-Tiefe analysieren.
Allein anhand der C-Quelle zu entscheiden, wie groß der Frame einer
Funktion ist, ist nicht wirklich machbar...das siehst du wie gesagt viel
einfachen am Assembler-Dump
(http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Assembler-Dump_erstellen_mit_avr-gcc)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Him ich grad den mal aus, weil ich auch gerade wissen will wie groß mein
stack maximal werden kann, ohne das zur laufzeit zu messen.
Prinzipiell, sollte es bei Programmen ohne rekursive funktionen doch
möglich sein die maximal vom Programm genutzte Stacktiefe zu ermitteln.
Selber variablen zählen bringt ja nicht so viel, da ja der compiler
ordentlich optimiert, bzw auch mal was zwischen pusht und popt.
Einzig kompliziert sind ISRs, da kann der kompiler natürlich nicht
wisse, wann die gecallt wird.
Damit könnt ich aber leben, wenn ich bei den wenigen ISRs grob
überschlage, welche den größten stack braucht und ca wieviel und das
einfach drauf addiere.
gibts nicht ein tool, was so eine auswertung anhand des avr-gcc-output-
assemblerlsitings automatisch macht?
von Stefan E. (sternst)
hey das ging fix,
Danke, ich glaub genau sowas hab ich gesucht!
Mgf,
vlad
