Forum: Offtopic Vierkantrohre bohren
Autor: Dantor (Gast)
da ich viel mit Aluvierkantrohren bastel' (2x2 cm), mich aber das Bohren
ziehmlich stört, wollte ich mich mal nach einem schnelleren und
genaueren Weg umsehen, um das Bohren zu vereinfachen.
Um mehrere Rohre zu verbinden, verschraube ich die sie mit Winkeln;
vorher kommen deshalb Gewinde in die Vierkantrohre, wofür ich
letztendlich bohren muss. Dafür klebe ich erst die Stelle, an der
gebohrt werden soll ab und zeichne auf das Klebeband das Loch an. Dann
bohre ich mit dem Proxxon Bohrständer das Loch. Jedoch ist das relativ
ungenau, die Genauigkeit ist zwar ausreichend, wenn ich mit
ausreichender Sorgfalt arbeite, doch dann dauert das bei vielen Löchern
ewig. Erstens entstehen durch das Anzeichnen Ungenauigkeiten, zweitens
ist es auch nicht einfach, das Werkstück so zu platzieren, dass der
Bohrer genau dort auftrifft, wo ich das Loch angezeichnet habe (die
Skala des Anschlags des Bohrständers kann man getrost vergessen) und
drittens hat der Proxxon "Bohrständer" viel zu viel Spiel, sodass er
seinen Zweck als Bohrständer eigentlich überhauptnicht erfüllt.
Ideal wäre letztendlich eine Vorrichtung, mit der ich ca auf 0.5mm genau
bohren kann. Das ist auch schon fast das einzige Kriterium, es sollte
natürlich so billig wie möglich sein. Eine Selbstbaulösung käme also
auch in Frage.
Danke im Vorraus
Autor: ??????????? (Gast)
Bohrschablone ist die erste Wahl bei so was. Ich weiss aber nicht wo man
als Privatperson die Hartmetallhüsen bekommt. Fage doch mal in einer
Schlosserei (Handwerksbetrieb also keine mit CNC und so was). Da ist das
üblich bei Kleinserien so was zu verwenden. Da du aber "nur" ALU hast
geht es aber auch mit einfachen Stahl eine Zeit lang.
Gute Nacht
Autor: Gast (Gast)
Muss das Loch immer in die Mitte von dem Alu?
Wie wäre es mit einem einfachen Selbstbau-Bohrständer? Von eBay ein
Stück Linearführung+Wagen, dazu aus Alu-Profile ein Ständerwerk. Auf die
Bodenplatte kommt ein Anschlag, gegen den du den Alu-Rohr drückst.
Auf den Wagen der Linearführung kommt ein Alu-Winkel mit einer
entsprechenden Aufnahme für einen kleinen Proxxon-Fräsmotor.
Da rein ein Zentrierbohrer mit entsprechendem Durchmesser eingespannt,
und dann den Wagen mit einem Stück Gewindestange als Spindel
runtergekurbelt.
Wenn die Löcher nicht immer mittig in das Rohr müssen, kannst du den
Anschlag auch mit ein paar Passstiften in vorgegeben Positionen auf der
Bodenplatte fixieren und mit einer kleinen Schraube festziehen.
Hallo Gast
Bohrer habe die Eigenart zu wandern beim Anbohren (grund: Querschneide
http://de.wikipedia.org/wiki/Bohrer Überschrift Zentrierbohrer und
Anbohrer ). Dagegen hilft nur
ankörnen, Zentrierbohrer mit genauer Maschinen setzen oder in genannten
Bohrschablonen um sich das messen und Körnen zu sparen.  Steht aber viel
besser unter Wiki
Autor: Thilo M. (Gast)
Ich mache mir die Ankörnschablone mit CorelDraw und drucke die mit dem
Laserdrucker aus. Die Schablone(n) werden aufs Werkstück geklebt und
dann angekörnt.
Je nach Lochdurchmesser kannst du auch den HSS-Bohrer wie einen
Holzbohrer anschleifen (flache Schneide, Dorn in der Mitte), dann gibt
das saubere Löcher (ankörnen, nicht vorbohren!) und der Bohrer verkantet
nicht (zieht sich nicht 'rein).
Wie gesagt, bei zu kleinen Bohrduchmessern wird das Schleifen schwierig.
Hallo, erstmal danke für die Antworten.
Habe jetzt einige Fragen.
Was für Bohrschablonen eignen sich denn dafür? Muss die nicht schon die
Löcher dort haben, wo ich sie brauche? Wie wird die Schablone befestigt?
Meintest du soeine?:
http://www.hettich.com/hft/pro/de/carpenter/news/8...
Und was sind das für Hülsen, von denen du sprichst?
Dann zur Idee mit der Linearführung.
Soetwas habe ich mir auch schon überlegt.
Wieso sollte der Zentrierbohrer wandern? Oder bezog sich deine Aussage
auf etwas anderes?
Ankörnen macht nur mit einer Schablone, wie es Thilo beschrieben hat
Sinn, oder? Benutzt du normale Folie und schneidest die dann aus?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Hmm. Ich nehme mal an das du keinen Metallberuf gelernt hast...
Also die Schablone in dem Link ist wirklich schön Blau und der
Hersteller möchte die Farbe sich sicher gut bezahlen lassen. Im Prinzip
gut, nur sehr billig gemacht da keine Hartmetallhüsen in den Löchern.
Ich kann das schlecht erklären, es ist aber wirklich sehr einfach und
schnell selberzubauen. Gehe mal in eine Schlosserei und lasse dir mal so
was zeigen. Na ich wersuche es doch mal: ein Bohrschablone ist ein
Dickeres (Stahl-)Blech (d=ca 6..10mm oder was da ist.) das so gestaltet
ist das es mindenstens eine Anschlag hat , besser zwei Anschläge . Wenn
das Blech auf das Werkstück gelegt wird (Anschläge angelegt) sollte die
in der Schablone vorher eingebrachten Löcher genau da sein wo die Löcher
im Werkstück hin sollen. im Idealfall haben die Löcher Hartmetallhüsen
aber immer den selber Durchmesser die die entgültigen Löcher haben
sollen , Dann spannst du die Sache geeignet fest und bohrst durch die
Schablone (-Löcher) die Löcher in deine
Aluteile. das ist alles. Auf der webseite ist doch oben ein Bild mit
Akkubohrmaschine. genau so.  wenn die Löcher nicht groß kann man auch
mit der Hand alles festehalten (bis ca 6mm ) Hoffe ich war nicht zu
schlecht :-(
der Link:
Mann, mit was manche Leute alles Geld machen. Das ist wie elektrischer
Tolettenpapierabrollen mit Prozessorsteuerung und eingebauter
Notstromversorguung.
Ich habe leider keinen Metallberuf gelernt, bin noch Schüler.
Meinst du, dass ich eine solche Schablone schnell herstellen kann oder
die Schlosserei?
Auf jeden Fall würde mir eine solche Schablone schonmal sehr
weiterhelfen bei Löchern, die an einem der zwei Enden reinkommen.
Sind die zwei Anschläge im rechten Winkel zueinander?
Wenn ja, könnte man die Schablone ja nur an den Enden des Vierkantrohrs
benutzen.
Andere Frage: Wie sinnvoll ist Hartlöten im Vergleich zum Schrauben?
Ich denke da zB an das "Universal-Lot 390". Hält das mechanischen
Belastungen stand? Mit was für einem Gerät kann man das löten?
Einem einfachen Gasbrenner? Auf Gw-werkzeuge.de steht, es ließen sich
sogar die verschiedensten Metalle mit unterschiedlichen Alulegierungen
verlöten.
Geht das wirklich so einfach?
Und noch eine Frage zum Ankörnen.
Braucht man da für bestimmte Bohrdurchmesser verschiedene Körner?
Ich bohre für die Gewinde Kernlöcher mit 2,4mm Durchmesser.
Haben diese "automatischen" Ankörner einen besonderen Vorteil oder ist
das im Prinzip auch nur mehr oder weniger unnötiger Schnick-Schnack?
Ps: Nein, deine Erklärung ist nicht zu schlecht gewesen, finde es sehr
nett, dass du und die anderen euch die Zeit dafür nehmt.
Autor: Matt (Gast)
@?^n
Die Schablone aus dem Link ist kein Werkzeug für den Feinmechaniker,
sondern 1. zum Ankörnen und 2. auf Möbelbaustandardrastermaße
abgestimmt.
Waehrend der Mechaniker noch gemütlich auf 0.02mm genau misst und
anreißt, hat der Tischler mit dieser Schablone, einem Akkuschrauber,
einem 5mm Holzbohrer und einem Kunstbohrer beim Kunden im Wohnzimmer 5
Schranktüren nachträglich eingebaut, womit sich die Investition
wahrscheinlich schon gelohnt hat.
Grüße
Hi, natürlich hast du Recht, ich brauche höchstens eine Genauigkeit von
einem halben mm.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
