Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Spannungsregler für den Anschluss an 12V/5Amp
von HWM (Gast)
ich bin Anfänger auf dem Gebiet der Elektronik und habe nun eine
wahrscheinlich sehr einfache Frage an die Experten hier im Forum. Ich
möchte ein Board mit ATMega8 und ein bisschen drumherum an eine
12V/5Ampere Batterie anschliessen. Die Spannungsstabilisierung auf dem
Board besteht z.Zt. noch aus einem 78S05, 2x 100nF Kondensatoren und
einem 100uF Elko. Was müßte ich an dieser Beschaltung ändern, damit das
Board an einer 5 Ampere Batterie betrieben werden kann? Reicht es, nur
den Spannungsregler gegen einen anderen auszutauschen? Wenn ja, welchen
müßte ich da nehmen?
Werner
von Magnus Müller (Gast)
Spannungsregler kann gleich bleiben. Evtl. eine Schmelzsicherung (~1A)
zwischen Batterie und Regler einfügen.
Gruß,
Magnetus
von Gast (Gast)
Du brauchst garnichts ändern! Die Batterie hat eine Spannung von 12V und
eine Kapazität von 5Ah, d.h. sie kann 5 Stunden lang einen Strom von 1A
liefern, oder 50 Stunden lang 100mA. Deine Schaltung bzw. der
Spannungsregler nehmen sich ja nur soviel Strom wie sie brauchen.
von HWM (Gast)
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe!
Werner
