Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Eingangspegel log 0/1
von Jasmin (Gast)
Moin,
wer kann mir sagen wann wie die Eingänge eines Atmega 8 sicher eine log.
0 und eine log. 1 erkennen, also in welchem Spannungsfenster ?
Ich habe das in den Datenblättern nicht finden können.
Ist der Logikpegel frequenzabhängig ?
Danke.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Datenblatt -> Electrical Characteristics -> Input LOW Voltage bzw. Input
HIGH Voltage
Beim Mega16 zum Beispiel:
Input Low Voltage:  -0,5 - 0,1*Vcc
Input High Voltage: 0,7*Vcc - Vcc + 0,5
von pumpkin (Gast)
Nicht gefunden? Dann guck mal nochmal: Electrical Characteristics - DC
Characteristics.
pumpkin
von Jasmin (Gast)
Also ich habe auch mit diesem Hinweis keine eindeutíge Beschreibung für
die LOW/HIGH Pegel der IO Pins finden können.
Habe im aktuellen Atmeg8 Habndbuch  nachgeschaut.
Wenn ich ein Interface von 3,3 Volt auf 5 Volt Atmega mit einem NPN und
ca. 10K in der Emitter-GND Leitung schalte sollte das einen High Pegel
von ca. 4,3 Volt (5Volt -UCe) und Low von 0 Volt geben.
Ich denke damit sollte es funktionieren.
von Uwe .. (uwegw)
Die Pegel sind betriebsspannungsabhängig.
Wie Simon schon geschrieben hat, erkennt der AVR alles ab 0,7mal VCC als
high, und alles unter 0,1mal VCC als low. Wenn du ihn nun mit fünf Volt
betreibst, gilt high>3,5V und low<0,5V.
von Jack B. (jackbraun)
Kann nicht sein.
Atmel ATMega8 DB S.242.
von Jasmin (Gast)
Danke für die konkreten Hinweise.
Da habe ich wohl Tomaten (Gurkenscheiben) auf den Augen gehabt.
Mein "Interface" wird dann auf alle Fälle funktionieren.
jasmin
von Jasmin (Gast)
However,
unter http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf
Seite 242 finde ich dazu nix ;-)
Tut mir leid, aber dann kannst Du nicht lesen (zumindest kein DB).
von Jasmin (Gast)
WODA ????
Habe die Gurkenscheiben schon runtergenommen...;-)
Note: Typical values contained in this datasheet are based on
simulations and characterization of other AVR microcontrollers
manufactured
on the same process technology. Min and Max values will be available
after the device is characterized.
DC Characteristics
Absolute Maximum Ratings*
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C
*NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent damage
to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.
Storage Temperature ..................................... -65°C to
+150°C
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage ............................................
6.0V
DC Current per I/O Pin ...............................................
40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 300.0 mA
TA = -40°C to 85°C, VCC = 2.7V to 5.5V (unless otherwise noted)
Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units
VIL
Input Low Voltage except
XTAL1 and RESET pins
VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.2 VCC
(1) V
VIH
Input High Voltage except
VCC = 2.7V - 5.5V 0.6 VCC
(2) VCC + 0.5 V
VIL1
Input Low Voltage
XTAL1 pin
VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.1 VCC
(1) V
VIH1
Input High Voltage
XTAL 1 pin
VCC = 2.7V - 5.5V 0.8 VCC
(2) VCC + 0.5 V
VIL2
Input Low Voltage
RESET pin
VCC = 2.7V - 5.5V -0.5 0.2 VCC V
VIH2
Input High Voltage
RESET pin
VCC = 2.7V - 5.5V 0.9 VCC
(2) VCC + 0.5 V
VIL3
Input Low Voltage
RESET pin as I/O
VIH3
Input High Voltage
RESET pin as I/O
VCC = 2.7V - 5.5V
0.6 VCC
(2)
0.7 VCC
(2) VCC + 0.5 V
VOL
Output Low Voltage(3)
(Ports B,C,D)
IOL = 20 mA, VCC = 5V
IOL = 10 mA, VCC = 3V
0.7
0.5
V
V
VOH
Output High Voltage(4)
(Ports B,C,D)
IOH = -20 mA, VCC = 5V
IOH = -10 mA, VCC = 3V
4.2
2.2
V
V
IIL
Input Leakage
Current I/O Pin
Vcc = 5.5V, pin low
(absolute value)
1 μA
IIH
Input Leakage
Current I/O Pin
Vcc = 5.5V, pin high
(absolute value)
1 μA
RRST Reset Pull-up Resistor 30 80 kΩ
>Input High Voltage except XTAL1 and RESET pins
>VCC = 2.7V - 5.5V
Minimum: 0.6 VCC
Maximum: VCC + 0.5 V
von Jörg X. (Gast)
Müssen gute Tomaten sein ;)
> (2) VCC + 0.5 V
auf deutsch: Spannung [ab der] Input [als] High[ erkannt wird] , außer
[bei] XTAL1 (Oszillatorausgang (?))[und] RESET
scnr --Jörg
(Entschuldingung bitte, falls es nur an deinen Englischkenntnissen lag)
Wieso?
Es wird ja niemand gezwungen, DB zu lesen.
von Christopher B. (chris_muc)
>(1) V
>VIH
steht doch alles da ;)
Fazit:
An Deiner Stelle würde ich mir ein anderes Hobby zulegen.
Und: "Jasmin" als Mitleidsfaktor zieht auch nicht so recht.
von Jasmin (Gast)
@  Jackass,
Ich erinnere mich...
Bist Du es tatsächlich ?
Der kleine Kerl, etwas lichtscheu und mit den vielen
Pickeln im Gesicht ;-( ?
von Philipp Karbach (Gast)
hahahah popcorn....
