Hallo zusammen! Ich Suche einer Schaltung, die ein Autoradio stumm schalten kann. Hintergrund: Ich habe hier ein Navi (PNA), dass nicht wirklich laut ist und ein Autoradio, dass noch keinen modernen Schnickschnack wie Bluetooth hat. Der PNA hat einen Kopfhörerausgang. Das Signal will ich nutzen um die Schaltung zu steuern. Das Autoradio hat ein ISO-Stecker und die Schaltung soll irgendwie zwischen ISO-Stecker und Radio um die Lautsprecher des Autos zu nutzen. Ich weiß, dass es solche Schaltungen fertig gibt, aber erstens macht basteln ja Spaß und zweitens wird es wohl günstiger und besser anpassbar.
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html BlockA Pin 2 Jetzt brauchst du noch ne Schlatung wo die AUdiosignale Versärkt. zB nen Op den du mit nem Kondensator an dein Navi hängst. Wenn du dem Op nen sehr hohen Verstärkungsfaktor gibst (Das er sofort bei jedem kleinen Musk übersteuert) kannst du mit nem Transistor das Ausgangssignal vom Op den Pin2 auf Masse ziehen :)
okey, danke schonmal. Aber wie verhält es sich mit der Entkopplung des Radios? Wie soll ich das denn am besten lösen. Wünschenswert wäre es, wenn die Musik des Autoradios nicht komplett abgeschaltet wird, sonder nur auf einen vorher bestimmten Pegel bzw um einen gewissen Prozentsatz gesenkt wird.
Ach so... jetzt habe ich es verstanden. Sorry! Vergiss den letzten Beitrag. Beherrscht jedes Autoradio diese Mutefunktion?
NÖ, meins zb. nicht :-)
die meisten älteren modelle auch nicht
Musst du testen. Aber wenns nach der ISO Norm geht müsste es schon gehen. Kannst ja einfach mal den Pin2 auf Masse hängen mit einer Drahtbrücke dann siehst du schon ob es eine Mute Funktion hat. Wenn dus leiser machen willst - geht auch aber ist mehr Aufwand. Du könntest (Wenns geschwindigkeitsabhängige Lautstärke hat) das Tachosignal (Pin1) "manipulieren" also zb im normalfall dem Radio "sagen" das du schneller fährst und wenn dein Navi sich meldet einfach das Tachosignal langsamer machen dann wird dein Radio leiser. (Da bräuchtest du eigentlich fast schon nen µC aber lass das lieber...) Die Schaltung wo ich dir gesagt habe sollte sich aber noch jemand anschauen wo mehr Ahnung hat von OPs wie ich. Entkoppelen könntest du wenn du zwischen Radio und OP nen Optokoppler hängst. Zum Navi Entkoppelst du mit dem Kondensator.
Gut, danke matrixman, danke ich. Bin inzwischen fündig geworden. Wer Interesse hat, kann sich das ja mal angucken, durchlesen. Kann man wahrscheinlich was draus machen. http://forum.pocketnavigation.de/thread.php?threadid=10070&threadview=0&hilight=&hilightuser=0&page=1
Ich hole mal diesen uralten Thread hoch, weil ich für das automatische Muten des Radios durch ein Navi eine elegantere Lösung mit nur 2 Bauteilen gefunden habe, die vielleicht auch für andere nützlich sein könnte: Um Ruheströme einzusparen werden die Treiberstufen von Kopfhörer- und Lautsprecherausgängen mobiler Geräte üblicherweise immer nur dann aktiviert, wenn sie wirklich gebraucht werden. Das kann man nun ausnutzen um zu detektieren wann z.B. ein Navi eine Ansage macht. In der Regel lassen die ICs die Ausgänge der Audio-Treiberstufen im Standby nämlich nicht floaten sondern ziehen sie auf Masse, während sie im Betrieb einen DC-Arbeitspunkt von etwa der halben Versorgungsspannung haben. Man muss also nur mit einem NPN (z.B. BC548) in Emitterschaltung über einen 10k Ohm Widerstand an dessen Basis an einen der Audio-Treiberausgänge des ICs gehen. Der Kollektor des NPNs kann dann direkt den Muteeingang des Radios ansteuern. Das benötigte Signal des IC-Pins findet man, indem man von den Kopfhörer- oder Lautsprecheranschlüssen ausgehend die Leiterbahnen bis zu einem der AC-Koppel-Elkos zwischen Lautsprecher und Treiberstufe zurückverfolgt. Hier kann man dann das benötigte Signal leicht abgreifen, da diese Elkos meist eine Bauform mit großen Lötpads haben. Alternativ kann man statt dem NPN natürlich auch einen Optokoppler nehmen um eine saubere Potentialtrennung hinzubekommen. Das ganze funktioniert bei mir seit Jahren wunderbar mit einem Medion-Navi an einem Kenwood Radio.
Neben zig Zubehörhändler gibt es auch www.ars24.com oder www.caraudio-store.de Dank dem asiatischem Markt gibt es alles sehr preiswert zu kaufen, sogar mit Pegelanpassung und sonstigem Gedöns.
Wozu denn eine Pegelanpassung? Die braucht man doch garnicht. Die nicht immer unproblematische Detektion eines Audiosignals kann man sich wie beschrieben sparen indem man einfach die Information aus dem DC-Arbeitspunkt der Treiberstufe nutzt. Auf die Art hat man dann keine Probleme mit zu leisen Passagen oder irgendwelchen Delays durch die Tiefpassfilterung eines gleichgerichteten Audiosignals.
Christoph H. schrieb: > Beherrscht jedes Autoradio diese Mutefunktion? leider nicht, die BT Telefonteile schalten brutal oft nur die Lautsprecher per Relais auf den BT Verstärker, insider Tipp vom Forenuser der ein CarHiFi Shop hat.
