Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Shortcut Tastatur
von Fred (Gast)
Hallo
Ich möchte für die Bedienung einer DJ-Player Software (BPM-Studio) ein
kleines Bedienteil basteln. Es soll an die PS2 Tastaturschnittstelle
angeschlossen werden und auf bei bestimmten Tastern Tastenkombinationen
an den PC schicken.
z.B. eine Taste soll Strg+F2 schicken
Da ich das Rad nicht neu erfinden möchte, bin ich auf der Suche nach
einem ähnlichen Projekt. Hat mir einer vielleicht einen Link zu etwas
ähnlichem?
Oder vielleicht einen Atmel-C-Code und einen Schaltplan von etwas
ähnlichem, von dem ich Teile übernehmen könnte?
Gruß, Fred
von ich (Gast)
für USB gibts hier was:
http://www.obdev.at/products/avrusb/hidkeys.html
17Tasten, denen du deine Shortcuts belegen kannst
von Fred (Gast)
Danke für den Link.
Sieht gut aus. So etwas habe ich gesucht. Mit PS2 wäre es noch
einfacher, weil man da keinen Treiber braucht und nichts erkannt werden
muss, aber dann mache ich es vielleicht mit USB.
Gruß, Fred
von Thomas J. (deh0511)
es gibt was für die RS 232 ist eigendlich für winamp gedacht geht aber
auch
mit anderen programmen du braucht nur tasten an die RS232 klemmen
programm einrichten fertig das programm ist freeware und im anhang
oder so wie ich es noch mache ich zerlege eine tastatur und verwende
dessen controller
es gibt von Cherry das MX 3700 numpad wo jede taste bis zu 27 zeiche
programmierbar ist
gruß
von AD (Gast)
Hier ist die gesuchte Lösung:
Cherry Slim Line G84-4700PRBDE
zu beziehen von www.keybo.de
die TT wird über eine angesteckte PS/2 TT progrmmiert - deshalb keine
Treiberinstallation notwendig
Nach der Programmierung verbleiben die kompletten Eingaben im EEPROM
abgespeichert.
Im Mode 4 können alle Tasten frei belegt werden.
von Jonas G. (Gast)
ich habe gerade keine Bilder hier, doch ich habe genau sowas mal mit nem
kleinen Atmega 8 gemacht.
Ich habe es für zwei tasten gemacht, lässt sich jedoch ohne weiters
ausweiten.
Man gibt für jede Taste die kombination ein und auf Tastendruck werden
die Daten dann an den PC gesendet. Das Gerät wird einfach zwischen
Tastatu und PC geklemmt und man kann per Schalter zwischen der normalen
Tastatur und dem Emulator wählen.
Ich habe das mal testweise dazu genutzt ein Spiel zu automatisieren ohne
das der cheatschutz anspringt... naja wurde dann langweilig :)
C-Code müsste ich noch auf der Platte haben.
Jonas
von bastian (Gast)
hallo,
sorry, wenn ich den beitrag noch mal aufgreife, aber genau nach so einer
lösung habe ich gesucht.
@ Jonas
> doch ich habe genau sowas mal mit nem kleinen Atmega 8 gemacht.
oh man, könntest du mir/uns hier mal zur verfügung stellen? ich möchte
gerne einen presenter basteln, der per ir daten (vor/zurück) empfängt
und dann über ps2 dem pc pfeil-rechts/pfeil-links übermittelt.
das wäre fein,
tausend dank auch an die, die mir da evtl. weiterhelfen könnten.
zielsystem wäre ein atmega8 oder tiny2313
danke
bastian
