Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Card Daten schreiben ohne FAT aber wie wieder lesen?
von reflection (Gast)
Salu zusammen
Ich habe gerade so wie ich das sehe die SD Card zum laufen gebracht. Es
handelt sich um eine Sandisk 512MB mit dem Code von TI für den MSP430
(slaa281a) Siehe Attachement.
Diesen habe ich nun angepasst und ich erhalte die Cardsize 507379712
nehme jetzt mal an das in demfall alles funktioniert (CS, SPI ect.)
Nun möchte ich ja was auf die Karte schreiben und das nacher im Computer
wieder lesen. Die Daten müssen also nicht mehr mit dem MSP430 gelesen
werden, lediglich mit dem PC. Wie mache ich das jetzt am einfachsten.
Habe hier den Code aus dem Beispiel einmal übernommen:
for (i = 0; i <= 512; i++) buffer[i] = i;
    mmcWriteSector(1, buffer);                // write a 512 Byte big
block beginning at the (aligned) adress
    for (i = 0; i <= 512; i++) buffer[i] = i+64;
    mmcWriteSector(2, buffer);                // write a 512 Byte big
    mmcWriteBlock(1*512ul, 512, buffer);
Und nu? :o) Sorry für die Frage, aber was sehe ich dann wie im Computer?
Ich habe ja kein FAT auf der Karte, also sie ist FAT formatiert, aber
der SD Card Code arbeitet ja ohne FAT. Wie komme ich nun an meine Daten
ran. Gibt es da für Windows ein Programm? Kann ich die Daten auch in
eine fixe Datei schreiben? Habe gelesen man solle eine Datei so gross
wie die Karte anlegen, wie macht man das? Ich blicke bei dem ganzen SD
Karten Zeugs einfach nicht durch. Nun läuft sie endlich und ich komm
schon wieder nicht weiter...
Hoffe Ihr könnt mir helfen
Gruss reflection
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
>Ich habe ja kein FAT auf der Karte, also sie ist FAT formatiert...
Was denn nun?
Ohne FAT im uC kannst du die Karte nicht ohne Diskeditor am PC auslesen.
Schreibst du mit dem uC Rohdaten auf die Karte (ohne Dateisystem) dann
kanst du sie dir mit Tools wie Winhex oder Hexworkshop (im Diskmodus)
anschauen und als Datei exportieren.
Salu
Danke für die Antwort, das habe ich gemeint.
Gruss
von Michael W. (wiebel42)
Unter Linux würde es ein einfaches dd tun. Nur so als anregung. -wiebel
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Mit Linux ist das kein Problem mit Boardmitteln.
Unter Windows kannst Dir ein solches Programm aber schnell selber
schreiben. Du sorgst einfach dafuer dass mindestens ein Null-Byte nach
den Daten folgt oder Du schreibst eine Art Trailout-Sequenz hinter die
Nutzdaten. Dann oeffnest Du das Device und liest einfach so lange Daten,
bis der Trailer kommt. Die gelesenen Daten schreibst Du in eine Datei -
fertig.
Michael
von holger (Gast)
>Nutzdaten.
Gute Idee wenn man Text Daten schreibt. In Binärdaten können
sowohl Null-Bytes wie auch die Trailout Sequenz in den Daten
vorkommen. Da hilft nur ein echtes FAT Dateisystem ohne
rumgemurkse.
von Chrisi (Gast)
Ein echtes FAT-Dateisystem wäre in der Tat die ordentlichste Lösung.
Eine weitere "schnelle" Lösung wäre, den ersten Daten-Sektor nur für
Verwaltungsinformationen zu nutzen. Dabei ist die einzige Info die
momentane Länge der Nutzdaten in den folgenden Sektoren, z.B. als
32-Bit-Zahl.
>Nutzdaten.
> rumgemurkse.
Nu gut dann schreibst halt noch einen Header davor, wo Du die
Datenlaenge mit angibst, dann funktioniert die Methode auch fuer
beliebige Daten.
Ein einfaches FAT-FS ist zur Not auch schnell implementiert. Kommt halt
drauf an wieviel Aufwand man sich machen will. Es wuerde reichen, die
FAT zu schreiben und einen Verzeichniseintrag im Wurzelverzeichnis. Dann
kannste die Schese auch direkt mit nem Rechner auslesen ;) Das Beste is
dann man formatiert das Ding am Rechner und sieht zu dass im
Stammverzeichnis noch Platz ist.
Michael
von Jörn-H. G. (joern_g)
Eine weitere Möglichkeit, die sehr einfach und sehr bequem ist, die
Karte neu zu formatieren mit FAT und eine sehr große Datei, z.B. einfach
eine Textdatei mit Spaces gefüllt oder eine Binärdatei mit 0x00 oder
0xFF gefüllt anzulegen - kann ruhig die ganze Karte belegen,
platzmässig.
Danach kannst du dann einfach ab einem bestimmten "Offset", wo diese
Datei beginnt, blind Daten reinschreiben und sie mit jedem beliebigen
Programm, also ohne Diskeditor lesen.
Bei Textdatei reicht dann schon das notepad.
Nur nicht die FAT selber überschreiben!
Aber wenn du eine 1GB Karte hast, dann beginn einfach bei 1MB oder so
und du hast Platz ohne Ende.
cu joern
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Kleiner Tipp: Wenn man eh WinAVR installiert hat, hat man auch CygWin
drauf. Probier mal in der Windows-Eingabeaufforderung "dd".
