Hallo Leute, ich suche einen kleinen Quarz in dem Bereich 10-25MHz. Dieser sollte möglichst klein sein (viel kleiner als HC49) und noch bezahlbar. Hat jemand einen Tipp für mich..? Grüße
Geh mal z.B. bei Reichelt vorbei und tipp "smd-quarz" in die Suche ein. Da wirst Du geholfen.
Ein HC49 Quarz hat 12x5mm größe, die HC49-SMD Quarze 13x4.7 und die anderen SMD Quarze von Reichelt haben 12.7x5 mm ... Also wirklich kleiner ist das nicht ;) Trotzdem danke! Ich habe eher an der größe 5-6 x 3-4 mm gedacht.
@newbee brauchst du nur einen einzigen oder willste nen sack kaufen? bei digi-key gibts zb den hier: 535-9676-1-ND cu Tarzanwiejane
