Hallo, ich möchte mit einem CNY70 Reflexkoppler Drehzahlen an einem Zweitakter messen. Da ich zum ersten mal ein uC in der Hand habe ich da noch ne menge Fragen. Aber erstmal das wichtigste. Sehe ich das richtig dass der 2313 kein AD Wandler hat? Wie kann ich das dann messen? Ich muss ca. 15.000 RPM messen, geht das mit dem Sensor oder wäre da was anders besser geeignet? Das ganze sollte möglichst einfach sein da ich halt noch nicht so fit bin. mfg Flo
Lichtschranke Gabellichtschranke Induktiv-Sensor /... dann die Pulse zählen. Dafür genügt ein I/O-Pin bzw. Timer.
Hmm nem externen Interrupt und einem Timer sollte das gehen. Einfach die Menge der Input-Interrupts in einem Zeitfenster feststellen und hochrechnen.
ja schon klar nur bekomme ich keinen high Pegel wenn die schwarze Linie vorbei kommt. Die Spannung ändert sich zwar aber nur um ein paar mV, oder habe ich da was falsch gemacht? Wenn ich den Sensor zu halte dann geht auch die Test LED an aber bei der Linie passiert nix. Deshalb war meine Idee das ansteigen der Spannung zu messen und dann die Zeit bis zum nächsten anstieg.
...aber die Refelxlichtschranke liefert wohl keinen, direkt digitalen Pegel, oder? Es gibt von Sharp zB Näherungssensoren, die werden im Roboterbau benutzt. Damit dürfte das etwas einfacher gehen, da man sie "Nur" anschließen muss, also keine zusätzlichen Bauteile etc. Aber eine "optische Auswertung" halte ich evtl für fragwürdig...bei einem "öligen Motor". Geht das nicht besser über die Zündimpulse? Oder ists nen Diesel? :) Klaus.
