Forum: Compiler & IDEs Wieviele Taktzyklen benötigt ein Befehl in C
von nosico (Gast)
Hallo Leute!
Ich suche verzweifelt eine Auflistung, wieviele Taktzyklen jeder C
Befehl benötigt, finde aber leider keine und kann mir auch nicht
wirklich vorstellen, dass es soetwas überhaupt nicht gibt :(
Vielen Dank im Voraus, nosico
von Karl H. (kbuchegg)
nosico wrote:
> Hallo Leute!
Du solltest dich an den Gedanken gewöhnen.
Wieviele Taktzyklen ein Befehl in C tatsächlich benötigt, hängt
davon ab, wie der Compiler den Befehl umsetzt (von Compiler
zu Compiler verschieden), sowie, und das ist viel wichtiger,
wie der Compiler eine etwaige Optimierung damit macht.
Im Extremfall kann ein Compiler ganze Befehlsketten komplett
aus deinem Programm herausoptimieren, sodass sie effektiv
0 Taktzyklen benötigen.
Wenn man tatsächlich zyklengenau programmieren muss, was sehr
selten vorkommt, dann führt an Assembler kein Weg vorbei.
von Frank (Gast)
Lerne lieber, dir das vorzustellen. Wieviele Taktzyklen braucht wohl ein
schnödes
a=b;
Oder gar ein
while(1);
Es gibt also keine eindeutigen Antwort, was ein Befehl in C braucht.
Architekturunterschiede und Compiler erledigen den Rest.
von nosico (Gast)
So eine Antwort habe ich ja befürchtet, aber die habe die Hoffnung halt
nicht aufgegeben ;)
Gibt es nicht einmal eine Auflistung von der Umwandlung im AVR-GCC ohne
Optimierung? Soetwas würde mir ja auch schon weiterhelfen...
Wobei würde dir das weiterhelfen?
In den meisten Fällen ist die Notwendigkeit der Kentniss der
Taktzyklen in Indiz dafür, dass
* ein falscher Algorithmus gewählt wurde
* Der Programmierer mit seinen bescheidenen Kenntnissen versucht
  besser zu sein als der Compiler und versucht händisch zu optimieren
  (was meist schief geht).
  Im gcc gibt es ein paar Bereiche in denen der Compiler tatsächlich
  nicht besonders gut optimiert (speziell wenn es um Berechnungen
  mit reinen 8-Bit Variablen geht, da kommen dem gcc manchmal die
  C alles_wird_in_int_gerechnet-Regel in die Quere) aber in den
  meisten Fällen muss man schon sehr gut in Assembler sein, um den
  Compiler zu schlagen.
Ansonsten gilt die Regel:
Schreibe dein Programm zuerst mal so, dass es funktioniert.
Klarheit geht dabei vor 'Cleverheit'.
Wenn es dann zu langsam ist, versuche rauszufinden, wo die
Rechenzeit verbraten wird und setzte dort den Optimierungshebel
an. Aber nicht dadurch optimieren, indem an low level Operationen
herumgefrickelt wird, das kann der Compiler nämlich besser. Sondern
sieh nach ob es systematische Optimierungen im verwendeten Algorithmus
gibt oder ob nicht ein anderer Algorithmus besser geeignet wäre.
Natürlich gibt es auch Ausnahmen:
Wenn man ein Videosignal erzeugen muss, dann muss das taktgenau sein.
Da kommt man aber mit C nicht weiter und muss auf Assembler ausweichen.
von nosico (Gast)
Es geht mir ja genauso so wie Du geschrieben hast, zuerst wurde ein Code
erzeugt, der einmal funktioniert und jetzt muss dieser Algorithmus
optimiert werden, damit weitere Module angehängt werden können. In
diesem konkreten Projekte geht es zufällig auch wirklich um eine
Datenaufbereitung für ein Videosignal und genau für die die
Algoritmus-Optimierung würde mir eine entsprechende Liste gewaltig
weiterhelfen, da somit eine Abschätzung einfacher zum Durchführen ist,
da natürlich ein dermaßen komplexer Algorithmus sehr schwer zum
durchblicken ist
> weiterhelfen,
es gibt keine, weil es nicht nur vom Befehl selbst abhängt
wie er umgesetzt wird sondern auch von der 'Programm-Umgebung',
in der er eingestzt wird.
> durchblicken ist
Wie gesagt: die Low Level Dinge überlasse getrost dem Compiler,
der kann das besser und holt das Optimum heraus. Deine Aufgabe
ist es, auf High Level Dingen nach Optimierungsmöglichkeiten
zu suchen.
von nosico (Gast)
ok, verstanden ;) thx nosico
von Uwe .. (uwegw)
Schau dir die vom Compiler erzeugt .lss-Datei an. Darin kann man genau
sehen, was der Compiler aus jeden Befehl gemacht hat.
von Rolf Magnus (Gast)
> Oder gar ein
> while(1);
Dessen Verbrauch an Taktzyklen läßt sich recht genau ermitteln.
von Andreas K. (a-k)
Findest du? Wie gross ist denn die MTBF, in Takten?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Und selbst das kannste bei moderneren CPUs mit Pipelining und CISC-Kern
mal getrost vergessen. Ich hatte mal nen Listing fuer nen 8088 hehe...
> Findest du?
Einfach einen Zähler parallel zum Takteingang des Prozessors hängen und
vor der Schleife diesen Zähler resetten. Nachdem die CPU abgeschaltet
ist, den Zähler auslesen ;-)
Kommt auf die Taktfrequenz an :)
von Christian U. (z0m3ie)
Versteh ich was falsch oder ist ein Takt jetzt nicht mehr
Taktfrequenzunabhängig ?
Der Takt nicht, aber deren Anzahl bis zum Tod schon. Übertakter können
davon ein Lied singen.
Außerdem wird die MTBF in der Regel in Stunden angegeben. Wenn man das
in Takte umrechnen will, braucht man die Taktfrequenz.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Also beim gcc kannst du mit 'make Deindateiname.s' dir ein
Assemblerlisting zur Datei Deintdateiname.c generieren. Aus der
erzeugten Deindateiname.s  suchst du dir die passende Stelle, meist sind
die Zeilennummern und Funktionsnamen des C-codes als Kommentar
angegeben. Dann darfst du anfangen zu zählen ;-). Wie viele Takte ein
einzelner Befehl dauert steht beim AVR Datenblatt, das ist aber nicht
bei allen Architekturen immer eine feste Menge.
Natürlich kann die Sache wie oben schon beschrieben wieder ein paar
Haken haben:
1. Der Compiler optimiert es weg und du findest keine Code.
2. Der erzeugte Code ist von der Compiler Version und den
Optimierungsstufen abhängig.
3. Der Code verwendet Unterfunktionen aus der Bibliothek, bei dem du
dann erstmal nicht weißt wie lange er braucht.
4. Je nach Ausgangssituation braucht der Code unterschiedlich viele
Zyklen.
