Hallo, ich möchte mit einem STK525 StarterKit eine Spannung überwachen und auswerten. Leider habe ich kaum Erfahrung mit AVR's, USB... hatte im Studium mit dem 68HC12 (damals von Motorola) zu tun und auch nur in Assembler. Bin jetzt schon fast vier Wochen dabei mir Wissen anzueignen, aber es geht nur sperrlich voran, da das alles auch recht komplex ist. Die Beispiele von Atmel habe ich schon fast alle gemacht, weitergeholfen haben sie aber kaum. Wenn ich selber ein Projekt erstelle läuft es nicht und auch wenn ich Änderungen in den Vorlagen mache endet das meist mit einem Haufen an Fehlermeldungen. Mein größtes Problem (bis jetzt) ist der Umgang mit den ganzen Bibliotheken und den Makros; wann man welche header braucht, was das Makro macht(find ich auch ziemlich aufwendig wenn man nach jedem Makro suchen muss um zu sehen auf welche Flags etc. es Auswirkungen hat)... Habe mich schon im Forum etwas umgesehen, einige Sachen konnten mir auch weiterhelfen, sind ja eine Menge Leute mit Erfahrungen hier, leider gibt's noch nicht allzu viel über den AT90USB. Wenn mir jemand Rat geben könnte wie ich effizienter meinem Ziel näher komme wäre das echt super. Ich nutze das AVRStudio mit WinAVR Compiler und FLIP. Ich hoffe es meldet sich jemand...sonst werd ich weiter probieren und dann konkrete Fragen posten. LG Lisa
Eine mögliche Alternative wäre vielleicht meine freie USB-Firmware: http://www.ssalewski.de/Misc.html.de Ich denke, dass sie grundsätzlich etwas kompakter und damit übersichtlicher ist als die Sachen von Atmel. Zudem liest meine Beispielanwendung zufällig gerade Werte vom ADC und überträgt sie zu PC. Wenn man Grundkenntnisse in USB, avr-gcc und AT90USB (Datenblatt) hat sollte man eigentlich mit meiner Firmware klarkommen -- ohne diese Grundkenntnisse geht es aber leider nicht. Gruß Stefan Salewski
Auf der Website war ich auch schon und hab mich umgeschaut, aber ich dachte das wäre nur für Linux-User! Das es ohne Grundkenntnisse nicht geht ist klar, ich will mir diese ja auch aneignen; da dachte ich vielleicht gibt es ja Tipps wie man da am besten vorgeht, von denen die das schon hinter sich haben und wissen worauf es ankommt, worauf man achten sollte etc. Lisa
Du hattest ja nicht klar gesagt, dass Du auf Windows festgelegt bist.
Aber grundsätzlich kann man meine Software auch für Windows einsetzen.
Die Firmware auf dem AT90USB ist ja eh unabhängig vom Betriebssystem,
und PC-seitig könnte man LibUSB verwenden, die es auch für Windows gibt.
Ober man könnte einen Device-Driver für Windows schreiben (soll recht
schwierig sein) oder meine Firmware um die HID-Device-Klasse erweitern,
dann kann man die Firmware unter Windows ohne Treiber ansprechen.
Aber eventuell ist es unter Windows mit Atmels Software doch einfacher.
Wie sieht es derzeit eigentlich mit Atmels Software aus? Kann man die
jetzt einfach runterladen, oder muss man sich vorher noch immer
registrieren? Und ist Atmels Software jetzt kompatibel zum avr-gcc?
Stefan Salewski
Beispiele kann man hier runterladen: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4199 Software wie AVRSTudio nur mit Registrierung, hab mir letztens auch das Update geladen mit dem die AVRSimulation möglich ist. Die Registrierung ist nur Schikane, man gelangt direkt nachdem man ("irgendetwas") eingegeben hat zum download. Die Beispiele haben mit dem AVR-GCC funktioniert, irgendwo hab ich gelesen, dass es in manchen Fällen Probleme geben soll, bin aber nicht die Richtige um das beurteilen zu können, obwohl manchmal schon merkwürdige Fehler kamen, wie "avr undefined reference to ..." bei nur minimalen Änderungen. Zu meinem Projekt: ich werd jetzt erst mal versuchen die Spannung zu messen und dann über eine LED anzuzeigen, ich brauch eigentlich auch keine genaue Spannungsmessung, sondern nur ein "Ereignis", sobald ein bestimmter Wert überschritten ist, im nächsten Schritt wollte ich dann mit dem uC eine Gegenmaßnahme einleiten. @Stefan Hab mich schon etwas mit deiner Firmware beschäftigt, leider kann AVRStudio einige Bibliotheken nicht finden: usb.h, getopt.h Sind das Standardlibraries? Bei WinAVR sind sie nicht dabei. ...werd's noch weiter damit rumprobieren Ist der Controller eigentlich sehr empfindlich gegen elektromagnetische Felder? MfG Lisa
>@Stefan >Hab mich schon etwas mit deiner Firmware beschäftigt, leider kann >AVRStudio einige Bibliotheken nicht finden: usb.h, getopt.h >Sind das Standardlibraries? Bei WinAVR sind sie nicht dabei. Du darfst nicht die Quelltexte der Firmware mit dem PC-seitigen Testprogramm durcheinanderwürfeln. Das Testprogramm heißt bei mir SUDAP.c (Simple Usb Data-Acquisition-Program). Dieses läuft auf dem PC und kommuniziert mit dem USB-Gerät. Dieses Testprogramm wird deshalb auch nicht mir avr-gcc kompiliert, sondern mit dem Compiler für den PC, bei mir gcc. Und dieses Testprogramm ist ein wenig vom Betriebssystem abhängig, getopt.h wird (für Linux) verwendet um Kommandozeilenparameter auszuwerten. SUDAP.c wird man für Windows etwas anpassen müssen -- wenn man sich etwas auskennt ist das einfach. Die übrigen Dateien bilden die Firmware, die ist Betriebssystemunabhängig. Ich hatte sie allerdings nur mit avr-gcc 3.4.6 getestet -- wenn Du einen aktuellen avr-gcc verwendest, könnten kleine Anpassungen nötig sein. Aber egal ob Du jetzt meine Firmware oder die von Atmel verwendest, mit Deinem derzeitigen Kenntnisstand eine USB-Datenübertragung zu realisieren wird sehr schwer. Wenn Du eine Vorlage findest (von Atmel?) die Du nur minimal anpassen musst mag es gehen, dann hast Du zwar scheinbar ein Erfolgserlebnis, aber dennoch nicht viel gelernt. Deine Idee, erstmal mit der Spannungsmessung (ADC) anzufangen und das Ergebnis über Leuchtdioden anzuzeigen ist daher schon ganz gut. USB kommt dann später. Du kannst ja nebenbei mal versuchen dir das Buch von H.J. Kelm auszuleihen und die ersten 100 Seiten lesen, dann kennst Du schon mal die Grundlagen des USB. Und falls Du wirklich ein Mädchen oder eine Frau bist und Dich über die geringe Hilfsbereitschaft der Männer hier wunderst: Hinter fast jedem weiblichen Namen in diesem Forum verbirgt sich ein fauler männlicher Dummkopf. Gruß Stefan Salewski
>Hinter fast jedem weiblichen Namen in diesem Forum verbirgt sich ein >fauler männlicher Dummkopf. Das ist ja witzig, die erhoffen sich dann mehr Hilfe oder wie; oder das verletzt deren stolz, kann man ja mit nach dem Weg fragen beim Auto fahren vergleichen ;), da muss ja auch, wenn vorhanden, meist die Beifahrerin ran. Nee, ich bin eine richtige, echte Frau. Das etwas wenig Beteiligung ist, hat mich auch schon gewundert, aber ich hab ja auch noch nix konkretes gefragt, vielleicht ändert sich's ja dann. MfG Lisa
Hallo, habe das mit der AD-Wandlung und der LED-Ansteuerung endlich hinbekommen. Jetzt will ich es mit deiner Firmware versuchen, es scheitert aber schon beim einschalten einer LED. Ich habe alle Files mit eingebunden(außer SUDAP.c natürlich ;)) und den Port für die LED's auf D gesetzt(STK525). Es kommen zwar einige "warnings", um genau zu sein 254, das ist aber nur, weil es Mehrfachdefinitionen gibt zwischen io.h und ioAT90USB1287.h(hat dann mit der neuen Version des avr-gcc zu tun, oder ist das bei dir auch so?), daran kann es aber doch nicht liegen, habe auch mal ioAT90USB1287.h rausgenommen, funktionierte aber trotzdem nicht. In der Simulation in AVRSTudio wird der PortPin gesetzt(bei mir PORTD, DDD4) Was muss denn evtl. noch angepasst werden? Dann noch etwas zu deiner Experimentierplatine, würde die gerne nachbauen, kann aber die Dateien nicht öffnen, weil ich kein Linux hab, und es gEDA für Windows nicht gibt. Hab es mit KIcad versucht, war aber nicht kompatibel(auch nict die Schematics, obwohl sie die gleiche Endung haben, da gibt es wohl auch noch verschiedene). Könntest du die Dateien die ich dann an den Platinenhersteller schicken muss vielleicht online stellen?, oder gibt es ein Programm unter Windows, dass diese Formate unterstützt und mir dann die Gerder und andere Dateien erstellt? Gruß Lisa PS: wenn jemand anderes auf meine Fragen/Probleme Antwort/Hinweise hat, ist er natürlich auch angesprochen ;)
@Lisa Kunze: Hallo Lisa, nachdem ich einige Deiner Postings gelesen habe, würde ich Dir doch ganz stark davon abraten, meine USB-Firmware oder meine Platine zu werwenden. Bei Dir fehlen momentan einfach zu viele Grundkenntnisse auf diesem Gebiet -- da ist der Frust vorprogrammiert. Ich bin zwar gerne bereit, mal die eine oder andere Frage zu beantworten, aber ich kann und will mich nicht in endlosen Erklärungen verlieren. Zu meiner Platine und zu meiner Firmware steht alles nötige auf den zugehörigen Internetseiten, ich habe mir damit wirklich recht viel Mühe gegeben. Wer sich etwas auskennt sollte damit klarkommen. Zu der Platine: Ich hatte mir einige Leiterplatten für mich und einige Kollegen/Freunde fertigen lassen, momentan sind leider alle vergeben. Natürlich könnte ich bei Bedarf Leiterplatten nachbestellen, ich habe aber Zweifel ob Du sie sachgemäß bestücken kannst. Wenn nicht gibt es wieder Frust. Wenn ich sie für Dich bestücken würde müsste ich zunächst neue Bauteile bestellen und müsste von Dir zumindst die Materialkosten verlangen (ca. 38 Euro). Aber evtl. kommst Du dann mit der Platine aus irgendwelchen Gründen doch nicht zurecht, Du bist dann gefrusted, und ich fühle mich dann auch nicht gut. Also lassen wir es besser. Ich hoffe Du hast dafür Verständnis. Dass es mit avr-gcc 4.x kleine Probleme geben könnte, hatte ich schon befürchtet. Die Firmware ist mit avr-gcc 3.4.6 entwickelt worden, und ich habe momentan keine neuere Version zur Verfügung. Ich werde mich bemühen demnächst eine aktuelle Compilerversion zu installieren und dann die Quelltexte anpassen. Gruß Stefan Salewski
Das frusted auch..., aber du hast wohl recht. Mir ist es ja auch unangenehm immer wieder Fragen zu stellen, aber ich denke/hoffe, dass es so schlimm noch nicht war. Vielleicht ist das Kit und USB noch ne Nummer zu groß für mich, da ich eigentlich für's erste nur Signale einlesen und dann auswerten möchte. Vielleicht ein letzter Tipp?! ;) Ich suche ein Board mit dem ich mehrere Signale wandeln kann und bei dem die Möglichkeit besteht diese auszuwerten und das dann ein Signal ausgibt. (Datenübertragung der gewandelten Signale an den Rechner sind dabei erstmal nicht erforderlich) Gruß Lisa
