Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Windgeschwindigkeit mit readkontakt messen
von wagner (Gast)
Hallo
Ich habe einen alten Conrad Windmesser der über einen Readkontakt
betrieben wird also zwei leitungen.
Wo schließe ich die an einer an Masse oder +???
der Andere an eine INT eingang????
wie tut man dann die Geschwindigkeit messen oder berechnen.
gibt es da schon was als project???
Vielen Dank
von Philipp B. (philipp_burch)
wagner wrote:
> Hallo
Üblicherweise schalten Taster/Schalter gegen Masse und werden mit einem
Pull-Up eben hochgezogen, kann man aber auch andersrum machen.
INT muss nicht sein, das sind so langsame Impulse, die werden besser in
einem Timer abgefragt und auch gleich noch entprellt (Falls nötig).
Die Drehzahl ergibt sich aus der Dauer zwischen zwei (Oder mehreren)
Impulsen, den Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Drehzahl
solltest du im Datenblatt finden.
Möglich.
von wagner (Gast)
Hi
Also werde ich den readkontakt wie ein schalter behandeln und ihn an
einen I/O hängen.
wie könnte man einen Timer dafür generieren????
Danke
von Johannes M. (johnny-m)
wagner wrote:
> Also werde ich den readkontakt...
Die Dinger heißen Reed-Kontakte (oder auf deutsch
"Schutzgas-Rohr-Kontakte", kurz SRK). Das hat nix mit Lesen (to read) zu
tun...
> ...wie ein schalter behandeln und ihn an einen I/O hängen.
Denk in jedem Fall an eine vernünftige Entprellung. Reed-Kontakte
prellen wie Sau...
Du meinst vermutlich, einen Timer konfigurieren. Das ist aufgrund des
Prellens nicht ganz trivial, weil Du bei direktem Anschluss an einen
Timer-Eingang eines µC deutlich mehr Impulse zählen wirst als Dir lieb
ist. Erzähl besser mal, mit was für einem Controller Du da überhaupt
dran willst. Dann kann man vielleicht etwas fundierter helfen.
von wagner (Gast)
hallo
also ich arbeite mit einem mega8 8mhz
noch ne frage zum windrichtungsanzeiger.
dort ist ein umlaufendes poti mit 50kohm verbaut.
der schleifer ist mit dem adc 7 verbunden derrest eins mit gnd und der
andere mit vcc 5volt.
ich bekomme bei ca 30% kreisumfang nur 1023 minimalwert spannung <1volt
gemessen.
der resr geht von 1023 bis 0. mit einen 10k potie gehts von 0 bis 1023
komplette 360 grad.
kann man da was machen???
> gemessen.
> komplette 360 grad.
Soll man das verstehen?
von wagner (Gast)
Hollo
Also das mit der richtung habe ich jetzt habe mit 2,3 volt referenz
gemessen da gehts nicht aber mit vcc als referenz da gehts
sehr feinfühlig ist das ganze.
So jetzt nochmal zur geschwindigkeit.
wie kann ich es lösen???
gibt es beispiele in c???
Danke
von Philipp Karbach (Gast)
Naja weißt du denn wie man timer bedient mit C? Das solltest du nämlich
wissen. Danach kannst du dich um das entprellen und den rest kümmern.
Wahrscheinlich könnte man es erstmal ohne timer probieren, einfach nur
an einen eingang und dann mal zu einer festen zeit (die man irgendwie
setzen muss, also wieder timer) zählen wieviel mal geschaltet wurde.
von wagner (Gast)
So jetz habe ich mal ein versuch gestartet ich hoffe das ich richtig
liege
also ich habe ein Timer initialisiert Timer1
Prescaler=1 bei 8Mhz
void timer0_init(void)
TCNT1=0;
TCCR1A=0;
TCCR1B=1;
TIMSK = (1<<TOIE1);
SIGNAL( TIMER1_OVF_vect )
if(!(PIND & (1<<3)) && start==0)
start=1;
if((PIND & (1<<3)) && start==1)
plow=1;
if(!(PIND & (1<<3)) && start==1 && plow==1)
start=0;
char buffer[10];
sprintf(buffer,"differenz zwischen zwei impulsen %d\r",zi);
send_UART(&buffer[0]);
zi=0;
plow=0;
if(start==1 && plow==1)zi++;
wenn ich das Windrad schnell bewege bekomme ich kleine zahlen zwischen 7
und 9 wenn es langsam wird gehts hoch bis 100 und mehr wenn stillstand.
wie kann ich daraus nun die geschwindigkeit errechnen???
wie ist überhaupt die Zeiteinheit meiner messung ms µs???
Danke
von H. W. (digger72)
>prellen wie Sau...
@Johannes
Ist mir neu.
Haben die nicht 'ne magnetische Hysterese ?
von wagner (Gast)
Ich habe mal weitergesponnen
ich habe ja einen Vorteiler von 1 und einen 16bit timer.
bei 8mhz
also 8000000/65538 bekomme ich 122 Overflows am timer1.
die differenz kann ich ja berechnen indem ich
122 zu 1 sec =8 zu x
x=8*1/122
x=0,065sec wäre die differenz oder???
wie gehts jetzt weiter???
Kann ich nicht folgendes rechen
ich zähle die impulse pro sekunde und multipliziere die mit dem umfang
des windmessers. Wäre das nicht möglich.
Danke
> bei 8mhz
Eher 8'000'000 / 65536
Würde ich aber so nicht empfehlen. Besser wär's, wie schon gesagt, die
Impulse in einem Timer-Interrupt mit gescheiter Entprellung (Falls
nötig!) zu zählen und daraus die Geschwindigkeit zu errechnen.
Also im Interrupt prüfen, ob der Schalter geschalten hat und falls ja
die Differenz zum letzten Umschalten ausrechnen.
Irgendwie in der Richtung wird die Formel zum Berechnen der
Windgeschwindigkeit aus der Drehzahl wohl liegen. Aber wie gesagt: Im
Datenblatt sollte das stehen.
von wagner (Gast)
Hi
Ich habe einen Timer interupt
der bei overflow anspricht.
ich messe die differenz des impulsen so wie oben im quellcode.
Oder wie meinst du das???
Nun, du brauchst einen Timer, der alle paar Millisekunden einen
Interrupt auslöst. Ob per Overflow oder Compare ist egal. In diesem
Interrupt prüfst du jeweils den Zustand des Schalters. Wenn du eine
fallende Flanke (Schalter wird geschlossen) erkennst, setzt du einen
Zähler auf 0, der die Interrupts zählt. Bei der nächsten fallenden
Flanke nimmst du den Wert des Zählers und rechnest den in die
Windgeschwindigkeit um.
Im Grunde ist das auch das, was du mit deinem Code machst, hatte ich
vorhin falsch verstanden.
Zur Umrechnung: Deine Overflows treten alle (1 / (8000000 / 65536)) =
8.192ms auf. Bei deinem Wert von 7 dauert eine Umdrehung also 7 * 8.2ms
= 57.4ms, bzw. 17.5 Umdrehungen pro Sekunde (Oder ca. 1000 Umdrehungen
pro Minute). Ob das hinkommt musst du selbst wissen.
