Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy Tastatur
von Jurek Skrzypnik (Gast)
ich möchte ein Handy (Nokia3310) als Gehäuse benutzen
das Display ansprechen und die Tastatur auswerten.
Ersteres funktioniert schon, aber das mit der Tastatur nicht.
Auf dem Display-Rahmen sind im Original Silberne Metall?-Kontakte
(kreisförmige Folien) die auf die Platine gedrückt werden.
Auf der Platine ist pro Taster ein innerer Ring, der von
einem äusseren Ring umgeben ist. Ich schätze mal dass diese
beiden Ringe beim Drücken der Taste durch die Folie verbunden werden.
Meine Frage: Kann man das wie einen einfachen Taster verwenden ?
(an einem Atmel Mikrocontroller) oder braucht man da eine spezielle
Schaltung dazwischen (Stichwort war glaub ich Induktion, oder) ?
Danke für Eure Antworten im Voraus !
Jurek
von Dirk (Gast)
was du meinst sind Kontaktfolien. Der Taster wird geschlossen über
diese Kontaktfolie. Benutzen kann man diese natuerlich am AVR....
meistens sind diese aber als tastaturmatrix aufgebaut.
Induktion ist das falsche Stichwort.... Prellen der Tasten ist das
richtige Stichwort. Sowas kann man Hardware - oder Softwaremaessig
loesen.
Mfg
Dirk
Nein, nein ich meinte mit dem Stichwort Induktion:
Es gibt doch Sensoren, mit denen die Hautkapazität/Widerstand gemessen
wird. Und hier benötigt man ja eine entsprechende
Schaltung die aus diesen niedrigen Strömen/Spannungen einen
"Taster-Ersatz" herstellt.
Bei normalen PC-Tastaturen ist es doch auch nur eine Gummimatte
die auf zwei Leiterbahnstücke gedrückt wird. Da kann doch nicht soviel
Strom/Spannung geleitet werden ?
Jurek
