Forum: Markt [S] Dehnungsmessstreifen
von Thomas MH (Gast)
ich bin auf der Suche nach Dehnungsmesstreifen (Folie) die etwa
5mm lang und 2-3mm breit sein sollen. Dazu wäre noch wichtig das diese
in etwa einen Widerstand von 100 KOhm aufweisen im Ruhezustand.
Ich habe zwar bei RS welche entdeckt die diese Abmessungen haben,
allerdings haben die 120 Ohm im Ruhrzustand. Das ist ein bischen viel
Strom für ein mit Batterie betriebenes Gerät.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Grüße
Thomas
von Mario (Gast)
Serieller Widerstand?
von Dieter W. (dds5)
Dehnungsmessstreifen werden mit Widerständen von 120, 350 und 700 Ohm
angeboten. Für mehr "Ohm" ist auf den kleinen Dingern einfach kein Platz
(sind ja so ähnlich wie eine flexible Leiterplatte aufgebaut).
Abgesehen davon ist das Anbringen auf der zu messenden Oberfläche alles
andere als trivial.
Preise kennst Du ja offensichtlich schon.
Danke für die Antwort. Das wusste ich nicht das da max 700 Ohm drin
sind. Ich habe letztens ein Modul gemessen und das hatte 100 KOhm und je
nach Dehnung hat sich der Wert um 5 KOhm nach oben und unten bewegt. Der
Streifen war aber auch nicht größer. Ein Serienwiderstand wäre zwar eine
Lösung , aber ich habe Angst das dann der sich zu ändernde Widerstand zu
gering ist um vernünftige Ergebnisse zu bekommen.
Grüße
Thomas
von Thorsten (Gast)
Thomas,
Zum Stromverbrauch: lass Dein batteriebetriebenes Gerät den Messstrom
ein- und nach der Messung wieder ausschalten.
Zu DMS im allgemeinen: Das Signal von DMS ist sowieso sehr klein
(Nennwert: 2mV/V als Vollausschlag). DMS werden daher normalerweise als
Wheatstone'sche Brücke verbaut und die Brückenspannung dann entsprechend
verstärkt. Durch geschickte Verschaltung der DMS in der Brücke kannst Du
ausserdem unerwünschte thermische Effekte minimieren oder überlagerte
Spannungen kompensieren - das hängt aber stark von Deiner Anwendung ab.
Bei DMS gibt es übrigens angepasste Typen je nach Basismaterial (Alu,
Stahl...) auf das sie geklebt werden sollen.
Guck mal z.B. bei www.hbm.de, die haben viele verschieden Typen.
Gruss,
Thorsten
von Steffen (Gast)
Du kannst auch Halbleiter-DMS verwenden, die haben einen größeren
Messeffekt. Der Nachteil: Höherer Einfluß der Temperatur auf das
Meßergebnis. So oder so mußt du verstärken. Macht man üblicherweise mit
einem Instrumentenverstärker entweder integriert (teuer) oder diskret
aufgebaut. Wobei ich letztere Variante bevorzuge.
von Mueller (Gast)
ich habe mal mit einen DMS rumgespielt. Dabei ist mir der schlechte
Störspannungabstand von meinem Verstärker negativ aufgefallen. irgendwie
hab ich dann wieder Wichtigers machen müssen. Das Interesse ist aber
noch da. Hat mal irgendeiner eine Schaltplan von so einem Verstärker mit
Temperaturkompensation (DC oder AC Messung) Die  Thermospannung war ja
schon ein Problem ,wenn ich mich noch richtig erinnere. Die Brücke so
aufkleben das die Widerstandsänderung bei T +- sich aufheben, weiß ich
noch. Hoffe ich habe jetzt nichts falsches geschrieben. ist etwa 3 Jahre
her. mfG Mueller
von Mueller (Gast)
opps meine Frage hat eigentlich hier nichts zu suchen sorry
von Mathias (Gast)
