Ich dachte an soetwas: int test(void) {foo; return a,b; } Wie kann man das machen?
Jein nicht direkt. Du kannst aber einen Pointer der funktion übergeben in der du 2 werte aenderst. http://www.mikrocontroller.net/articles/AT91-TWI#twi_read Schau dir das hier mal an
nein. Eine Funktion hat per definition nur EINEN Rückgabewert. Du kannst aber einen struct z.B. verwenden, oder der Funktion pointer übergeben wo sie die Ergebnisse hinschreiben soll.
Einfach den 2. Wert per call-by-reference übergeben int wert2; int testfn(int* pwert2) { *pwert2 = A; return B; }
du kannst aber auch shiften, das machte man früher wenn man wenig speicher hatte gerne: int dostuff(int r,int g,int b,int i) { int value = r | ( g << 8 ) | ( b << 16 ) | ( i << 24 ); return value; } die werte lassen sich dann wie folgt auseinander nehmen: int color = dostuff(128,96,28,255); int r = color & 255; int g = ( color >> 8 ) & 255; int b = ( color >> 16 ) & 255; int i = ( color >> 24 ) & 255; So habe ich früher gerne mal farben "kodiert" :). auch eine möglichkeit!
Das mit der Struct als Returnwert hört sich unheimlich an. Legt der Compiler die Struktur vor Funktionsaufruf bereits auf dem Stack an? Wie kann man die einzelnen Elemente dann erreichen? Wird von der Funktion ein Zeiger zurückgegeben? Wie funktioniert das genau, weis das einer?
1 | #include <stdio.h> |
2 | |
3 | struct Pair { |
4 | int Component1; |
5 | int Component2; |
6 | };
7 | |
8 | |
9 | struct Pair foo( void ) |
10 | {
11 | struct Pair RetVal; |
12 | |
13 | RetVal.Component1 = 5; |
14 | RetVal.Component2 = 7; |
15 | |
16 | return RetVal; |
17 | }
18 | |
19 | int main() |
20 | {
21 | struct Pair Result; |
22 | |
23 | Result = foo(); |
24 | |
25 | printf( "%d %d\n", Result.Component1, Result.Component2 ); |
26 | }
> Legt der Compiler die Struktur vor Funktionsaufruf bereits auf > dem Stack an? Könnte er. Ist aber dem Compiler überlassen. > Wie kann man die einzelnen Elemente dann erreichen? So wie bei jeder anderen struct auch: Indem man die Komponente angibt, auf die man zugreifen möchte > Wird von der Funktion ein Zeiger zurückgegeben? Nein. Im Funktionskopf steht, dass eine Struktur zurückgegeben wird. Und genau das passiert auch. Zumindest dann, wenn der Compiler keine Return-Value-Optimization macht. > Wie funktioniert das genau, weis das einer? Ja, dein Compiler.
Vom Aufbau her hätte ich mir das auch genau so vorgestellt. Sieht allerdings nach einer ziehmlichen Kopierorgie aus. Das lokale struct RetVal nuss ja bei return irgendwohin kopiert werden, wo es den Funktionsaufruf "überlebt". Und als zweites das kopieren in die Variable "Result" damit man auf die einzelnen Elemente Zugriff bekommt. Kann da der Kompiler überhaupt optimieren? Schließlich kann die Funktion von verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden und die "Returnstruct" (woimmer sie auch liegen mag) muss damit Standardisiert sein.
Dirk S. wrote: > Kann da der Kompiler überhaupt optimieren? Und wie er das kann! C++ lebt davon, dass es hier eine Möglichkeit zur Optimierung gibt. > Schließlich kann die > Funktion von verschiedenen Stellen aus aufgerufen werden und die > "Returnstruct" (woimmer sie auch liegen mag) muss damit Standardisiert > sein. Und? Wenn der Compiler die NRVO (named return value optimization) immer benutzt, ist das ja kein Problem. Was ist die NRVO? Kurz gesagt, der Compiler stellt das hier:
1 | struct Pair foo( void ) |
2 | {
3 | struct Pair RetVal; |
4 | |
5 | RetVal.Component1 = 5; |
6 | RetVal.Component2 = 7; |
7 | |
8 | return RetVal; |
9 | }
10 | |
11 | int main() |
12 | {
13 | struct Pair Result; |
14 | Result = foo(); |
so um
1 | void foo( struct Pair* pTmp ) |
2 | {
3 | pTmp->Component1 = 5; |
4 | pTmp->Component2 = 7; |
5 | }
6 | |
7 | int main() |
8 | {
9 | struct Pair Result; |
10 | |
11 | foo(&Result); |
et voila, keine Kopierorgie mehr.
