Hallo, welche Vorteile bringt eine breitere Leiterbahn bei schnellen Signalen, wenn es strom-technisch auch mit einer dünneren leiterbahn funktionieren würde? Jörg
würd mal meinen gar nix, wenn du nicht in einem bereich > 100MHz arbeitest...
und welche Phänomene würden überhalb von 100MHz auftreten?
@ Jörg (Gast) >welche Vorteile bringt eine breitere Leiterbahn bei schnellen Signalen, >wenn es strom-technisch auch mit einer dünneren leiterbahn funktionieren >würde? Breitere Leiterbahnen haben mehr Oberfläche. Das der Strom bei hohen Freqenzen im wesentlichen nur an der Oberfläche fliesst (Skineffekt) hat eine breite Leiterbahn einen geringeren Widerstand. Damit werden die Signale weniger gedämpft. Das spielt aber erst so ab ca. 1 GHz ne Rolle. MFG Falk
Breitere Leiter heisst tiefere Impedanz. Mit einer tieferen Impedanz kann man die Eingangskapazitaeten schneller umladen. Wir reden von CMOS ? CMOS ist dann bald mal fertig, gerade deswegen. Bei schnelleren Signalen verwendet man andere Standards, zB LVDS, ECL, ..
