Hallo liebe Leute, hat jemand eine Phasenabschnittsteuerung als Schaltplan??? Ich bräuchte eigentlich nur den Leistungsteil , die Software und den µC will ich selber entwickeln. Danke schon mal im voraus für eure Antworten Marc
Schaltplan habe ich nicht, aber ich kann dir verraten, wie man es machen kann. Am einfachsten mit einer Diodenbrücke, in deren Gleichstromkreis éin IGBT liegt, praktisch also die Brücke kurzschliesst. Der Verbraucher liegt in der Wechselsctromleitung zur Brücke. Der Rest ist einfach, dem MC die Nulldurchgänge mitteilen, den IGBT ansteuern, nach 0...10ms den IGBT wieder sperren.
Danke für die schnelle Antwort. Kann man damit handelsübliche Lampen bis ca. 100W steuern. Ich denke mal der IGBT und die Dioden müssen nur für den maximalen Strom dimensioniert werden , oder??? Cypher
Lampen 100W?? Dafür würde ich die übliche Phasenanschnittssteuerung mit Triac nehmen, das wird einfacher und billiger.
Ja , schon.Ist ein Schulprojekt und damit sollen auch Trafos gedimmt werden, die ja mit einer Phasenanschnittsteuerung Probleme macht. Cypher
nicht nur den Strom, sondern auch eine Sperrspannung von min. 400V, besser 600V. Ist aber kein Problem, 1N4007 reicht, bei den IGBT kannst du dich mal bei International Rectifier umschauen.
Bei elv kann man einen Schaltplan runterladen. (Service -> Bau/Bedienungsanleitungen).
Danke thkais, so etwas habe ich gesucht :-) Danke auch an alle anderen , die mir weitere wertvolle Tips gegeben haben. cypher
Nochmal ich, ich habe mir mal den Schaltplan angesehen und versucht irgentwo im Netz den Leistungstarnsistor gesucht, aber nichts gefunden. Der Austauschtyp und ein ähnlichen Transistor von IRF kann man nirgenswo bestellen :-( Wo kann ich solche Bauteile bekommen??? Cypher
Hallo, bin gerade an einem ähnlichen Projekt. Ich versuche mit einer Phasenanschnittsteuerung eine Drehzahlsteuerung für einen Klein-Motor auf 220 Volt Basis zu realisieren. Es gibt dazu ein IC TCA 780 und folgende. Hier braucht man an das IC nur noch die passende Steuerspannung anlegen, was ich irgendwie mit dem AVR hinkriegen möchte. Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für dich. Schicke mir bitte eine Mail falls Du gute Lösungen gefunden hast. Programmierst Du in C??- Viel Erfolg Udo
Hallo Udo, ja ich will das ganze in C realisieren :-) Dein Vorschlag ist nicht schlecht , hat aber einen Haken: Es ist eine Phasenanschnittsteuerung , aber ich brauche eine Phasenabschnittsteuerung um auch dimmbare Halogentrafos dimmen zu können. Cypher
Hi cypher den SPP20N60S5 gibts bei Conrad für 3,72 im onlineShop. Marc
Hi, ich habe mal was mit dem TCA785 gemacht. Wenn man einen ordenlichen Triac (TIC263M) benutzt, dann kann man damit auch ohne weiteres in begenztem Maße induktive Lasten dimmen. Um eine Variable Steuerspannung zu bekommen könnt ihr euch mal den X9C104 anschauen. Das ist ein Widerstands IC. Dort kann man mittels eines Spannungsteilers eben variable Spannungen erzeugen. Die kann man dann bei bedarf auch noch mit einem LM358 verstärken. Aber Achtung: Der X9C104 kann maximal 5mA Last vertragen.
