Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sensor zur berechnung des gewichtes
von Thomas Schwander (Gast)
Ich suche einen sensor welcher auf druck reagiert.
Detaliert:
Ich will auf einer platte (metal oder pvc ist noch nicht bestommen)
diese sensoren an der unterseite anbringen, wenn dann jemand auf diese
platte steht, sollten diese Sensoren anzeigen wie schwer sie belastet
werden.
Ziel: wenn ich dan genügend sensoren auf einer platte von z.b. 2m auf 1m
anbringe kann ich durch die erhaltenen Daten, die stelle und fläche der
belastung berechnen...
ich hoffe ich habe es verständlich erklärt. Könnt ihr mir einige inputs,
links geben? gibt es das überhaubt schon?
freundliche grüsse Thomas
von Tcf K. (tcfkat)
Wenn Geld keine Rolle spielt: Dehnmessstreifen und
Trägerfrequenzmessverstärker.
Du hast leider nicht gesagt:
a) wie genau das sein soll, und mit wieviel Megatonnen zu rechnen ist.
b) welches Budget zur Verfügung steht.
Falls b) sehr klein, ein paar Digitalwaagen im Aldi kaufen, und Display
direkt mit Leitungen abgreifen...
hallo,
danke für deine antowrt:
hier einige inputs mehr:
1. dies wird eine proffesionelle entwicklung also buget ca bis zu
5000€-7000€
2. Belastung beträgt in etwa 0-250kg
3. auf der Messoberfäche(1.5mx2m) muss ziemlich genau(ca. 5cm genau) die
stelle des aufliegenden drucks ermittelbar sein.
4. ausserdem muss es robust seim 400-2000 belastungen innert 12-20
stunden
ich hoffe das es weiterhilft habe aufdem gebiet noch keine erfahrungen
und bin auf die hilfe angewiesen.
mfg tom
von Falk B. (falk)
@ Thomas Schwander (Gast)
>5000-7000Euro
Dafür kann ein Profi mal 4 Wochen entwicklen. Inclusive Test? Hmmm .. .
Also willst du die Druckverteilung auf der Fläche messen, nicht das
Gesamtgewicht.
Wie gut sollen den Auflösung und Genauigkeit sein? Nicht nur in der
Fläche, auch vom Druck/Gewicht.
Falk
von Wolfi (Gast)
Kommt mir so vor wie diese Anordnungen beim Orthopäden die die
Druckverteilung im Fuss messen.
http://www.megascan.de/Druckmessung/PrestoSCAN/prestoscan.html
von Tcf K. (tcfkat)
Dann würde ich da fertige Druckmessdosen mit Messumwandlern nehmen, vier
Stück sollten dann reichen, der Rest ist Rechnerei (wäre natürlich
vorteilhaft, wenn die Platte so leicht und so stabil wie möglich ist).
Ob man wirklich den Angriffspunkt auf 5cm genau lokalisieren kann, hängt
imho auch von der Größe der Kraft ab.
von Matthias L. (Gast)
>ca bis zu 5000-7000Euro
Dann kostet die Antwort  Falk Brunner (falk) 10% Beraterhonorar, von
denen ich natürlich 70% erhalte.
So, ich erwarte eine Rechnungsanschrift ;-)
@Falk Brunner
Die berechnungen mussen minimum auf 0.5kg genau sein, ja ich weis es ist
auch ein sehr grosses projekt. =D aber ich habe die nötigen resursen
dazu.
 @Wolfi
In der Art trff schon sehr genau auf das ganze jedoch ist es
wahrscheinlich zu genau hatte noch keine zeit es im detail zu studieren,
ausserdem wird es ein computer unabhängiges system
 T. Cfkat
Tönt sehr intressant, rechnen ist kein grosses problem für mich, ich
liebe zahlen=) kannst du mir was genaueres davon erzählen.
 Matthias L.
hmmm.. ja es wird sicher jemand daran verdienen. bin leider nicht ich,
für mich hat es der einzige vorteil das es mein erstes grosses eigenes
projekt ist und es nur meinen referenzen hilft. ich gehöre nicht zu den
geld geilen. ich bin nur ein elektoniker der mal entwickler werden will.
ich bin nicht geld geil, mir ist es wichtiger meine Ideen zu realisiern.
so keine weiteren floskeln mehr, danke für die unterstützung.
mfg tom
von Tcf K. (tcfkat)
Äh, Moment, willst Du nur das Gesamtgewicht und den Schwerpunkt
berechnen? Dazu reichen vier Sensoren und etwas Mathe.
Oder willst Du den genauen Druckverlauf über die Fläche, auf 1,5mx2m mit
5cm Auflösung? Wären gut 1.200 Sensoren... bitte das Budget mindestens
verzehnfachen!
