Hallo, kann man so die Verzögerung ausrechnen eines IC, der sich an einem Datenbus mit meheren ICs befindet, um damit die Gesamtverzögerung des Systems berechnen zu können? In diesem System befindet sich ein µC, zwei SDRAM-Speicher, ein Flashspeicher. R = U/I = Vdd-0.4V / I (der entsprechende Strom der hier fließt) t = 2.2 R Clast für den Controller an sich finde ich die Spannungswerte, aber mit welchen Werten rechnet man die Verzögerung für SpeicherICs aus? ist das bei einem flash dann der Input Load Current und als Spannung die Input Low Voltage? beim sdram speicher finde ich nichts passendes meiner meinung nach? Input low voltage? Input leakage current? Gruß Udo
nein dur brauchst nur die loadkapazitäten von allen ics und den widerstand vom µC, wie du schon geschrieben hast --> und dann alle kapazitäten addieren und die verzögerung ausrechnen das müsste es eigentlich sein, oder? Peter
Bedenke auch die Signallaufzeit. Das kann bei einigen MHz sehr lang sein..
ok, d.h. t = 2.2 R C (R = U/I low voltage vom µC) und C = die einzelnen Lastkapazitäten der ICs und dann muss noch die Signallaufzeit von der Leitung hinzugefügt werdne: wie kann man die Kapazität von einer Leiterbahn mit w breite berechnen? Udo
