Forum: Compiler & IDEs Struktur eines Projektes anzeigen lassen
von Eclipser (Gast)
Ist es möglich, mit einem Tool sich die Struktur eines Projektes ohne
große Basteleien anzeigen zu lassen, also mit den ganzen
Funktionsaufrufen über die einzelnen Quellen hinweg. Bei dem Programm
muss die Devise sein: Auspacken, einschalten.
von Rolf Magnus (Gast)
Mit Doxygen kann man einen guten Überblick bekommen. Das ist eigentlich
zur API-Dokumententation gedacht, aber kann auch ohne die dafür nötigen
Kommentare einen Überblick über den Code geben.
von Eclipser (Gast)
Danke, muss ich mal ausprobieren.
von Eclipser (Gast)
Für Eclipse gibt es sogar ein Doxygen-Plugin, nur leider will das nicht
so, wie erwartet. Die Anleitung ist auch sehr dürftig.
"Once the plugin installed, you must ensure that the default PATH
environment variable makes the doxygen binary reachable for the plugin.
If not, you can update PATH to include to directory containing the
Doxygen binary, or you can tell Eclox where that binary is located on
your system (which is in my opinion the better solution). To do this,
open Eclipse's preference edition dialog window and go into the new
"Doxygen" section."
Dort ist aber keine neue Sektion. Woran wird der Fehler liegen?
von Arc N. (arc)
Der "etwas" ältere Source-Navigator könnte das u.U. auch noch
schaffen...
http://sourcenav.sourceforge.net/
von Eclipser (Gast)
Mir gruselt es bei der Bedienung. Es wird zwar grafisch angezeigt, aber
ehe man soweit ist, dauert es doch eine Weile. Aber danke für die Info.
