Forum: Compiler & IDEs SIZEOF array ARM GCC
von gast (Gast)
Hallo hab ein Problem mit sizeof was mach ich falsch.
Die berechnete size ist immer 4.
Aufruf mit:
char buf = "Hallo Welt";
senDataTest1(0x01,buf);
Funktion:
void senDataTest1(uint8_t id, char *dataBuff)
  uint8_t size = (sizeof(dataBuff)/sizeof(dataBuff[0]));
  printf("DB:%s",dataBuff);
  writeData(id,CMD_TX_TEST1,size,dataBuff);
von Andreas K. (a-k)
Probier's mal mit strlen(). Mit sizeof kriegst du hier nur die Grösse
vom Zeiger auf den String, nicht die Länge vom String.
von holger (Gast)
sizeof(dataBuff) = 32 Bit = 4 Byte
sizeof(dataBuff[0]) = 1 Byte = 1 Byte
von gast (Gast)
Danke.
von Karl H. (kbuchegg)
Der springende Punkt ist der, dass in senDataTest1 die Variable
dataBuff kein Array, sondern ein Pointer ist. Daher kriegst
du konequenter Weise auch nicht mehr die allokierte Größe des
Arrays sondern den Speicherverbrauch eines Pointers mit sizeof.
von gast (Gast)
okay, danke.
