Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2214 Quarz-Frequenz
von Hans-Jörg (Gast)
aus welchem Grund verwendet man beim LPC2214 als Quarzfrequenz 14.7456
MHz? Wieso nimmt man nicht einen Quarz mit einer höheren Frequenz?
www.futureelectronics.com/promos/philips/docs/LPC2212.pdf
Hans-Jörg
von Andreas K. (a-k)
Kannst es ja mit einem 60MHz Grundwellenquarz versuchen. Wenn du einen
findest.
Und wenn du keinen findest, stellst du vielleicht fest das 15MHz*4 das
gleiche ist wie 20MHz*3. Nur dass der Bootloader bei 14,7MHz mit 115Kbd
funktioniert, bei 19.6MHz (anderes Header-Board) jedoch nur bei 38Kbd.
von Robert Teufel (Gast)
Es gibt viele Gruende warum intern der Takt mit einer PLL mutlipliziert
wird. z.B. waeren Quarze > 20-30 MHz in der Grundwelle mechanisch extrem
instabil weil zu duenn, in den USA gibt es Exportbestimmungen, die sich
auf die externe Frequenz beziehen und bei >25 MHz duerfen in viele
Laender nicht mehr exportiert werden. Die stoerenden Oberwellen z.B. im
Autoradio sind viel breiter verteilt mit einer PLL....
Weshalb 14.756 MHz?
1. Weil das ein vielfaches der Standard UART Frequenzen ist.
2. Weil mit einer 4-fach PLL der Wert recht nahe der 60 MHz
Spezifikation kommt.
3. Weil er guenstig und leicht verfuegbar ist.
Gruss, Robert
d.h. bei Ethernet-Phy, die meist mit 25 MHz betrieben werden, ist keine
PLL intern vorhanden - warum laufen 100-Base-T aber mit 25MHz?
100-Base-T hat doch 33.25MHz oder?
was ist die STandard-UART-Frequenz?
Hans-Jörg
von Karl (Gast)
die UART-Frequenz ist 3.6 MHz oder 7.2 MHz...
warum die 25MHz immer bei einem 100-Base-T verwendet werden, weiß ich
auch nicht...
Ethernet 100Base-T arbeitet mit 4-Bit Gruppen (4B5B Codierung), die mit
25MHz übertragen werden. Naheliegenderweise findet per MII die
Übertragung zwischen MAC und PHY in eben diesen 4-Bit Gruppen statt.
Gleichzeitig ist 25MHz eine noch ohne PLL oder Oberwellenoszillation
handhabbare Quarzfrequenz. Für die Bitübertragung (125MHz) im PHY ist
zweifellos dort auch eine PLL integriert.
@ Hans-Jörg
typische UART Frequenzen sind 9600,19200, 38400.... 115200, 230400..
921600
Ein UART laeuft asynchron, deshalb ist es wichtig im Zielbereich der
gewuenschten Baudrate zu sein.
Ethernet (hat der LPC2214 allerdings nicht!) laeuft synchron, d.h. eine
Uebertragung wird jeweils mit einer Clock_Flanke getriggert.
Der LPC2214 kann mit 59 MHz (intern) laufen und Ethernet mit 25 MHz, die
beiden Frequenzen kommen sich nicht ins Gehege.
Robert
